mám takový problém. Při zařazení rychlosti má tendenci se rozjíždět. A při přidáni více plynu jsou citelné vibrace. Byl nedostatek kapaliny, vyměnil jsem a odvzdušnil. Dělalo to už před výměnou.
Děkuji za rady.
edit: když by tohle bylo v pořádku, napadají mě jen pokřivené plechy mezi lamelami na spojce...
Naposledy editováno 19.02.2015 18:08:08
Jeslti mas upatlanou packu od spojky tak ti to tece nahore.
Vymenis pistek cca 1000 Kc.
Pak poradne odvzdusnit, jeslti to nepomuze, budes muset i dolu, u hodne modelu KTM byl poddimenzovanej valec ve spojce a zvlaste u jednobuchu se dost vydiralo telo valecku a pak t netestnilo.
Kdyby ses nahodou nekde docetl ze tam muzes misto toho jejich oleje nalit neco jineho tak to nedelej, napriklad ja tam lil hydraulickej olej, motorovej olej, vidlovej olej od 5w do 10w a se vsim to stalo za howno. Jedine tu motorex kapalinu co stoji asi 200 kc.
Jinak ten spodek umim repasovat, vcetne tlakovy zkousky. Na duku jsem to delal a ma to nalitano nejakejch 15 tkm a je to OK.
Vrsek bych taky rad zkusil, zrepasnout, klidne zadara nebo za matros, kdyby se nasel nejakej dobrovolnik co by to otestoval.
Spojku vymáčknu, povoluji, začne se rozjíždět, pak pauza a pak začne zase brát. Do výměny komplet spojky se mi moc nechce..
1 reakcí na tento příspěvek Spojka, rozjezd.
KTM Superduke 990 05 vs 07 KTM 990 SuperDuke | Duky990 | 3 | 27.6.2023 v 19:01 ramlik |
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... | pagos | 5 | 13.2.2023 v 15:11 Pepa919 |
Superduke 990 zavazadla KTM 990 SuperDuke | SojkinXR6R | 3 | 9.6.2022 v 22:20 JohnnyS08 |
Imobilizér KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... | Kamosmartin | 9 | 24.5.2022 v 21:43 Julip2 |
Zkusenosti s ktm 990super duke KTM 990 SuperDuke | Fritol3 | 5 | 27.3.2022 v 19:06 MedWed |
