Téma: Originál plexi- fouká
10.3.2015 v 21:14
Vloni jsem zakoupil DL 1000 r. 2003. Zjistil jsem, že přes originál plexi celkem fouká. Máte někdo vlastní zkušenost s řešením? Buď jsou na trhu plexi třeba od MRA různých tvarů (sport, touring, vario...) nebo přídavné deflektory. Obojí stojí +- stejně. Dilema je, jestli koupit jenom deflektor a dát ho na původní už omšelé sklo nebo koupit celé plexi vhodného tvaru a neřešit deflektor. Měřím 181 cm a cítím silný průvan tak do půl hlavy.
Dík za odpovědi od těch, co si konkrétně na této moto úpravu provedli. Naopak děkuji za neodpovědi těch, co s tím nemají nic společného.
1 reakcí na tento příspěvek Originál plexi- fouká
11.3.2015 v 00:00 | Nahoru | #1
Určitě pořeš deflektor. Velký plexi je na nic. Při dešti anebo když ho máš špinavé tak musíš koukat přes něj. Na nic. Deflektor si nastavíš podle libosti . Jinak to origo co tam máš by mělo jít nastavit do 4 poloh.
(reakce na) Originál plexi- fouká
11.3.2015 v 06:56 | Nahoru | #2
Heny22> Dík za info. S tím deflektorem to má logiku. Akorát já mám veterána, r.v. 2003, který ještě má plexi pevné- nenastavitelné.
11.3.2015 v 07:48 | Nahoru | #3
Ahoj. Před lety sem stejnej problém řešil na Varanovi. Měřím 186cm a při normálním ( cestovním pesezu ) mi to hodně valilo na horní půlku palice. Velice nepříjemné. Jakmile sem se zhrbil, pohoda. Problém se vyřešil koupí nového pléga s nastavitelným deflektorem. A jak správně výše napsal Heny22, plégo bylo nižší, bo o obtok se stará deflektor. Je to ale už hromada let, tehdy sem ho kupoval u známého, co dělal pro Hondu prodejce. Tehdá to byl balík. Nyní jsou ty ceny už někde jinde. Tož asi tak.
11.3.2015 v 07:59 | Nahoru | #4
Zdar, mám 650 a 191 cm. Stejný problém jsem vyřešil tímto
http://www.amtrade.c...p;products_id=249419
je to paráda. Do kila s otevřeným hledím.
11.3.2015 v 08:33 | Nahoru | #5
Lombardo> Díky za inspiraci. Akorát ty máš na DL 650 jiné plexi, které měly DL 1000 až od roku 2004.
11.3.2015 v 08:49 | Nahoru | #6
No nevím - odkaz který jsem vložil je dle jejich popisu na 1000 ročník 02-11
Plexisklo Kappa Suzuki DL 1000 V - STROM (02 – 11). přídavné plexi, nastavitelné, max.délka 65 x 44 cm. Kód: KK690-KAF260-ST698
11.3.2015 v 08:58 | Nahoru | #7
Lombardo> Díval jsem se tam. Patrně se jedná o zcela univerzální díl. Akorát se mě moc nelíbí, lepší by mi přišlo takové to nízké lízátko, ovšem teda, jestli by fungovalo. To moje původní je takový pekáč a na to bych ještě jeden přidal. Na jejich fotce je to nové provedení, které mají asi DL 650 všechny.
11.3.2015 v 09:09 | Nahoru | #8
Já měl teda DL650 s tím plexi, co ty nemáš. Podařilo se mi za rozumný peníz koupit použitý uzamykatelný deflektor od Touratechu. Fungoval dost dobře, ale za novej bych 2500,- rozhodně nedal - není ani stavitelný. Foto v galerii.
Teď se mi povaluje doma ve skříni defletor od MRA - X-Screen, byl na fejzru když jsem ho koupil, ale dal jsem vyšší plexi. Ten je taky drahej jako prase, ale je hodně variabilní, fantasticky promyšlenej a dost účinnej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Originál plexi- fouká
11.3.2015 v 10:20 | Nahoru | #9
Piwell> Tak sem s ním, ať se nepovaluje ve skříni. To byl žert. Vypadá to, že ten fejzr má trochu větší rádius u origo skla. Nicméně ty kloubky by to měly vykrýt, soudě podle fota. Jinak byl bych zájemce, protože by problém určitě vyřešil. Dík
11.3.2015 v 12:48 | Nahoru | #10
Zkus mrknout TADY , mají tam super ceny, třeba si něco vybereš.
Kupoval jsem něco podobného akorát od MotoLion. Ale že bych z toho byl na větvi, to se říct nedá...
Naposledy editováno 11.03.2015 12:51:19
11.3.2015 v 14:57 | Nahoru | #11
BigF> Asi je víc zahnutý, ale není to žádnej problém - vše je nastavitelný. Je to nejpromyšlenější deflektor, kterej jsem kdy viděl a ta cena docela i odpovídá tomu jak je dobrej. Ale asi tě zklamu - nejspíš si ho necham a použiju ho.
2 reakcí na tento příspěvek Originál plexi- fouká
11.3.2015 v 16:03 | Nahoru | #12
Našel jsem odkaz na firmu, kterou mám za rohem zde . Celkem se mi pozdává jejich sortiment. Mají těch modelů vícero, různé tvary, výšky, šířky a barvy. Teď kterou???? Píšou, že je to stavitelné, patrně ne za jízdy, ale třeba za použití nářadí. To by asi nevadilo, protože si myslím, že se to jednou nastaví a tak to zůstane. Třeba si někdo mění tvar za jízdy, ale nevím, proč. Je to včetně uchycení bez vrtání. Třeba ty MRA vyžadují ještě montážní sadu a pak to stojí dvojnásobek, ačkoliv funkce bude stejná.
11.3.2015 v 18:10 | Nahoru | #13
BigF> Ten X-Screen by měl bejt včetně všeho potřebnýho (i ty delší nožičky jak jsou na fotce, co jsem vložil výš). Dokoupit lze takový "klipsy", který dáš přes vrch plexi (je to na silentbloky), abys nemusel do plexi vrtat.
11.3.2015 v 20:44 | Nahoru | #14
Já mám na stromku MRA včetně deflektoru a ať s ním hejbu jak chci, tak pořád jsem o půl hlavy vysokej Na netu se daj koupit i o 16cm vyšší, to už by myslím mohlo problém řešit...
11.3.2015 v 22:06 | Nahoru | #15
BigF>
Jak to vyřešíš, tak sem please nahoď snímky a zkušenost s výsledným efektem úpravy. Díky....
Mě to asi taky čeká, ale nevím, jestli tam dát nízkej deflektor jak má Piwell na fejzru nebo ten vyšší co má Lombardo...
12.3.2015 v 16:36 | Nahoru | #16
ST-M píše: BigF> Mě to asi taky čeká, ale nevím, jestli tam dát nízkej deflektor jak má Piwell na fejzru nebo ten vyšší co má Lombardo...
Ten co má Lombardo je ale dvoudílný plexi Givi/Kappa, není to samostatně koupitelnej deflektor.
12.3.2015 v 16:39 | Nahoru | #17
Tomino_ZR-7 píše: Já mám na stromku MRA včetně deflektoru a ať s ním hejbu jak chci, tak pořád jsem o půl hlavy vysokej Na netu se daj koupit i o 16cm vyšší, to už by myslím mohlo problém řešit...
Jo jo, to je ten malej deflektor od MRA. Měl jsem ho na Versysu jako origo sadu (má po dvou kratších nožkách na každý straně), taky jsem ho různě nastavoval a taky mi přišlo, že bez efektu.
blinkry(smerovky) relé Suzuki DL 1000 V-Strom I_fesi 2 Včera v 17:04 nevo7
držák kamery a telefonu Suzuki DL 1000 V-Strom, Suzuki DL 1050 V-Strom jurakral 1 22.4.2025 v 10:32 Dancer
TDM 900 nebo V-Strom 1000 ??? [1, 2, 3] Yamaha TDM 900, Suzuki DL 1000 V-Strom Reno_dl 63 13.3.2025 v 18:40 Slávek-TDM
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 12 11.3.2025 v 07:40 dzudas
Zimní moto Suzuki DL 1000 V-Strom Davsa 18 12.1.2025 v 14:12 dafikk
