1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje
2 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje
Service Bulletin
VĚC: Postup při kontrole hladiny oleje v motoru
MODEL: VLR1800/T/UFK8 – K9, VZR1800/N/Z/UF/NUF/ZUFK6 – K9
VIN:
ODKAZ: E-02, 03, 19, 24, 28, 33, 51
Tento Service Bulletin obsahuje informaci o správném postupu při kontrole hladiny oleje u výše uvedených modelů.
Opravte si postup v příslušném Service Manual.
Kontrola hladiny oleje
- Nastartovat motor a nechat jej běžet minimálně 15 minut na volnoběh (na pohotovostním stojánku). Motor musí po celou dobu běžet pouze na volnoběžné otáčky – nepřidávat plyn.
- S běžícím motorem motocykl postavit svisle a nechat běžet motor na volnoběh 30 sekund.
- S běžícím motorem přemístit motocykl opět na boční stojánek a nechat běžet motor na volnoběh 10 sekund.
- Vypnout motor a počkat přibližně 3 minuty.
- Motocykl přemístit do svislé polohy a změřit hladinu oleje pomocí měrky, která je součástí víčka nalévacího otvoru oleje. Víčko nešroubovat, pouze vložit do nalévacího otvoru oleje. Pokud je hladina oleje mimo rozsah označený „A“ a „B“ na spodním obrázku, upravit hladinu oleje tak, aby byla uprostřed tohoto rozsahu.
Upozornění
Tento motor používá systém mazání (Semi Dry Sump), u kterého je velmi těžké udržet stabilní hladinu oleje. Pokud se při kontrole hladina oleje pohybuje v uvedeném rozsahu, nedoplňovat olej. Při větším množství oleje v motoru se olej dostává do levého vzduchového filtru.
Naposledy editováno 23.02.2016 20:35:07
M1800R výfukový systém bez Lambda s... Suzuki M1800 IntruderR | Andy_Joyful | 9 | 22.9.2023 v 01:50 pkkaca |
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR | odboj333 | 3 | 25.7.2022 v 19:53 acsss |
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... | vex | 0 | 20.7.2022 v 22:34 vex |
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... | peta.mar | 24 | 15.7.2022 v 05:02 Yura |
Měřím 198 cm složím se na ní? Suzuki M1800 IntruderR | Alex,-M | 16 | 15.3.2022 v 05:14 Andy_Joyful |
