Téma: Skutr Peugeot 50 -> kit 70 o kolik dát větší trysku ?
27.4.2015 v 21:30
Zdravím, jeden chlapík po mě chce dát kit 70 na skutr a tvrdí mi, že všechno potřebný je v balení. Nikde jsem v tom nenašel trysky a nezdá se mi, že by to jezdilo na origo trysky.
O kolik dát větší trysky ? Měnit jen hlavní nebo i volnoběžnou ?
Jinak jde o skutr peugeot 50 dvoutakt chlazenej vzduchem
Zejtra kouknu na typový označení.
70 kit na VIVACITY 50 jsem namontoval asi před 5 lety a dosud jsem na něm najel asi 25 000 Km. Kit obsahoval válec , píst , kroužky , čep , segerovky a větší trysku. Hlavu jsem použil původní a trysky jsem nechal původní . Max. rychlost vzrostla asi o 15 Km/hod. Podle mých zkušeností není třeba trysky měnit.
1 reakcí na tento příspěvek Skutr Peugeot 50 -> kit 70 o kolik dát větší trysku ?
Myslím , že najetých 25 000 Km s původní tryskou na 70 kitu je dostatečným argumentem.
Pokud zůstává sání v původním stavu,trysku měnit není třeba. Správná směs se dá posoudit vyjmutím molitanu z airboxu. Když se změní cod motoru k horšímu,je směs v pořádku. Pokud se nic nezmění,je tryska velká a tím pádem i větší spotřeba a menší výkon. Dotaz k M4rť4sovi. Kolik najetých kilometrů by bylo podle Tebe třeba(místo fotky svíčky), aby to byl dostatečný argument správného seřízení motoru,když 25 000 bez závad najetých kilomertů je málo? Chudý motor se kousne buď hned při první jízdě,nebo po pořádném záhulu.
KM pro mě nesjou důkazem
jde mi o kvalitu směsi a tu najetý kilometry neukážou
, záleží taky na seřízení "dávkovače olej". Když budeš mít směs chudší a v palivu bude víc oleje tak se to nemusí zadřít
. Majitel už to vyřešil dodavatel Kitu 70 mu nakonec řek, že se k němu musí přiobjednat i tryska což mu původně neřek
Ahojte,
Chcem sa opytat na spotrebu paliva u tej 50 ky a aj tej 70 ky.diky
Skútr přestane táhnout Peugeot Vivacity 50 | kolomajzna | 7 | 5.6.2023 v 09:41 kolomajzna |
Jak proměřit CDI Peugeot Vivacity 50 | Jirkayamaha12 | 9 | 27.10.2022 v 19:42 puffybodie |
Peugeot Vivacity 50 2t Peugeot Vivacity 50, Peugeot Vivacity New 50 | Jirkayamaha12 | 5 | 23.10.2022 v 03:54 finekohana45 |
Napojení vyhřívaní rukojetí na elek... [1, 2, 3] Peugeot Vivacity 50 | kolomajzna | 79 | 31.8.2022 v 21:39 Julip2 |
Přední vidlice na Peugeot Vivacity 50 Peugeot Vivacity 50 | kolomajzna | 5 | 26.5.2022 v 20:00 Yaluroo |
