Téma: Likvidace motorky - Ducati ST3 ABS
22.6.2015 v 10:10
Prosím o radu - zdědili jsme bouranou Ducati ST3 ABS a k přepisu potřebuji evidenční kontrolu. Tam se ale s motorkou nedostanu (je nepojízdná), tak jsme se rozhodli ji nechat zlikvidovat. Je možné z motorky prodat např. motor, nebo je nutné nechat likvidovat celou motorku? Na motorce je hnutý rám, hlavní součásti jsou ok a přijde mi to škoda celé dát do šrotu.
díky za info
Petr
22.6.2015 v 10:30 | Nahoru | #1
Tak jí na evidenčku dovez na vozíku
22.6.2015 v 10:31 | Nahoru | #2
Proc bys to proboha cele likvidoval. To ze neni pojizdna a nepovede se ji prihlasit jeste neznamena, ze ji musis zlikvidovat. Stale je to tvuj majetek a muzes s nim nakladat, mimo provoz samozrejme.
Neporadim ti, jak vyridit vyrazeni z evidence, ale motorka je evidovana na cislo ramu, tedy VIN kod. Muzes ji potom vesele rozprodat na dily, krome ramu, pravdepodobne.
1 reakcí na tento příspěvek Likvidace motorky - Ducati ST3 ABS
22.6.2015 v 13:22 | Nahoru | #3
jestli jsi ji zdědil,pak dostaneš papír od notáře a přepíší ji na tebe bezplatně
22.6.2015 v 15:43 | Nahoru | #4
na motorku se eko likvidace nevztahuje
22.6.2015 v 17:21 | Nahoru | #5
zkusil bych to prodat celý jak to je, jestli nevíš za kolik tak bych to vrazil na aukro od koruny
22.6.2015 v 19:59 | Nahoru | #6
To prodáš jako celek ...
22.6.2015 v 20:52 | Nahoru | #7
ja ji vemu,udelam si nejakou stavbicku
23.6.2015 v 07:03 | Nahoru | #8
No praveze pro prepsani vlastnika po dedictvi potrebuju evidencku na stk (nicmene to jsem uz "nejak" zaridil bez prevozu).
Ozvalo se mne uz par lidi, kdyby z toho nic nebylo tak v nejhorsim dam inzerat a uvidime - po prepisu to muzu sesrotovat i za rok ;)
(reakce na) Likvidace motorky - Ducati ST3 ABS
23.6.2015 v 07:03 | Nahoru | #9
ja1 píše: jestli jsi ji zdědil,pak dostaneš papír od notáře a přepíší ji na tebe bezplatně
a taky bezplatně odhlásí pokud budeš chtít
23.6.2015 v 07:07 | Nahoru | #10
Bezplatne odhlasi ale pouze na zaklade likvidace ne? Nebo to jde i jinak?
Takto vypada, prava strana ocesana...
23.6.2015 v 09:57 | Nahoru | #11
vep píše: Bezplatne odhlasi ale pouze na zaklade likvidace ne? Nebo to jde i jinak?
je na tobě jek naložíš s dědictvím...likvidace být nemusi
23.6.2015 v 12:48 | Nahoru | #12
to je možná škoda, prodej to celé
24.6.2015 v 13:04 | Nahoru | #13
normálně to nech přepsat na sebe..na papír od právníka ti to přepíší bez evidenčky. pojistku platit u vraku nemusíš...až našetříš tak to opravíš nebo časem prodáš...na to máš čas
Přední spínač brzdového světla Ducati ST3 jirka_st3 9 6.9.2023 v 17:11 Romulus.
Otočím klíčkem vše ok svítí engine ... Ducati ST3 BuellS3 25 10.8.2023 v 16:38 Mirinn
Zadná brzda Ducati st3 Ducati ST3 michalVTRSP2 8 19.3.2020 v 19:10 Ivos
Manuál Ducati ST3 nebo aspoň postup... Ducati ST3 Anti 7 15.3.2020 v 21:37 Anti
Řetězovka na Ducati ST3 Ducati ST3 Mirinn 12 22.6.2018 v 23:47 Ivos
