tak konečně jsem nějak zbouchal dohromady svojí TE 310, bohužel ještě je na ní spousty problémů, jelikož na ní prakticky chyběla polovina elektroniky, kterou jsem dával dohromady,nastal problém u možnosti přepínaní MAP, (elektricky je vše zapojeno správně),
Jsem v koncích zkusil jsem snad vše. nevím jestli se tam nemusí dělat nějaká finta aby se to přepnulo, ale z manuálu chápu že stačí přepnout režim propojením oněch dvou drátu.
Pokud připojím Lambda Sondu, a zapnu klíček, nezobrazuje se ani jedna mapa, přepínání nejde.
Pokud do konektoru místo Lambda Sondy připojím propojku, kterou jsem sehnal na ebay (je to jen odpor mezi dvěma kontakty ze čtyř 2,16k Ohm) viz foto tak se rozsvítí RACE MAP I, ale znovu nejde přepnout na RACE MAP II
Možný problém je v chybě, která problikne po zapnutí klíčku na displayi "E41E"
(Lambda Sondu mám vyndanou ze svodu a místo ní ucpávku)
z manuálu:
Za všechny rady díky
Naposledy editováno 26.04.2015 09:22:49
1 reakcí na tento příspěvek přepínaní MAP, Race Map I a II
Po zapnutí klíčku se vám zobrazí nějaká mapa nebo nic? a po nastartování?
Je potřeba mít zapnutý motor pro přepnutí?
Stačí jen stisknout tlačítko(typu klakson), nebo se musí držet? Nebo je to přepínáč(typu potkávací/dálková světla) ?
Jde přepnout hned po zapnutém motoru?
Musí čekat nějaký časový interval/ případně teplotu motoru aby šlo přepnout?
Je v přepínači nějaký odpor nebo je to pouze propojka?
Pokud máte přepínač a funguje vám, máte Lambda Sondu ve výfuku? nebo místo ní používáte trvale zapojený odpor 2.16-2.17K Ohm ?
Díky
Naposledy editováno 26.04.2015 09:21:36
Naposledy editováno 28.04.2015 12:10:22
Husqvarna te 450 nestartuje Husqvarna TE 450 | Admm | 9 | 3.5.2024 v 09:46 Admm |
Ovládaní světel domino Husqvarna TE 510 | HanyBany1 | 2 | 1.4.2024 v 09:32 krokoš |
Husqvarna te 450 2009 nehází jiskru Husqvarna TE 450 | Alfis963 | 16 | 4.2.2024 v 18:58 krokoš |
te450 servisni interval Husqvarna TE 450 | k.r.a.k.en. | 16 | 5.12.2023 v 12:17 borishonda |
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... | Olihňos | 7 | 27.7.2023 v 08:12 wagusss |
