Téma: Jak povolit zatuhlý a omletý šroub
1.6.2015 v 20:37
Zdravím,
potřebuju sundat řidítka, nicméně levý ovladač na řidítkách je chycen dvěma šrouby na křížový šroubovák.
První šel v klidu, druhý ani omylem. Prolili jsme ho WDčke, zkoušeli několika šroubováky, doprava se nám ho povedlo lehounce utrhnout a jakoby dotáhnout, ale od původního majitele je tak omletý, že to není čím povolit. 2 silní chlapi jsme to povolovali a ani prd, na ovladači je i sitič, když ho celý nerozdělám, ani se z řídítek nehne a ani ho nevykroutím ven. Má někdo nápad, co s tím? Toho dobytka, co to takhle podělal a nebyl schopný koupit pro jistotu jeden nový šroub, toho bych osobně tím šroubovákem nejraději přetáhnul po hlavě.
1 reakcí na tento příspěvek Jak povolit zatuhlý a omletý šroub
1.6.2015 v 20:42 | Nahoru | #1
Odvrtat hlavičku, pak až to rozebereš by měl jít zbytek vytočit kombinačkama
1.6.2015 v 20:45 | Nahoru | #2
Je zapuštěný?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak povolit zatuhlý a omletý šroub
1.6.2015 v 20:47 | Nahoru | #3
Everts72>
takhle to asi vypadá, když je v pohodě. Odvrtávat to bude na půl dne, jsou to takový ty tvrdý šrouby. Hlavně vrtat do ovladače, to chci až jako poslední...
1.6.2015 v 20:54 | Nahoru | #4
thenewyorkerboy> Ne do ovladače, do šroubku! edit stačí malej vrtáček o průměru závitu, hlavička upadne...
Naposledy editováno 01.06.2015 20:55:41
1.6.2015 v 20:56 | Nahoru | #5
1. jestli to jde tak riznout rovnou drazku pro placatej zroubovak, pak to vzit na hranu a klepnout do toho.
2.namlatit do toho torx a povolit
3.odvrtat
1.6.2015 v 20:57 | Nahoru | #6
Odvrtat! Já na mé zx10r toho odvrtal již tolik, že už mě nic nepřekvapí
1.6.2015 v 21:01 | Nahoru | #7
Ještě existuje takovej habakuk, na kterej klepeš, a vždy v tom klepnutí se vložený "bit" po-otočí ve směru povolování. Měli jsme to ve škole, povolíš s tím troufám si tvrdit 100% trošku zachovalých šroubků. Jen nevím, jak se tomu přesně nadává
1.6.2015 v 21:08 | Nahoru | #8
Hlava toho šroubu je utopená. Když to budeš odvrtávat, tak pomalu, na několikrát a opravdu v klidu a s rozvahou. Jak se šroub víc ohřeje, žačne tavit plast.
1.6.2015 v 21:12 | Nahoru | #9
Pár rad a to druhý se jmenuje násobič kroutícího momentu...
1.6.2015 v 21:34 | Nahoru | #10
Jestli se k tomu do staneš, vem důlkař (důlčík, kilner atd), a mimo střed, na okraji zasekni a opatrně vyťukej. Dost často se u malých šroubů povede.
Naposledy editováno 01.06.2015 21:38:38
1.6.2015 v 21:54 | Nahoru | #11
rancher píše: Pár rad a to druhý se jmenuje násobič kroutícího momentu...
To není násobič,toto je tzv rázový šroubovák.S tím toho jde povolit spoustu,ale tady je asi jednodušší to odvrtat a nebo pokud není pod šroubem plast,tak opatrně na hlavu šroubu navařit 6mm matičku a nhed vytočit ven.
1.6.2015 v 22:09 | Nahoru | #12
Odvrtat, všecko ostatní je zbytečný zdržování
1.6.2015 v 22:41 | Nahoru | #13
Za mně pilkou na železo říznout drážku na plochý šroubovák!
1.6.2015 v 23:08 | Nahoru | #14
Nechápu proč se pořád bojíte to odvrtat. Je to nejrychlejší a při troše opatrnosti nejšetrnější metoda. Jako řezat drážku, klepat nějakým povolovákem, do plastu ?
2.6.2015 v 06:20 | Nahoru | #15
Nejúčinnější odvrtat, pak zkusit vyšroubovat, když nepovolí, odvrtat celý šroubek a vyřezat nový závit. Již X krát vyzkoušená nejúčinnější metoda a také nejšetrnější, když si dáš trošku záležet. Něčím klepat a bouchat a prořezávat drážky je na nic, jenom to všechno kolem toho šroubku poničíš. A ještě se mi osvědčila Kofola, polil jsem to Kofolou, nechal den dva v Kofole a pak někdy povolil, když ho bylo za co ještě chytit. Ale to co jsem napsal, to už tu bylo několikrát řečeno. Hodně zdaru.
2.6.2015 v 06:39 | Nahoru | #16
Poklepat at se v zavitu odrazi,a potom jak nekdo psal dulcikem se snazit vytocit ( vyklepat) ven
2.6.2015 v 06:57 | Nahoru | #17
Je to blato a ne štoubek z tvrdého materiálu.:o) Určitě to odvrtej. Půjde to dobře. Otočit s tím ovladačem nejde,páč v řidítkách je dírka a na těle ovladače je štupl.
2.6.2015 v 08:28 | Nahoru | #18
https://www.google.c...+%C5%A1roubov%C3%A1k to je to o čem mluvil Lukasek751, taky doporučuji
2.6.2015 v 10:10 | Nahoru | #19
bezva - to je supr věc ,když mlátíš do tvrdýho. Tady mlátíš do "plastu" - jedním tímto pořádně bouchnout do toho šroubku a můžeš jít schánět nový ovladač.
2.6.2015 v 10:53 | Nahoru | #20
Vytahovák pokud máš nebo alespoň pokud máš možnost někde půjčit, pokud je vhodně vymletá hlava tak znásilnit imbus/torx v ostatních připadech odvrtat.
Yamaha FZS1000 Fazer - ventilky 90° Yamaha FZS 1000 Fazer Ti_rex 10 27.9.2024 v 10:46 Ti_rex
Yamaha fazer 1000 2003 teče benzín ... Yamaha FZS 1000 Fazer 734780633 7 10.7.2024 v 21:07 Kohlstein
FZS1000 fazer nestartuje Yamaha FZS 1000 Fazer IdahoCZ 4 30.6.2024 v 11:46 pepe100
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
