Téma: jawa 250 typ motoru?
26.4.2015 v 20:03
Zdravím,
Rád bych se vás zeptal podle čeho zjistím čemu patřil tento motor jaky je to typ: jawa jednoválec 250 karburátor 2924 R zapalovani 12v, elektrický startér.. poraďte prosím.. díky
Naposledy editováno 26.04.2015 20:56:02
26.4.2015 v 20:54 | Nahoru | #1
První tři čísla na motoru je typ, za pomlčkou číslo motoru a následně to vygooglíš
26.4.2015 v 20:58 | Nahoru | #2
Kde ze by se toto číslo mělo nacházet na zapalování je štítek a na motoru vyraženo 5 místné číslo s hvězdičkami..
26.4.2015 v 21:00 | Nahoru | #3
kývačka 250 na 12V se startérem? To je vtip? Hele nepleteš si to s 175 z prasete (ČZ)?
26.4.2015 v 21:06 | Nahoru | #4
Chtělo to po mě přiřadit typ moto na ten se právě ptám?
26.4.2015 v 21:13 | Nahoru | #5
na to tam máš málo informací.
26.4.2015 v 21:19 | Nahoru | #6
Co je potřeba vědět?
26.4.2015 v 21:28 | Nahoru | #7
vyfoť číslo na motoru a dej ho sem
1 reakcí na tento příspěvek jawa 250 typ motoru?
26.4.2015 v 21:43 | Nahoru | #8
Číslo zapalovovani na fotce na motoru pouze 152884
(reakce na) jawa 250 typ motoru?
26.4.2015 v 21:47 | Nahoru | #9
Dynamostartér. Není to z Velorexu?
26.4.2015 v 21:49 | Nahoru | #10
Podle mě taky Velorex.Jinde 12 V snad nebylo.
26.4.2015 v 21:54 | Nahoru | #11
Ještě jedna foto
26.4.2015 v 21:59 | Nahoru | #12
Číslo motoru je na vrchní části karteru a je vyražené.To co sem dáváš jsou jen čísla dílů,které tam máš.To číslo motoru je umístěné vedle nálitku ke krytu karburátoru.
26.4.2015 v 22:01 | Nahoru | #13
No a to je 152884 nic víc na motoru vyražené neni
26.4.2015 v 22:07 | Nahoru | #14
*152884* takhle přesně
26.4.2015 v 22:10 | Nahoru | #15
Před tím číslem co jsi sem dal,by mělo být trojčíslí a to je právě ten typ motoru.Má to sání do válce,nebo do karteru,myslím do bloku.353 má do bloku,
26.4.2015 v 22:11 | Nahoru | #16
Do víko hlava až do spodní části tedy do bloku..
Naposledy editováno 26.04.2015 22:17:33
27.4.2015 v 07:12 | Nahoru | #17
velorex
27.4.2015 v 09:19 | Nahoru | #18
to bude číza podle šroubovacího krytu gufera, tipuju prase 175/502? vyfot celej motoren
27.4.2015 v 11:21 | Nahoru | #19
A prase melo? 12 v dynamo starté? ten kryt gufera může být zamenen ne?
27.4.2015 v 14:27 | Nahoru | #20
Tak kdo mi poradí?
27.4.2015 v 14:51 | Nahoru | #21
ČZ skůtr 501
Naposledy editováno 27.04.2015 17:37:53
27.4.2015 v 16:43 | Nahoru | #22
Hele jestli chceš jistotu, tak pofoť celej motor...
27.4.2015 v 20:14 | Nahoru | #23
Skútry Čezeta (501/05, 502) měly dynamostartér 12V elektroinstalaci a ventilátor! Podle toho štítku je to dynamostartér 12V 100W a to by odpovídalo! Ovšem nebyla to 250, ale 175! Pokud ovšem někdo nepřehodil válec a ojnici z ČZ 250/455
Naposledy editováno 27.04.2015 20:15:33
27.4.2015 v 21:21 | Nahoru | #24
Ventilátor to určitě nemá. Ale ma to dva Vyfuky .zitra přidám foto celého motoru....
27.4.2015 v 21:26 | Nahoru | #25
Takže přece jen asi Velorex. Prasata byly 175 a jednolaufy.
27.4.2015 v 22:06 | Nahoru | #26
Prasata nebyly jen jednolaufy ani zdaleka
http://michalovyzetk.../501_FOTO/501_03.jpg
27.4.2015 v 22:09 | Nahoru | #27
A dle čísla motoru to typuju na ČZ 501.05 tak 1959-1960 rok...
27.4.2015 v 22:37 | Nahoru | #28
Dolin píše: Prasata nebyly jen jednolaufy ani zdaleka
S dynamostartérem? Já měl pocit, že dvojlaufy byly jen staré modely s nakopávačkou.
28.4.2015 v 09:51 | Nahoru | #29
Virago - Skutry dvoulaufy byly i s dynamostartérem. A nakopávačku měly pro sichr také. Děda ho měl a doutníky to má dva. A startovalo se to jak kdy, když byla slabá baterka tak nakopávačkou, když byla dobitá tak startérem.
28.4.2015 v 10:00 | Nahoru | #30
Dolin - co jsem se bavil před časem s kámošem, kterej se čezetám docela věnuje, tak byly i prasetí skutry dvěpade, tam ale asi byl jinej karbec ne? 2924 je pětasedmovej.
Jawablázni [1 ... 4189, 4190] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 125677 Dnes v 08:10 Verdom
Přední Tlumiče Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka Tom350354 2 30.3.2025 v 18:02 cmiral
Olej Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka Tom350354 8 27.3.2025 v 15:23 Came
vypínání spojky Jawa 250/353 Kývačka Drsnak007 2 23.2.2025 v 09:00 Tom350354
Moto retro helma Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 250... anton_ 20 21.2.2025 v 09:42 KostějNesmrtelný
