1 reakcí na tento příspěvek Stáří helmy
Nemyslim si ze by to melo nejaky realny zaklad, flastr muzes dostat za helmu bez homologace. Ale ve svete kde se nesmi svitit zarovkama,..... clovek nikdy nevi.
Naposledy editováno 08.05.2015 09:49:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stáří helmy
Stárnutí plastů sice nikdo nerozporuje, ale jednak je to asi podobné jako stárnutí - reznutí železa: záleží na konkrétní podmínkách v jakých je konkrétní výrobek používán.
Plasty mohou jednak degradovat, což je většinou důsledek působení UV-záření, u polystyrenu je pak i riziko jeho sublimace. Je tedy rozdíl, jestli jsem skladoval helmu pět let ve skříni v chladné místnosti, a nebo jestli jsem měl helmu vystavenou přímém slunci. Proti těmto vlivům pak výrobce používají různé stabilizátory, co by ochranu. Někdo více, někdo méně úspěšněji, což je ostatně někdy i k poznání u helem pár let starých.
Na rozdíl od toho železa, je u plastů ale ta obrovská smůla že na nich nejsou ty změny okem viditelné.
Každý by tedy asi měl být dostatečně soudný natolik, aby věděl jak svoji helmu používá, jak dlouho, v jakých podmínkách. Stejně tak asi sám poznáš, jestli máš už vnitřní výstelku vymačkanou natolik, že Ti helma na hlavě lítá, nebo jestli Ti sedí pořád na fest.
RTourer píše: HondaGiRRl> XPS to určitě není, ten by byl na to moc tvrdý.
No hele, když jsem rozebrala svoji helmu, tak mi to přišlo tvrdší než EPS.
Byl jsem si sahnout na polystyren mé cca.17 let staré Bieffe a cca.10 let staré Araiky a je pravda,že ten starší je tvrdší,ale zase má měkčí termoplastovou skořepinu.
Tintin-MM-co otestovat ty Araiky
Jinak já bych to u kvalitní helmy do těch deseti let neřešil
MedWed píše: Ja si treba nemyslim, ze hlavni problem je ve starnuti a degradaci vystylky... ale obalu...
Tak to je docela chyba. Helma není auto, ta funguje trochu jinak:
Ten obal má být pevný, pokud možno co nejtenčí i nejlehčí. Samozřejmě při splnění oněch pevnostních požadavků.
Výstelka pak má za úkol pohltit energii nárazu, tedy tvoří onu deformační zónu, kdy se ale ta deformace odehrává uvnitř, bez poškození onoho obalu. Pokud by jsi například použil ten nejobyčejnější polystyren, tedy takový, který Ti časem vysublimuje, tak Ti vlastně z tý helmy vysublimuje ona deformační zóna a hlava jde natvrdo na pevnou překážku. To už tou hlavou můžeš praštit do asfaltu rovnou. Pro hlavu to vyjde nastejno a Ty ušetříš prachy za helmu.
Jirka.46 píše: Co páteřáky?Po jaké době se mění?
Bieffku jsem měl před ARAIkama
Arai
Ricard - Pokud by jsi například použil ten nejobyčejnější polystyren, tedy takový, který Ti časem vysublimuje, tak Ti vlastně z tý helmy vysublimuje ona deformační zóna a hlava jde natvrdo na pevnou překážku. To už tou hlavou můžeš praštit do asfaltu rovnou. Pro hlavu to vyjde nastejno a Ty ušetříš prachy za helmu.
Ricard - máš pravdu, s tím jak ta helma funguje, ale zas bych to neviděl tak dramaticky s tou degradací. Pro plasty je všeobecně nejhorší působení slunečního zaření, střídání teplot a vlhkost. Před přímým slunečním zářením chrání vnitřní materiál vnější skořepina a vnitřní "čalounění", střídání teplot není bůh ví jak dramatické a ta vlhkost taky ne. Degradace samozřejmě probíhá, ale ten pětiletý interval výměny osobně považuju za lobování výrobců helem, aby si zajistili odbyt. Hold tam nemůžou dát kurvítka jako do elektroniky, tak je tohle způsob, jakým omezit "životnost". Žijeme v konzumní společnosti, ale něco už je trochu extrém. Vem si, když koupíš helmu za 14 - 15 tisíc, že bys ji měl po pěti letech zahodit. Kdybych to měl já osobně udělat, asi bych zainvestoval a dal to do nějáké zkušebny, ať mi řeknou, jestli se vlastnosti helmy tak razantně změnily.
Jinak myslím, že je lepší mít na hlavě helmu alespoň starou, než žádnou, vem si jak fungovaly staré blembláky a kokosy - skořepina ze sklolaminátu a vevnitř místo polystyrenu textilní nebo kožené řemínky a látka... Dnešni helmy, by měly být asi o trochu výš a poskytovat lepší ochranu i když jsou staré.
Další věcí je pak to, jakým stylem jezdíš, je jasné, že když se zrovna člověk neřídí pravidly silničního provozu a rád zatahá za plyn, hrozí mu větší riziko nehody. Je docela rozdíl dostat do helmy o asfalt v 60 a ve 120 km/h.
Jasně, do ochrany zdraví by se mělo investovat, to nepopírám, ale ještě jsem naviděl nezávislý ani jiný test, kde by zkoušely vlastnosti helmy nové a 5 let staré, takže jak píšu výše působí to na mě jako profesionální šméčko.
Zakladateli se omlouvám za OT příspěvek a přidávám se k těm, které původní dotaz taky zajímá. Sice tomu moc nevěřím, ale gugo to řekl jasně:
gugo - Nemyslim si ze by to melo nejaky realny zaklad, flastr muzes dostat za helmu bez homologace. Ale ve svete kde se nesmi svitit zarovkama,..... clovek nikdy nevi.
Jo a těm, co nevěděli, jak policista při kontrole pozná jak stará helma je - helmy mají (alespoň ty, které jsem zatím měl to měly všechny) na skořepině vylisované datum výroby. Většinou takové ty ciferniky s šipkou.
kazanakim píše: Ja mám 10 let starý sedlo na motce a asi ho vyměním, protože už to není ono a určitě stárne materiál. Teď mě ale napadlo proč měním sedlo, když motka je stejně stará. ..............................
Já mám na motorce sedlo 21let staré, tak vlastně sedím na betonu
gugo píše: To netusim, btw: jak od pohledu poznal ze je 5 let stara. ?
Poznal to protože N102 už se roky nevyrábí.
Nicméně je to blbost, těch 5 let je doporučení výrobců, ale ono nejde jen o stáří, ale o to, co ta helma zažije. 5 let je hodně přitažený za vlasy a nevěřím, že kdekoli v EU na to mají zákon.
Naposledy editováno 10.05.2015 20:42:21
Mi3ka píše: Jo a těm, co nevěděli, jak policista při kontrole pozná jak stará helma je - helmy mají (alespoň ty, které jsem zatím měl to měly všechny) na skořepině vylisované datum výroby. Většinou takové ty ciferniky s šipkou.
hezká slohovka ale někdy se zajímej co vydrží krční páteř a atlas, nebo se doptej borce co mu mozek ochránila přilba ale od krku dole je mrtvo to je život
