Téma: Startováni
31.7.2015 v 22:15
Ahoj,
Kolegové řeším jeden záhadný problém na mé aprili pegaso trail 650 rok výroby 2006 (najeto 15000km) Když startuju moto pootočím klíčkem a slyším jak palivové čerpadlo nahání phm nastartuji motor klape a chcípne a po té už čerpadlo nenahání phm a nenastartuji tak vypnu klíček a dám pár uderu do nadrže do míst kde je palivové čerpadlo na 2 - 3 pokus znova začne fungovat čerpadlo po té už nastartuji a normálně jedu je jedno jak dlouho a ten den už mě to neudělá třeba i několik startu za den. palivové čerpadlo jsem vytahnul měřil jsem motorek a na zdroji zkoušel pouštět motorek je OK žadný kolísání odběru atd pro jistotu jsem vyměnil konektor na motroku. kontroloval jsem konektor i od čerpadla, chvili byl klid (možná jen náhoda) a opět mě to po dvou týdnech dělá čerpadlo je ale ok zajímavé je na tom že jak se podaří nastartovat tak moto už jede. pokládám si otázku mohlo by za to startovací relé ? Nebo jiný relé nevím jak se spíná čerpadlo jestli jenom přes jednotku ... předem moc moc díky za nápady názory moc mě to pomůže díky :) (jiri.katzer@koburk.cz)
Startováni
1.8.2015 v 06:55 | Nahoru | #1
A zkouset l jsi to samé bez násilí? Třeba startovat, počkat počkat a pak zase třeba klíček a zase startovat třeba ten motorek nezačne čerpat palivo dokud je tlak v pal. Systému
Startováni
19.1.2016 v 18:26 | Nahoru | #2
Ano, to jsem zkoušel a nic ale stačí otřes když nabíha jednotka tak hned čerpadlo začne tlačit palivo. Vypadá to na nějaký snímač tlaku paliva ale ani nevím kde to tam je a jestli vubec.
Startováni
9.9.2017 v 13:14 | Nahoru | #3
Díky George_Traveler !!!
Tvůj příspěvek mě zachránil před odtahovkou :D. Včera večer jsem chtěl nastartovat a nic. Zkoušel jsem to několikrát. Pak jsem vyměnil svíčku, kterou raději vozím s sebou. Potom startovací kabely. Nic nepomohlo. Ráno jsem ještě projistotu dolil benzín, zakymácel s motorkou. Nic. Pak si říkam, sakra ono vlastně není slyšet to bzučení při otočení klíčku. Tak to je v háji to, to je palivový čerpadlo. Volám odtahovku. No a pak tam sedim, přemýšlim a vzpomněl jsem si na tenhle tvůj příspěvek. Jdu k motorce, dám z boku pár ran do nádrže, otočím klíčkem, čerpadlo zabzučí a startuju bez problému.
Píšeš, žes dal nové čerpadlo, od té doby je to v pohodě? Já jinak jiné problémy nemám, jen ze začátku trochu cukala, ale dal jsem novej řetěz a pohoda.
Naposledy editováno 09.09.2017 13:26:13
Kterou motorku vybrat [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 Trail, Yamaha XT 660 Z Tenere Sportback 65 22.3.2021 v 10:52 Slávek-TDM
Uprava laufu. Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 6 18.1.2021 v 15:33 FiZzeR
Tachometr Aprilia 650 trail Aprilia Pegaso 650 Trail Fira528 1 8.3.2020 v 05:45 krokoš
Divné cukání a chod motoru Aprilia Pegaso 650 Trail, Aprilia Pegaso 650 Strada,... oskaradam 8 2.9.2019 v 23:11 jenda-pegaso
SOS nesprávný kod Aprilia pegaso 65... [1, 2] Aprilia Pegaso 650 Trail vladaobi 43 31.8.2019 v 20:30 -PePe-
