Téma: Regulátor dobíjení po xté
Zdravím pánové, dnes jsem se vydal na cesty a nečekaně skončil po 10km, po návštěvě obchodu jsem už nenastartoval. Problém byl odhalen hned, vyhořel loni instalovaný regulátor dobíjení. Vydržel přesně sezonu. Na konci roku jsem s tím zase lehce třísknul, jestli se to dotklo kostry, nebo jakkoliv jinak netuším. 22.12 jsem zaparkoval funkční stroj do garáže . Trochu jsem pohledal na netu a i když jsem ho kupoval z ebay.com půjde zřejmě o čajna model přeprodávaný emerickými eshopy. To co mě zajímá a nevím si rady je, zda jen pokratit kabelaž z motorky, nebo nové vedení. Jako elektrikář jsem skončil u výměny žárovky nebo zásuvky. Potřeboval by jsem kontakt na někoho, kdo by si s tím poradil optimum Praha a hodně blízké okolí. Googlit firmy lze, osobní zkušenost je ale lepší. Díky moc. Marek
1 reakcí na tento příspěvek Regulátor dobíjení po xté
26.2.2015 v 19:38 | Nahoru | #1
Cus Marku, tady Marek Pokud kouknes na draty a nejsou vypaleny po cele delce, staci dan novy konektor. Urcite se tady nekdo najde pobliz. Urcite to chce nechat promerit. Hlavne alternator, je to vedeni od nej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Regulátor dobíjení po xté
26.2.2015 v 19:54 | Nahoru | #2
fafo> čau Marku, díky za koment, popravdě, z nového vedení mam hrůzu. I při zkrácení to už bude asi o prsa korejské ženy to znovu napojit. Ale jak říkám elektrika a já, to je temno
26.2.2015 v 20:00 | Nahoru | #3
Něco obdobného mě taky potkalo. Koupil jsem Ignitech, káble jsem zakrátil po vypálenou(tmavou) část a na tvrdo spájel cínem, mě délka vyšla. Od té doby jezdím 6 let a nešáhl jsem na to.
26.2.2015 v 20:03 | Nahoru | #4
Ja ty regle na hondy zacnu snad vyrabet
Ted to resim tady regl
Naposledy editováno 26.02.2015 20:14:57
26.2.2015 v 20:17 | Nahoru | #5
jestli si nevěříš, kontaktujbandasku
zkušenosti s motoelektrikou přehršel a za půl darma
26.2.2015 v 21:10 | Nahoru | #6
Zkrátit kabely popřípadě nastavit novýma a hlavně žádný konektor, napájet natvrdo, nebo použít třeba tzv. Banánky který nemají žádný vakl jako tyto konektory. A jestli ti odejde regulátor tak nekupovat origo ale třeba Elesys nebo Ignitech
26.2.2015 v 21:19 | Nahoru | #7
Začínám to vidět růžověji, zatím díky všem za rady a porady. Do originálu nepůjdu určitě, dle starších témat jsou nejčastěji kupované ignitech, elessys a vape. Z těchto 3 budu vybírat
Jinak opravu způsobem, co píše Wáca zvladnu, spíš jsem se obával kompletního překabelování
Naposledy editováno 26.02.2015 21:28:11
27.2.2015 v 08:11 | Nahoru | #8
I malej prechodovej odpor děsně umí hrát a tobě se to vypalilo ve spojí to znamená nekvalitní nebo volně konektory zkrátit kabliky po opálené, naajet pořádně nový kabely a spojit s kabely regulátoru také napájet... Ale alespoň někým kdo držel v ruce pajecku jinak za měsíc tu je nově téma ze honda zase nedobiji...
27.2.2015 v 11:14 | Nahoru | #9
Njn Honda určitě to budu dělat s elektrikářem, aspoň se něco naučím, jinak regulátor objednán, vape nebyl skladem, kouknul jsem ještě do starých témat a vzal od firmy Pe-Moto79.p.Mareš. Dobré recenze, připraví delší kabeláž i konektory a dnes to posílá.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.2.2015 v 12:05 | Nahoru | #10
Zdar, hele mam merak, pajku, nejakej drat, smrstovaci buzirku a myslim, ze promerit bych to taky umel. Pres tyden jsem v Praze. je taky mozne ze se u toho pajeni upalim a vyskratuju celou motorku tak dej do nedele vedet jestli si mam privezt vercajk
27.2.2015 v 12:51 | Nahoru | #11
KubaLC8> Skvělá nabídka se neodmítá rád přijímám a zbytek pošlu v pm
27.2.2015 v 13:16 | Nahoru | #12
Naposledy editováno 27.02.2015 13:18:41
27.2.2015 v 13:18 | Nahoru | #13
OK, ale s tim upalenim se jsem si nedelal prdel
A s eletkrikou si taky moc netykam
Skvělá odpověď, děkuji! 27.2.2015 v 13:36 | Nahoru | #14
Hele soustruzi,
1. regulatoru nic byt nemusi, takto to vypada, kdyz je na fastonech prechodovej odpor , a proste se to vyhreje.
2. pajet draty na motorku, no ne ze by to neslo, ale nemuzes to pajet jako spoj do radia protoze se to ve vetsine pripadu uklepe.
3. Kdyby si to chtel vyresit tak PM jsem v Sestajovivich a za tyden budu mit uz servis otevrenej.
27.2.2015 v 22:38 | Nahoru | #15
Kupuju Čínu do 400Kč a žádnej problém. Je to totožný s těma co prodávají zde.
Tady má úprava a žádnej problém
Skvělá odpověď, děkuji! 1.3.2015 v 19:18 | Nahoru | #16
Gahan37> Ahoj, můj názor: to co vidím na fotce je rozteklej a vyhořelej konektor. To nastane tak, že konektor "konektoruje" na zevní ženský pohlavní orgán. Pak tam vznikne přechodový odpor, kontakt se vyhřívá, až nakonec tam chytne elektrický oblouk a konektor vyhoří. Za to nemůže regulátor, ale ten konektor na zevní.....Protože motorka s tím novým regulátorem rok jezdila, vyloučil bych chybu zapojení. Další možnost je, že po "lehkém třísknutí" se konektor nakřápnul, eventuelně se propojilo špatně něco s něčím. Já bych asi vyřadil ze hry konektor, spojil dráty svorkovničkou (čokoládou) a přezkoušel funkci dobíjení. Jinak Ignitech je schopný dodat regulátor ne jen s originál konektory, ale i delší kabeláži, než je sériovka.
Naposledy editováno 01.03.2015 19:20:46
10.3.2015 v 17:38 | Nahoru | #17
Tak nejsem až taková lama, nový kus zapojen, zkontrolován elektrikářem, světe div se, kámoš policajt je původně od kabelů speciální poděkování Gugovi za nabídku servisu.
10.3.2015 v 18:14 | Nahoru | #18
Gahan37> kurna zase budu chudej
10.3.2015 v 18:43 | Nahoru | #19
gugo> Nebál bych se že se neuvidíme, včera mě to netroubilo a nemohl jsem rozsvítit
10.3.2015 v 18:44 | Nahoru | #20
Gahan37> Si stoupni do fronty, ja jsem jeste neotevrel, oficialne a uz me stoji ve fronte jedna okruhovka a dve dalsi motorky a aby toho nebylo malo tak se me prikutalelo nejaky kolo na vycentrovani
10.3.2015 v 18:53 | Nahoru | #21
No než k Tobě bez těch světel dojedu, už budeš mít odbaveno:)
Akú motorku ďalej Honda VFR 800, Suzuki DL 650 V-Strom, Yamaha XVS 110... Hipinko 10 5.10.2024 v 13:33 Čépa85
Hledám svou starou VFR800 SPZ 5T4565 Honda VFR 800 motokuba 5 1.9.2024 v 17:13 Gahan37
Honda vfr800 vtec Honda VFR 800 wer954 4 21.8.2024 v 10:47 Gapyra
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
