Téma: Skubani motoru pri akceleraci
11.5.2015 v 21:27
Zdravím všechny a obracím se s problémem u moji FZ1.Nedavno jsem si ji koupil a všechno šlapalo jak mělo.Nic méně asi tak před měsícem mě začala zlobit.Chová se to tak že když se ohřeje tak s ní ujedu ještě asi tak cca 5-10km a pak se děje toto.Do cca 5500 ot když za ni zatahnu tak někdy krásně akceleruje a jindy zase začne poškubávat jako by vynechávala jiskra na jedné svíčce.Takže jsem koupil nové NGK a to bylo stejné.tak jsem koupil iridiové a stejné.Takže NGK zpět(patří tam).začla kontrola všech kontaktu,a zasuvek a prostříkání kontaktolem.Najednou vše začlo pěkně makat.Udělal jsem cca 20km kolečko a dobrý.No ale včerejší jízda ukázala že se problem neodstranil.Navíc jsem si všiml že když jedu tak 2500-5500ot a nastavím plyn tak akorát že ani nebrzdím ani nezrychluji tak pocukává jakoby jeden válec špatně pálil ale opravdu lehonce přidám a přestane.Pak prudce akceleruji a zase poškubáváni a nad 6000 ok.Pak stačí na 15 min zastavit a pak jede chvili zase ok.Dekuji za rady a porady eventuelně jestli se s tim někdo nesetkal.Připadá mi to jako problem s palivem.Je to 2007
11.5.2015 v 23:36 | Nahoru | #1
Bez nejake stopy napr z diagnostiky chyb v ECU to bude dlouhe hledani...
12.5.2015 v 01:00 | Nahoru | #2
Tak tohle presne zacala delat ted ta moje. A jak rikas svicky nove a problem je stejny. Dela to jen ohrata. Vubec nevim co s tim! A nechci jet tady do servisu kde mi zase nauctuji $500 za praci a $9 za material.
1 reakcí na tento příspěvek Skubani motoru pri akceleraci
12.5.2015 v 04:26 | Nahoru | #3
měl jsem stejně vypadající problém..podezření padlo na tp senzor(klapek),ale ten to nebyl,nakonec jako poslední varianta bylo mrknout na servo,co řídí otáčky..teď nevím přesně název..a bylo to tím,bylo zaoxidované,takže vyčistit,namazat,od té doby byl pokoj...
12.5.2015 v 07:39 | Nahoru | #4
Resil jsem neco podobneho, ale u r.v. 93 Mozna to budes mit tim. http://www.motorkari.cz/tema/?t=127405
12.5.2015 v 08:14 | Nahoru | #5
Není v prdeli lambda sonda? Jako by při akceleraci blbě vyhodnocovala CO2 a obohacovala a ochuzovala směs. Tím pak vzniká nerovnoměrný zátah a škubání. Zkus ji odpojit a proklemovat
12.5.2015 v 13:43 | Nahoru | #6
Ted mam Fazera s podobnym problemem v yamaze.. Diagnostika hlasi nejake chyby, tak uvidim
12.5.2015 v 14:16 | Nahoru | #7
Nemáš náhodou tam přívěru na výfuku?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skubani motoru pri akceleraci
14.5.2015 v 05:23 | Nahoru | #8
p.a.t.r.i.k.7> ahoj prosim te nepamatujes si kde priblizne je ten servo? Diky
15.5.2015 v 12:33 | Nahoru | #9
MiKony> nemám páru,bylo to v servisu skrz to,protože sám jsem nedokázal přijít na to co to bylo...a to servo je napadlo až jako poslední zoufalá možnost,protože už sami nevěděli..a klaplo to
2 reakcí na tento příspěvek Skubani motoru pri akceleraci
17.5.2015 v 20:58 | Nahoru | #10
tak určitě vsem dekuji za nejaky ty poznatky.momentálně jsem vyskoušel odpojit lambdu a nic,diagnostika nic,byl jsem v servise zkrz známého,takže supr přístup a snaha ale výsledek byl že neví.nicméně po zásahu do instalace po kterém to začlo makat jak jsem psal jsem opět sundal nádrž,s tím že to znovu vše projdu zásuvku po zásuvce.a na zásuvce která je pro vstřiky a potenciometr klapky jsem si všiml povysunutého kabelu.zatím jsem to neprojel,nebyl čas ale připadá mi že i na místě jde lépe.ten kabel byl myslím k tomu potenciometru.zítra to snad projedu a hned dám info.každopádně bych asi poradil tomu koho trápí stejný nebo podobný problém aby zkontroloval kabeláž.v yamaze mi řekli že věci jako jsou vstřiky nebo cdi snad nikdy neřešily,že se nekazí
20.5.2015 v 02:44 | Nahoru | #11
martikracer> Ahoj prosim te nemohl by jsi sem dat foto te zasuvky ? Je tam milion kabelu a elektrika neni zrovna me hoby Diky
21.5.2015 v 22:09 | Nahoru | #12
jj vyfotim to.snad zitra se k tomu dostanu.bohuzel to tim nebylo.na pondeli mam domluvenou brzdu aby se zjistilo jak je na tom smes atd.takze pak poinformuji co se zjistilo
18.7.2023 v 18:54 | Nahoru | #13
martikracer>
Čau ,
Prosimtě jak to nakonec všechno dopadlo? Problém vyřešen??
Díky za info ??
19.7.2023 v 11:12 | Nahoru | #14
Mike222> ptáš se tady na 8 let starou záležitost. Myslíš, že ti odpoví, jak to dopadlo ? Navíc martinkacer tady byl online naposled v prosinci 2017
19.7.2023 v 13:19 | Nahoru | #15
Většinou to dělá ta přívěra...
19.7.2023 v 14:26 | Nahoru | #16
Lej tam stooktan a no problemo
Zdař Buch Kubajz
Naposledy editováno 19.07.2023 14:26:40
19.7.2023 v 14:28 | Nahoru | #17
eMnatřetí píše: Lej tam stooktan a no problemo
Zdař Buch Kubajz
nevim proc zrovna ty radis v technickejch tematech, kdyz o tom vis ... no spis nevis nic...
19.7.2023 v 16:42 | Nahoru | #18
assassin> aaaaaaaaaa byvše odhalen prcham zde chnout do chroští
Zdař Buch Kubajz
Naposledy editováno 20.07.2023 02:15:53
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N luke_87 4 24.8.2023 v 21:42 slejir
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
