Téma: Výměna svíček
2.4.2015 v 19:26
Ahoj všem. budu měnit svíčky a teď nastala otázka. Jaké? obyč. nebo iridiové nebo platinové? Jaké jsou výhody? Stoji za to si připlatit nebo to jsou vyhozené prachy? Další otázka je jaká značka? přikládám odkaz na heuréku. věděl by někdo o levnějších? Děkuji
Heureka
Heureka
Je to bude zase debata "koupil sem iridiove svicky, motorka se zklidnila a ma o 10 konu vic"
Jestli mas predepsany NGK co jsou v odkazu dej je tam a neres. Maximalne bych volil nejakou nahradu od denza nebo brisku a jebat na to.
Iridoova svicka vydrzi pravda vic, ale neni nesmrtelna a zvlast kdyz motor treba zere olej je to vylozene vyhozenejch 5 stovek za svici.
Dej tam obyčejné DENSO a po 20t. km je vyměníš. Já na ně jezdím celou dobu a jsou v pohodě!!!
http://zapalovaci-sv...specifikace/#section
1 reakcí na tento příspěvek Výměna svíček
Pokud se ti zdá 111kč za jednu svíčku drahý, tak zapomeň na iridiový a dej tam voskový z vánočního svícnu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna svíček
dave-lister> napsal jsem slovo drahy? prachy tu neřešim
Vždy jsem měl obyčejné NGK takže s iridiovými apod. nemám zkušenost. Ale zároveň nemám důvod je zkoušet. Kolik ročně najedeš, ze řešíš výdrž svíček?
Nick86> Napsal si nahoře: věděl by někdo o levnějších? Děkuji.
dave-lister> to sice ano ale jen proto abych neplatil treba za iridiove necele dva litry kdyz jsou nekde v akci.nikde jsem nepsal ze 111 kc je moc.
Nick86> Tak kup takový svíčky na který máš prachy.
Ty Iridiový jsou stejně zbytečný.
Naposledy editováno 03.04.2015 07:38:16
Já mám špatnou zkušenost s NGK obecně
Vždy,když jsem měnil,tak mi ze 4 koupených, min.1 nefachčila
(Je to už pravda cca 15 roků, ale mám už asi averzi).
Letos jsem(je to cca 14 dní) po zimě nenakopl Bandita 12 a řešil jsem, co s tím...Všichni psali, že NGK se lehce "ulijí"a mám dát jiné.
Nevěřil jsem, protože jsem tu motorku okolo vánoc bez problémů nakopl a teď najednou ne?!
Svíčky jsem vytáhl, očistil, nahřál a NIC!
Pro velmi dobré zkušenosti s Briskem v autech jsem koupil Briskem doporučené stříbrné a Bandit ihned naskočil a maká, jak má!
Přiznávám se, že jsem trochu patriot
S Densem jsem měl ale taky dobré zkušenosti
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna svíček
fatman> Dneska bych se tomu nedivil že některá je vadná. Na Eshopech prodávají podezdřele levné NGK a tam bych se bál že to budou padělky.
dave-lister>
No, jak jsem psal. už je to pár let zpátky...Tehdy šla fáma, že na "východ" posílají 2 či jakou jakost
Densa byli v pohodě, ani se tak neulívali..
Ale fandím "našim", takže Brisk!
A bacha! Výrobce(e-shop) je dražší, než jiní prodejci a hlavně mi při objednávce napsali : "Nemáme!".To mě u výrobce pravda trochu "překvapilo
"!Chápal bych ještě odpověď ve smyslu:"Bohužel je momentálně nejsme schopni vyexpedovat.Budou k dispozici začátkem příštího týdne.Velmi se omlouváme"...Ale svíčky jsou to perfektní!
dave-lister píše: fatman> Dneska bych se tomu nedivil že některá je vadná. Na Eshopech prodávají podezdřele levné NGK a tam bych se bál že to budou padělky.
...jo už to tu někde bylo,origo a padělky,pozná se to myslím podle obalů a ještě nějakejch znaků
Ty svíčky jsou jednoduchý, vždy dej co uvádí výrobce to znamená NGK DCPR9E nebo jako alternativu to samé ale iridium. já dávam tu standardní variantu to znamená obyč NGK a za celá leta žádný problém, Denso taky super ale výrobce neuvádí. Samozřejmě nezapomeň vyčistit nebo vyměnit air filtr a nejlépe i olej ten výrobce uvádí 10W 50 API SG nebo vyšší na značce už nezáleží. SG je určen pro mokrou spojku. Potom pokud nemáš odjetý šrot tak nemůže byt problém. Motor u Capouše dá i 100tis a v 50 si řekne o spojku.
Barvy Aprilia ETV 1000 Caponord | 42424242 | 3 | 25.12.2024 v 00:27 42424242 |
Shinko Adventure Trail 804/805 [1, 2, 3] Aprilia ETV 1000 Caponord | jasp | 61 | 30.10.2024 v 13:47 ZdendaZB |
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord | miki64 | 1 | 31.10.2023 v 06:53 soccer |
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord | Libiq | 8 | 20.3.2023 v 12:29 Libiq |
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... | Kejbls | 54 | 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst |
