Téma: Nejde elektrika
Zdarec. Mám takovej menší problém, mám sice Intrudra 600, ale myslím si že to bude stejný. Po zimě jsem chtěl nastartovat, a při zmáčknutí tlačítka startéru, jako kdyby praskla někde pojistka (slyšitelný zvuk jak když se přepálí pojistka, točení startéru se nekonalo) a od té doby nejde vůbec do zapalování proud nerosvítí se ani kontrolky. Pojistky jsou všechny dobrý (v boxu). Není tam ještě nějaká hlavní pojistka? Tipnul bych si že jo, ale nevím kde hledat. Proud jsem naměřil ještě na startovacím relé a na pojistkovém boxu. Baterka je nabitá.
Nejde elektrika
13.5.2015 v 18:20 | Nahoru | #1
čudné
keď tam niečo prasklo, tak to mohlo byť aj štartovacie relé, cievka zopla, ale nedokáže pretočiť.
Baterka môže byť nabitá a aj tak môže mať takmer žiadnu kapacitu. Ako je stará?
Ja som mal podobnú baterku v motorke. Kontrolky svietili, stlačil som štartér, relé cvaklo a všetko zhaslo. Na baterke nameriaš 12V, ale kapacita 0 celá nič.
A keby tam aj bola nejaká hlavná poistka, a bola by strelená, tak na poistkovom boxe nenameriaš predsa napätie, nie?
Ale pochybujem že tam nejaká je. Štartér býva napriamo z baterky, tam sa poistka nepoužíva (poistka na 200A by asi aj tak málo zachránila )
ale toto je všeobecne, ja intruder nemám.
Naposledy editováno 13.05.2015 18:20:55
Nejde elektrika
14.5.2015 v 17:10 | Nahoru | #2
Problém vyřešen. Zaoxidované kontakty na baterce. Jak je na plus pólu našroubovaná ta kostka (ona je i na mínus pólu), tak to tam bylo zaoxidované. Musel sem zas vytáhnout baterku, rozdělat tu kostku a ošmirglovat. Motorka startuje.
Problém vyřešen.
Díky za spolupráci.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
