Téma: Nastavení tlumičů Z 750
13.5.2015 v 20:46
Zdravím, měl bych otázečku. Poprvé si nastavuji podvozek na sebe. (dřívější motorky nebylo třeba nastavovat) Potřeboval bych radu co kde s čím mohu hýbat a co pomůže. Zatím pociťuji, že podvozek je měkký. Houpe se a vlní. Snažil jsem se tu něco najít ale moc jsem nepochodil a byl bych rád kdyby mi to někdo vysvětlil na této motorce. Na zadním tlumiči jsem přitvrdil pružinu (předpětí) že? Vážím 100kg takže jsem to dal na předposlední zářez viz. foto. Ale na spodu tlumiče je taky možnost nastavení (komprese) ? zde mám možnost nastavení na max (napíšu číslovku nevím jak se to jmenuje) 4. Na předku jsem nikde nenašel žádně možnosti k nastavení. Třeba, když povolím ty šrouby co jsou u řidítek, tak že pod nimi se něco nachází, ale zas nerad bych něco posral. Těch tlumičů se bojím jak čert kříže a to si chci časem sám udělat repasi podvozku. Dělám toto vše poprvé, tak bych rád aby mi někdo poradil co a jak. Na dřívějších motorkách to bylo v pohodě, prostě jsem to neřešil, ale tohle se nedá vydržet strašně se to houpe. Snažil jsem se něco nastudovat, ale moc jsem z toho nebyl moudrej.
13.5.2015 v 21:00 | Nahoru | #1
Vyděl bych to na repas.Tenhle problem jsem mel taky a dal jsem repasovat a od te doby klid
13.5.2015 v 21:36 | Nahoru | #2
No než jsem do toho začal šťourat, tak předpětí? bylo nastavené tak na půlce všech zářezů, takže jsem to asi o 3 zářezy přitvrdil a komprese? byla nastavena mezi 2 a 3, takže tam to taky šoupnu na 4. Když to nepomůže, tak v zimě mě bude čekat repas. Teď budu jezdit. A jenom ze zvědavosti kolik to stojí takovej repas? Čistě jen v materiálu, nevím totiž co všechno se mění. Ale asi by bylo lepší rovnou koupit progresivní pružiny že? A zadní tlumič? Dát z jiného stroje?
13.5.2015 v 21:41 | Nahoru | #3
zadní tlumič na Sv 650 1500kč jenom jsem ho poslal a pak mi přišel zpět hotový.Předek bych nejdřív vyměnil olej a změřil pružiny a až pak koukal po jinejch.
14.5.2015 v 09:32 | Nahoru | #4
Mám 75 kg.
Sólo to mám na 5 ze 7.
A na 3 ze 4.
A řekl bych, že to tak nějak ladí s přední vidlicí.
Ve dvou dávám 6 nebo 7 podle hmotnosti baťoha.
Spíš 7.
14.5.2015 v 11:59 | Nahoru | #5
Ok, takže to nastavím na plné zatížení a uvidím.
14.5.2015 v 12:46 | Nahoru | #6
On ten podvozek není nějak extra laděný na tuhou sportovní notu.
To je i poznat podle pevně nastavené přední vidlice.
Ta je prostě docela měkká. Nedá se jen tak něčím poštelovat.
Tak ani ten zadek nemá asi cenu extra přitvrzovat.
Ale není to celkově zlé.
Na svižnou jízdu po našich cestách celkem dobrý.
Měl jsem FZ6N.
Tam byl podvozek malinko lepší.
Ale žádný dramatický rozdíl, prostě o malý chloupek jistější, pevnější.
Ale vidlice taky měkčí. Tak i ten zadek jsem dával na podobně měkčí dojem.
Tam byla ale pružina tužší.
Dával jsem solo 3 ze 7.
Ale na Z750 je, zdá se, to zadní pružení prostě postavené na menší zátěž.
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
