Téma: Problém s chlazením
14.6.2015 v 09:53
Ahoj, chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám kawasaki zx9r rv.97 a problém se týká chlazení. Začalo to tím, že mi z expansky začala vytékat voda. Vyměnil jsem a odskoušel přetlakové víčko na chladiči, vyměnil a odskoušel termostat, kompletně jsem propláchl systém vodou, narovnal voštiny na chladiči, zkontroloval vodní pumpu a nalil novou nemrzku. Problém neustával, po zastavení voda probublávala do expansky dál. OK, řekl jsem si asi těsnění pod hlavou, ale nedalo mi to a na systém jsem zapojil tlakoměr. Když jsem vyrazil a jel at v klidu, nebo motor točil a v maximálním zápřahu, tlak byl max 0,5 bar, ale jak mile zastavím a vypnu motor, tlak se hned zvedne na 1,2 bar. I po týdnu stání, když otevřu víčko na chladiči, systém si odfoukne, je tam stále přetlak. Takže těsnění pod hlavou to nebude. Dle mého názoru ani prasklá hlava, protože by se ten tlak ztratil. Už vážně nevím co dál a budu moc rád za každou radu. Díky
Problém s chlazením
14.6.2015 v 10:22 | Nahoru | #1
A hejbe se ti ten tlak kdyz zkusis protocit rucne motor dokola ? Jestli to netlakuje treba jeden valec. Ale jinak vubec nevim, varim zvody.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s chlazením
14.6.2015 v 10:40 | Nahoru | #2
Nene, to nic nedělá. Hlavně to trvá třeba 100 km než to natlakuje, není to hned. Ještě mi napadla vodní pumpa, jestli na pohonu nechybí třeba dva zuby, i když nevím jak je pohon vodní pumpy řešen.... ale motorka nevaří, drží si stálou teplotu, takže dle mého je pumpa v pořádku
Problém s chlazením
22.12.2015 v 14:47 | Nahoru | #3
spiš to vidim na vade přetlakove vičko i to nahradni nebo hrdlo chladiče kde vičko doseda
Problém s chlazením
22.12.2015 v 16:00 | Nahoru | #4
mě to dělala 99, za jízdy dobrý a když jsem zastavil, tak se to přehřálo a vytekla voda, jen si nemůžu vzpomenout co se opravovalo a víčkem to nebylo
opravoval mi to kluk z Krupí u Kostelce nad č.l.
(reakce na) Problém s chlazením
8.8.2021 v 21:07 | Nahoru | #5
ninja949> Zdarec, chci se tě zeptat jestli si vyřešil tento problém s chlazením. Já mám totiž ten samý problém a nevím čím to je, tak jestli by jsi mi nemohl poradit. Děkuji za odpověd
Naposledy editováno 09.08.2021 14:43:57
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
