Téma: Olej do V-stroma 650
9.3.2015 v 20:19
Ahoj chlapáci prosím potřebuji poradit jaký olej dát V-stroma jestli motul 5100 10w-40 nebo castrol gps ale ten nesplnuje zase api SF-SG díky.
Více na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=170451
Copyright © Motorkari.cz
Castrol Power 1 4T 10W-40 je moderní olej výjimečné kvality vyvinutý pro moderní čtyřdobé motory.
Jeho složení Power Protection Formula je speciálně vyvinuto k ochraně motoru Vašeho motocyklu
před usazeninami, jež snižují jeho výkon. Castrol Power 1 4T 10W-40 obsahuje také Trizone
Technology™ zajišťující optimální ochranu motoru, spojky a převodovky.
Splňuje specifikace: API SJ, JASO MA-2
Třída API Popis olejů Platnost cca od r.v.
SA Nízko aditivované oleje (obsahují přísady ke zlepšení bodu tuhnutí a inhibitory). 1940-50
SB Středně aditivované oleje (obsahují přísady proti stárnutí, korozi a opotřebení). 1956-60
SC Oleje s přísadami proti tvorbě vysokoteplotních úsad, nízkoteplotních kalů, stárnutí, korozi a opotřebení. 1964-67
SD Oleje pro zvýšené požadavky. od 1968
SE Oleje pro vyšší namáhání (Stop and Go provoz), převyšuje skupinu SD. od 1971/72
SF Překračuje skupinu SE (oxidační stabilita, protioděrové schopnosti a odolnost proti tvorbě kalů). od 1980
SG Oleje s náročnějšími požadavky (snížená tvorba kalů a opotřebení). od 1989
SH Často syntetické a částečně syntetické oleje (vysokootáčkové motory, přeplňované motory). od 1994
SJ Syntetické a polosyntetické oleje (požadavky na úsporu paliva a emisní limity). od 1996
SL Překonávají třídu SJ (úspora paliva, prodloužené výměnné intervaly). od 2001
SM Překonávají třídu SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a tvorbě úsad. od 2004
Nalej tam to, co je ti vic sympaticky, nebo co sezenes levnejs. Lepsi radu ti nikdo dat stejne nemuze. Motoru je to fuk.
Moje R6ka honena na okruhu uz jezdila na Motorex formula 4T, Motul 5100, Repsol moto syntetico 4T, Yamalube 4S a Castrol Power 1 10-W50 a jezdi furt stejne. Ted jsem ji koupil Valvoline Durablend 4T. Myslis ze ji nebude chutnat ?
Tyvole tydle starosti bych chtel mit !
Naposledy editováno 09.03.2015 23:04:15
1 reakcí na tento příspěvek Olej do V-stroma 650
Tak dám teda Motul 5100 10w-40 uvidíme děkuji za odpovědi
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do V-stroma 650
gapen> Jezdíme MOTUL.Když jsme dávali GPS tak se mnohem hůře řadilo.I spojka je s MOT lepší.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do V-stroma 650
PIGO> Díky za odpověd dám Motul
gapen píše: PIGO> Díky za odpověd dám Motul
A neříkal jsem ti to hned na začátku?
titus píše: A neříkal jsem ti to hned na začátku?
Ale já jsem s tebou vůůůbec nemluvíííl
PIGO píše: gapen> Jezdíme MOTUL.Když jsme dávali GPS tak se mnohem hůře řadilo.I spojka je s MOT lepší.
Před pár lety jsem koupil XT 600 s čerstvě vyměněným Castrolem GPS. Řadilo to hrozně, motor byl po ohřátí hlučnej a neutrál byl problém natrefit.
Po výměně oleje za jinýho výrobce to naráz začalo o poznání líp fungovat.
A Motul? Taky jsem ho jezdil, ale v jedný motorce to za studena řadilo víc nahlas, než bylo běžný, tak jsem nalil Elf a za ty prachy lepší jak Motul - zase to řadí i studený.
Ale zase kámoš na CBR 600F na Motul nepozoroval žádnou změnu...
Když nedáš Castrol, tak je to skoro jedno.
alesmoto> Díky za odpovědi každej má jinej názor na oleje ale hodně dávají teda motul .Já měl v transalpu castrol a je pravda že to bylo docela hlučnejší jak s motulem .Ale koupím asi motul ale nevím jestli stou novou recepturou ma-2 nebo starší 5100 10w-40 .
gapen> Neber to vyloženě jako názor.Jsou to naše zkušenosti .... každý máme jinou motorku a každá je konstrukčně jiná a také jí vyhovuje jiný olej.Myslím,že by si neměl každý vyzkoušet pro tu svou mášu co jí vyhovuje.
Samozřejmě pokud už nedostal doporučení od někoho kdo to má všechno za sebou-viz naše poznatky.
Někde ti to bude s tím kterým olejem dobře řadit,ale nebude dobře chodit spojka a naopak.
V podstatě nemáš co pokazit,maximálně vyleješ jednu náplň
Ovšem za V-stromy to máme vyzkoušené - máme doma malého i velkého a na obou jednoznačně Motul lepší.
Naposledy editováno 30.03.2015 07:24:41
Chod přední brzdy na V-stromu Suzuki DL 650 V-Strom | Erenaethan | 14 | 13.4.2025 v 10:40 Sifilis |
Pneu na Stromka Suzuki DL 650 V-Strom | NoAngel | 16 | 10.3.2025 v 14:31 mallie |
Cestovní oblečení [1 ... 6, 7] Suzuki DL 650 V-Strom | JardaChara | 196 | 4.3.2025 v 12:18 MMARTINK |
Kde si mohu pujčit a vyzkoušet různ... Honda CBF 500, Suzuki DL 650 V-Strom, Kawasaki KLX23... | Machy2001 | 13 | 27.1.2025 v 07:53 Morozko |
vstrom nádrž [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom | 1meloun | 51 | 29.12.2024 v 21:10 MILOS61 |
