Téma: Husqvarna te 410 nestartuje přes nakopávačku
17.5.2015 v 13:42
Dobrý den potřeboval bych pomoct nejde mě nakopnout husqvarna te 410 přes nakopávačku dám ji rukou dolu bez žádné komprese . Potřeboval bych zjistit co mám s tím dělat a kolik asi tak stojí oprava prředem děkuji za odpovědi
17.5.2015 v 13:51 | Nahoru | #1
poctivá go 20 až 40 t , záleží na stavu hlavy
17.5.2015 v 14:00 | Nahoru | #2
Shodit hlavu a omrknout, co všechno odešlo... taky jen nemusí dovírat ventil.
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna te 410 nestartuje přes nakopávačku
17.5.2015 v 18:29 | Nahoru | #3
no ale kompresu to má jak prase to je jedno stejně musím rozdělat celej motor
(reakce na) Husqvarna te 410 nestartuje přes nakopávačku
17.5.2015 v 20:52 | Nahoru | #4
lancer8 píše: no ale kompresu to má jak prase
Máš v tom trochu chaos, ne?
17.5.2015 v 21:16 | Nahoru | #5
ne motor má kompresi ale nakopávačka vůbec nic ta de 1 prstem až dolu
17.5.2015 v 21:40 | Nahoru | #6
pravděpodobně ti praskl pastorek co vede od nakopávačky, otevření boku motoru tě nemine. nicméně oprava by mohla vyjít levně pokud se zničil jen ten pastorek :) nevím jak se mu odborně říká
18.5.2015 v 06:50 | Nahoru | #7
jj to mě řekli i chlapy v práci jinak dík moc za odpověd
18.5.2015 v 09:01 | Nahoru | #8
stačí sundat jen dekl u spojky a tam uvidíš celý start mechanismus.. . odmontuj páku,
18.5.2015 v 16:21 | Nahoru | #9
ok
18.5.2015 v 21:10 | Nahoru | #10
zdravím vás chlapi také mám 410 husku vysypalo se mi oil čerpadlo na klice je frezovaná drážka se dvěma pulmesičky která žene hřídelku zubového čerpadelka, hřídelka bum bác pulměsíček na klice bumbác takže motor rozpulen uděláno spodní ojniční ložisko,pulměsíc vyvařen, druhé čerpadlo motor v hromadě rozvody nastaveny,startér točí krásně,jiskra hází vytáhnu jí a mokrá a motor nechce ani škytnout, šteluje se nějak předstih zážehu??? prosím o radu děkuji vám
7.9.2015 v 15:29 | Nahoru | #11
S tím startování mám stejnej problém je tam takovej měsíček nebo paleček na kterej tlačí pružinka jenže ta se tam dycky sekne vevnitř kam zajede a netlačí nebo stříhne o kousíček a pak už na měsíček netlačí aby zajel do záběru,dělal sem teď komplet motor ale nakopávačku jsem po tom stejně musel dělat 3x takže už nevím co s tím.Nemáte to někdo rozdělaný že by jste mi někdo poslal fotky jestli to tak opravdu má být nebo to mám nějaký domrvený?Předem dík :) Je to Huska TE 410 ostrá 2001
12.9.2015 v 17:38 | Nahoru | #12
ešte jeden dotaz nemáte někdo výkres hřídele od nakopávačky nebo změřené všechny rozměry potřeboval bych si vyrobit novou mám ji z ohnutou. nebo aspon radu kde bych ju mohl najit nebo koupit novou nebo aspon výkres ? předem dík
25.2.2018 v 18:56 | Nahoru | #13
lancer8> Ahoj, resim stejny problem Jak se Ti to podarilo vyresit prosim? Shanim dily ktere jsou na obrazku oznaceny.
Kdybyste nekdo meli nebo vedeli o nekom kdo ma nebo muze sehnat,
prosim napiste mi do zprav.
Diky moc!
Husqvarna TE 410 Husqvarna TE 410 Tomek1 0 2.4.2025 v 08:58 Tomek1
Husqvarna TE 410 Husqvarna TE 410 Tomek1 5 4.8.2024 v 10:58 ktm525smerák
Husqvarna 410 TE Výměna oleje Husqvarna TE 410 Tomek1 15 14.4.2024 v 09:04 assassin
Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů Husqvarna TE 410 Tomek1 11 10.4.2024 v 12:18 Tomek1
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
