Téma: Volnoběh kolísá
28.8.2015 v 19:39
Zdravím!
Na 125 mě začalo zlobit kolísání volnoběhu. Měl jsem problém se seřízením karbce, přenechal jsem zkušenějšímu, který jej zároveň i vyčistil. Citlivě jej nastavil, takže motorka plynule zrychluje, jde za plynem a tak. Ale nepodařilo se nastavit, aby volnoběh nekolísal. Například když prudce přidám plyn při neutrálu a pak jej pustím, otáčky místo aby klesly na těch cca 1400 rpm, se začnou pomalu klesat a nějakou dobu se otáčky drží nízko. Pak se eventuálně začnou zvyšovat. Motorka už sice z tohoto důvodu nezdechá, ale každopádně má stále problém. Kamarád má podezření na magneto (čímž u této motorky myslel alternátor). O jakou zradu by se mohlo jednat? Jak ji řešit?
Děkuji vám za reakce!
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběh kolísá
nepřisává to někde spíš ?
Tady by asi bylo dobrý říct, že motorka je po výbrusu, novej píst, kroužky, gufera ventilů, zabroušený sedla a taky nový těsnění pod válcem i hlavou. Může to být tím těsněním? Jen se modlím, abych zas nemusel tahat motor z rámu a rozdělávat nebo něco...
Nizka komprese - sedlo ventilu Honda CLR 125 | Slávek-TDM | 25 | 6.6.2024 v 00:16 Slávek-TDM |
Prosim o radu Honda CLR 125 | brachy11 | 5 | 29.3.2021 v 10:07 Otce |
Honda CLR 125 - škubání a cukání Honda CLR 125 | Ijon | 2 | 25.6.2019 v 15:48 Ijon |
Výměna oleje Honda CLR 125 Honda CLR 125 | Zyzi | 2 | 18.4.2017 v 16:57 wáca |
První motorka- silniční enduro do 3... Honda XL 125V Varadero, Honda CLR 125 | Worty | 15 | 18.4.2017 v 12:19 Tank |
