Téma: Tlumiče čz 250/513
10.7.2015 v 11:06
Dobrý den, mám na čz ty origo tlumiče (olej vzduch) a když motorkou properuju a hned ji prizvednu tak je slyšet jak mají tlumiče doraz. Je to špatně a maj se pretesnit?
Tlumiče čz 250/513
10.7.2015 v 13:59 | Nahoru | #1
jesli je mas nafouknuty az da doraz tak te samozrejme tlouct do rukou budou. Myli by byt nafouknuty tak akorat. Ja to resil tak ze jsem je vypustil a do obou jsem stejne fouknul . Mozna budu kecat, trikrat do kazdyho, musis to vyzkoušet . Muzna petkrat. Nemelo by byt to ze kdyz z motorky slezes tak vyskocej nadoraz nahoru.
Tlumiče čz 250/513
10.7.2015 v 14:25 | Nahoru | #2
Zapomněl jsem říct ze jsou to ty zadní. A tlucou, když motorku nadzvednu vzadu, tak ty tlumiče bouchnou jak se roztáhnout na doraz. Tak by mě zajímalo jestli to vadí a jestli je to špatně. Nafouknuty jsou a těsněj taky. Jen nevím jestli takhle tlucou normálně. Diky za rady.
Tlumiče čz 250/513
13.7.2015 v 08:07 | Nahoru | #3
Trochu je upust a uvidis jestli se ty rany se zmensi. Pak samozrejme bude i zadek mekci. Bouchani by byt nemelo. Je to uz 30 let co jsem s ni jezdil a resil problemy tak uplne detaily ladeni si nepamatuji
Naposledy editováno 13.07.2015 08:10:47
Tlumiče čz 250/513
13.7.2015 v 12:53 | Nahoru | #4
Dobře jde mi jen o to abych je neznicil
Tlumiče čz 250/513
13.7.2015 v 13:32 | Nahoru | #5
Tlumiče v prdeli.
S největší pravděpodobností popraskané planžety a nebo málo oleje.
Tlumič musí tlumit a žádné rány se nesmí konat, tlumič nesmí v žádném případě dorážet.
Do tlumiče se vleze asi 170cm3 oleje (pod šprcků nesmí byt vzduch, nádobka musí byt plná a pracovní válec zcela odvzdušněný) a hustí se na 10 atmosfér.
Líp se plní tlumič se šlauškem .
Netlumící - dorážející tlumič poškodíš velice lehko - roztrhneš ho.
ČZ 250/513 střílý do výfuku ČZ 250/513 Vrata21 6 21.2.2022 v 09:50 papiboy
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Rám ČZ 250/513 ČZ 250/513 Anti 26 10.11.2021 v 10:01 tomasNJ
Zadní tlumiče ČZ motokros ČZ 250/513 Anti 17 9.11.2021 v 21:24 Anti
Spojka ČZ 250/513 ČZ 250/513 caja008 4 29.6.2021 v 09:54 Béďa17
