Téma: MOV to AVI
19.4.2015 v 10:31
Sím, dokázal by mi někdo poradit jednoduchý a hlavně fungující program na konverzi videoformátu MOV na AVI. Potřebuju to pro práci ve střižně, takže primitivní přepsání koncovky vážně nepomůže.
Zkoušel jsem Pazera convertor, ten sice funguje, jenže jak jsem zjistil, rozhodí synchronizaci obrazu a zvuku. Na minutě záznamu je zpoždění nějaký dvě tři vteřiny! Nebo kdyby mi někdo dokázal poradit, jak Pazeru nastavit, je tam celkem dost možností a úplně se nechytám. Dík.
MOV to AVI
19.4.2015 v 10:40 | Nahoru | #1
já používám na převody, vkládání tit. a tak Avidemux
MOV to AVI
19.4.2015 v 10:43 | Nahoru | #2
V čem stříháš? Že ti to nevezme MOV.
Jak jsi to měl nastavené? Dej info o souboru MOV, použij mediainfo. Jinak vařím z vody.
Naposledy editováno 19.04.2015 10:46:47
MOV to AVI
19.4.2015 v 10:47 | Nahoru | #3
Mně Pazera funguje dobře. Dej sem screenshot, jak to máš nastavené.
MOV to AVI
19.4.2015 v 14:52 | Nahoru | #4
Používám Pinacle 12. Vím, že to není žádný zázrak a ne ouplně aktuální program, ale mě stačí. Mám to jen pro občasný okrajový použití a nemám v úmyslu investovat do modernější verze.
Videa jsou z foťáků Canon, jednak ze zrcadla EOS60D, jednak z kompaktu S95. Teď si chci pořídit čínskou parodii na GoPro, ale ta taky používá MOV. (Neočekávám od tý kamery žádný zázraky, je to jen na pokusy a "vyblbnutí".)
PrtScr Pazery:
Je to nastavený podle nějakýho doporučení, který jsem našel na netu. Ale možná je to blbě..
Naposledy editováno 19.04.2015 15:02:55
1 reakcí na tento příspěvek MOV to AVI
Skvělá odpověď, děkuji! 19.4.2015 v 16:42 | Nahoru | #5
Tak to bude problém, ten MOV je 23fps a zvuk 48kHz, ty to převádíš na 25fps a 22kHz. Zde je zakopaný pes. Měníš snímkovou frekvenci. i samplování. Nejvíce to samozřejmě udělá to fps. Nastav stejné u výstupu a bude to OK.
Domnívám se, že MOV bude HD a ty to asi do HD ani nedáváš.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.4.2015 v 18:27 | Nahoru | #6
Přesně tak, FPS musí zůstat originál. Pokud Pinnacle neumí importovat MOV, zkus to do AVI jen přebalit bez překódování - u videa i audia vyber "Copy original stream" a co půjde, nechej nastavené na "auto".
(reakce na) MOV to AVI
19.4.2015 v 18:30 | Nahoru | #7
Jojko> AHA! Su pako! To mne taky mohlo napadnout. Sem našel jen nějaký návod "nastavte to takhle", tak jsem to tak udělal a moc nad tím nepřemýšlel. Jdu to testnout. Díky!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MOV to AVI
19.4.2015 v 18:48 | Nahoru | #8
1100Virago> Tak "Copy original stream" se moc nepovedlo, výsledek byl tma. Zkusil jsem to nechat v původním nastavení, ale všude jinde naházet "auto". Zdá se, že by to takhle mohlo fungovat. Dík!
19.4.2015 v 19:03 | Nahoru | #9
sardel: Pár doporučení - přepni si to do češtiny (File-Options-Language-Czech).
Video kodek DivX3 je veterán. Použij raději XviD nebo H.264, jestli ho Pinnacle načte.
Datový tok zadej ručně a raději nadsaď, pokud je to jen pracovní mezisoubor, který pak smažeš. Pro HD nebo Full HD dej klidne 5000 a 10000 kbit. Vyšší bitrate vygeneruje větší soubor, ale nedojde k viditelné ztrátě kvality.
Zatrhni si dvouprůchodové kódování, můžeš dosáhnout lepší kvality a soubor bude menší, protože analýza zjistí potřebný bitrate pro různé scény.
U audia dej kopírovat stream, nezhorší se kvalita.
A Rozlišení dej pro jistotu 100%, ať ti to náhodou nepřevede na menší rozměry.
edit: Jestli ti Pinnacle vezme XviD a H.264 ne, nejspíš ti chybí v systému kodek (dekodér) a po jeho doinstalování by ti nejspíš začal fungovat nejen převod do H.264, ale i ta kopie video streamu, protože hodně současných zařízení kóduje rovnou do H.264.
Naposledy editováno 19.04.2015 19:18:30
19.4.2015 v 19:25 | Nahoru | #10
Mám dojem, že PS12 ještě neměla podporu h264. Chce se to kouknout na web.
19.4.2015 v 19:29 | Nahoru | #11
Jojko: To nevyužívá systémové kodeky? Teď jsem se dočetl, že nativně opravdu H.264 neumí (proto ta černá obrazovka), ale že by to snad mělo jít obejít instalací ffdshow. Ten já dávám každému jako první věc
19.4.2015 v 19:54 | Nahoru | #12
Takže, pokusy asi u konce. Pinacle 12 opravdu nepřečetl oba dva ty doporučovaný kodeky, takže budu muset zůstat u toho "historického". Ostatně, stejně budu natáčet veterány! Výsledný nastavení vypadá takto. Myslím, že na to moje blbnutí by mohlo stačit. Nebo bych měl ještě něco prubnout?
P.S. češtinu tam nemám, jen polštinu.
19.4.2015 v 20:26 | Nahoru | #13
sardel: Zkus ještě nainstalovat dekodér ffdshow a pak zkus v Pinnacle otevřít ta videa v H.264 nebo XviD. Třeba to zabere a Pinnacle se to "naučí" a jestli ne, tak to klidně zase odinstaluj.
19.4.2015 v 20:31 | Nahoru | #14
OK zkusím! Díky všem!
19.4.2015 v 20:39 | Nahoru | #15
sardel: Ještě mě napadlo... Ve ffdshow se v nastavení vybírají programy, pro které se má používat. Jsou tam položky "Use Only in" a seznam programů. Tak pokud by to nefungovalo, zkus v nastaveních zrušit ta zaškrtávátka, restartovat pro jistotu PC a pak to vyzkoušej znovu.
19.4.2015 v 20:56 | Nahoru | #16
1100Virago> Povedlo se, ale jen napůl. Pinacle sice vzal oba kodeky, ale u H.264 se nějak divně rozpadl obraz. XviD 1.2.2 vypadá OK.
19.4.2015 v 20:59 | Nahoru | #17
sardel: Rozpadl se po překódování pomocí Pazera do H.264, nebo po volbě "kopírovat stream" u videa v Pazera? S tím rozpadem jsem se už setkal taky, akorát si momentálně nevzpomínám, jak jsem to odstranil
19.4.2015 v 21:10 | Nahoru | #18
1100Virago> Nene, po konverzi v Pazera bylo vše OK. Pokud jsem to standardně přehrál přes nějakej MPC. Ale po importu do Pinacle se obraz divně zdeformoval. Upřímně, tohle mne už tak netrápí. Abych pravdu řekl, nepozoroval jsem rozdíl v kvalitě mezi původním MOV, "veteránským" kodekem DivX3, nebo H.264 a XviD. Mi to všechno tak nějak přijde stejný. Hlavně že už zvuk není pomalejší jak obraz!
21.4.2015 v 10:03 | Nahoru | #19
mencoder -mc 0 -noskip -oac pcm -ovc lavc <file>.mov -o <file>.avi
anebo na strih pouzivat neco, co umi (mimo jine) mov i avi ... treba Cinelerru
(ano - je mi jasne ze na windousech to nechodi - proste jenom sirim osvetu ve smyslu jak jednoduche muze byt reseni problemu ... )
21.4.2015 v 10:24 | Nahoru | #20
Medved: Však Pazera je jen GUI pro ffmpeg pro lamy
21.4.2015 v 16:23 | Nahoru | #21
1100Virago píše: Medved: Však Pazera je jen GUI pro ffmpeg pro lamy
chvilku jsem guglil (co je to ta pazera a tak) a nemohu se zbavit pocitu, ze je snad jednodussi pustit ten ffmpeg z cmd s parametrama, nez pouzivat pazeru ... .
21.4.2015 v 17:11 | Nahoru | #22
Medved: To rozhodně, ale pokud po tobě chce laik program, který mu bude na kliknutí převádět videa do pár přednastavených formátů (pro mobil, tablet a televizi) a nejlépe hromadně, je jednodušší mu tam hodit takový "generátor příkazové řádky" jako je Pazera, než ho to učit
22.4.2015 v 09:41 | Nahoru | #23
1100Virago píše: Medved: To rozhodně, ale pokud po tobě chce laik program, který mu bude na kliknutí převádět videa do pár přednastavených formátů (pro mobil, tablet a televizi) a nejlépe hromadně, je jednodušší mu tam hodit takový "generátor příkazové řádky" jako je Pazera, než ho to učit
posledni dobou to laikum delam tak, ze jim na komp narvu XBMC - tam jsem zatim nenarazil na format, ktery by nedal . Zatim ctyri ze ctyr jsou spokojeni.
