Téma: MZ 150 tece olej z prevodovky
18.5.2015 v 23:05
Zdravi potrebuji od vas zkusenych radu .Kdyz jedu na MZ150tak mi tece za jizdy pri vetsich otackach olej z motoru kolem gumoveho spuntu nalivaciho otvoru nikda to nedelalo tak bych se potreboval zeptat kolik tam prijde oleje jestli tam nemam moc nebo proc to tece kolem toho spuntu diky
18.5.2015 v 23:31 | Nahoru | #1
Na víku spojky by měl bejt kontrolní šroub a hladina oleje akorát k němu .
1 reakcí na tento příspěvek MZ 150 tece olej z prevodovky
19.5.2015 v 09:21 | Nahoru | #2
Jestli valí fest a je ho tam tolik, kolik má bejt, pak je to na 100% gufero na klice: osobní zkušenost. Hrne se to odvzdušněním toho gumovýho špuntu ven.
(reakce na) MZ 150 tece olej z prevodovky
19.5.2015 v 20:55 | Nahoru | #3
JwKS_Pavel> kolik tam prijde presne toho oleje?Zkusim to vypustit a naliji novy ale nevym kolik tam prijde ,ten sroubek kontrolni to vim ze tam je neco jsem tam dolival a mel jsem to nastojanu vodorovne a cekal az potece ale lepsi je vedet kolik tam toho prijde.Jo a jeste to gufero se da vymenit bez puleni motoru nebo ne?
19.5.2015 v 22:01 | Nahoru | #4
Gufero v případě potřeby vyměnit lze, aniž by šel motor z rámu. Ovšem gufero, který tlakuje špajzku, bys už musel poznat i podle jiných příznaků - špatný starty, neseříditelný volnoběh, hodně kouře z výfuku, úbytek oleje z převodovky. Náplň fakt z hlavy nevím, hledej sám. Každopádně ten šroubek na odpovídající náplň bohatě postačuje. Otáčkoměr ti funguje? U 150ETZ se sralo právě mezikolo náhonu otáčkoměru, díky kterýmu se pokurvilo ozubení pro tohle mezikolo na primáru. A ta cirkulárka, co z toho zbyla, prořízla gufero.
21.5.2015 v 12:48 | Nahoru | #5
JwKS_Pavel> Ahoj diky za rady ale motorka slape ja hodinky ,volnobech drzi,chyta na prvni naslap,otackomer funguje,ale ten olej tece ven kdyz to vezmu vice zaplyn nebo kdyz predjizdim a pridam plny plyn kdyz uberu tak jeto dobry zdar
21.5.2015 v 21:29 | Nahoru | #6
Jestli je to fakt závislý na "náloži", tak potom to je opravdu na 99% tlak přicházející z karteru do špajzky. A ten se tam může dostat jen přes gufero (třeba se slabou pružinkou) anebo mezi půlkama skříně (těsnění). Kdyby se olej hrnul ven kvůli množství, bude to spíš než na zatížení závislý na otáčkách. Jinak nemá proč by lezl luftkou ven...
22.5.2015 v 21:01 | Nahoru | #7
JwKS_Pavel> Ten olej tece jen kdyz to tocim kdyz uberu tak jeto v pohode.
Dotaz MZ 150 [1, 2] MZ ETZ 150, MZ TS 150, MZ ETS 150 Jezdec76 39 15.7.2020 v 15:45 SkotyCZ
MZ 150 nastartuje ale střílí a obča... [1, 2] MZ ETZ 150, MZ ETS 150 milda08 39 27.10.2019 v 23:51 Číkus
Mz etz 150 vysoký volnoběh MZ ETS 150 killboot 4 7.9.2018 v 17:00 killboot
Oprava chyby v techničáku MZ 150 MZ ETZ 150, MZ ETS 150 rob139 7 30.6.2016 v 23:30 rob139
