Téma: Blinkry neblikají, ale svítí
24.6.2015 v 23:49
Ahoj kamarádi motorkáři/skútrysté
mám takový menší problém s mým skútrem, přestali mi blikat blinkry, teda aspoň při menší rychlostech, jakmile překročím, tak 50/60 km blinkr se chytne a začne blikat, tak jak by měl.
Nevíte co s tím, hádal jsem dle ostatních příspěvků, že to je přerušovač, ale když začne blikat při větších rychlostech, tak bych neřekl, že bude zničenej.
Předem díky za odpověď
Naposledy editováno 09.08.2020 21:34:27
25.6.2015 v 00:00 | Nahoru | #1
z toho co pises by som typol ze alternator odchadza.
25.6.2015 v 07:34 | Nahoru | #2
Může to být nějaký horší kontakt, prošel bych všechny kontakty a zkontroloval a prostříknul....pokud to nepovede k úspěchu tak bych zkusil jiný přerušovač a jak píše Wakasaki, ještě proměřit alternátor...
25.6.2015 v 15:05 | Nahoru | #3
Čau taky jsem nedávno kámošovi řešil podobny problém, nefungovalo brzdove světlo a blinkry neblikali vůbec občas svitili taky ve větší rychlostí blinkry byly špatnou baterii (vyzkoušej tu tvoji dobyt) , br. Světlo bylo špatnou kostrou tak skus dotáhnout kostry kde se dá až pak něco skoušel měnit
25.6.2015 v 21:26 | Nahoru | #4
Všem díky moc za pomoc, teď jsem sice mimo domov, ale hned co se dostanu k mašině hned zkontroluji věci tady zmíněné,
Díky moc
25.6.2015 v 21:28 | Nahoru | #5
Kolikrát to jen svítí (nebliká), když není uzavřený okruh - prdlá žárovka / zkrat (samo že mluvím o té dobré)
Kdysi jsem se vydrbal tím, že jsem po sundání masky při napojováno konektorů na žárovku, prohodil dráty.
Jeden konektor byl bez chráničky a ukostřil mi to v patici.
Prohodil jsem dráty na patici žárovky a bylo to OK.
Nazdar
28.6.2015 v 10:02 | Nahoru | #6
Zdar,ten samý problém na číně,ve vysokých otáčkách občas začal blikat,jinak jen svítil.Moje řešení bylo nová baterka.Při vys.otáčkách to asi stíhalo dobíjet a občas se to rozblikalo,ale když se zmáčkla brzda a zvýšil se odběr proudu tak zase přestaly blikat,jo a skůtr neotočil startérem.
Téma je zamknuto
Jaký řemen máte na speedfigt 2 100cc Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 100 Šťáva93 2 8.7.2022 v 20:28 Šťáva93
Nestartující skútr Peugeot Speedfig... Peugeot Speedfight 2 Teken 3 28.3.2021 v 20:20 ssimon
Válečky Peugeot Speedfight 2 matakriz 0 19.6.2019 v 14:21 matakriz
Tuning Peugeot Speedfight 2 Meony 10 29.4.2018 v 07:59 Meony
Zdochnutie motora Peugeot Speedfight Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 1, Peugeot ... Rabbit23 3 26.10.2017 v 12:47 neznamyScooterD
