Jedná se o stržený závit u vypouštěcího šroubu na víku od filtru.... Byl dotaženej uplně na krev, že nešel povolit a pak se strhnul ještě bez momenťáku v ruce.
Prosím o pomoc. děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Vypouštěcí šroub oleje
1. ... též to vidím že to uplně katastrofa nebude,
2. je fakt že ty 2 dcl u filtru se daj umejt... Radu s poklepáním si budu pamatovat
3. Nevim proč to bylo tak utažený.. jestli to někdo lepil či co? ale každopadně velká ráčna s malým ořechem měla problémy
4. s tím jaderným útokem souhlasím :))))
Díky zdar
3 reakcí na tento příspěvek Vypouštěcí šroub oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypouštěcí šroub oleje
Harry007 píše: řeším teď opačnej problém... zlomil jsem šroub, co je na vymezení zadního kola v kyvce na pravé straně... ven kouká tak jeden a půl závitu... odvrtat to nepůjde určitě... a obávám se i toho, že když na to navařím matku, tak to stejně nebude dost držet... o "vytahovákách" ani neuvažuju... otázka, co s tím
A proč by to nešlo odvrtat?
Harry007 píše: ale je mi divný, že by nešel povolit šroub z hliníku... navíc má normální šestihrannou hlavu a ty japonský šrouby vydrží snad i jadernej útok
Hele ja videl na vlastni oci pretazenou matku (hlinikovou) na ocelovy ose, pri povolovani to vozvejkalo ocelovej zavit na ose kola ze je nepouzitelna. Mozna mam nekde foto, kdybych to nevidel tak tomu taky neverim.
Jinak me se osvedcilo navrtat do toho treba 4mm diru a do ni namlatit torx a jde to ven jak po masle.`
Něco podobného sem řešil na TRX taky trcel ven kousek zavitu,tak sem vybrousil drážku mini bruskou a plochým sroubovakem to šlo vyšroubovat.Harry007 píše: řeším teď opačnej problém... zlomil jsem šroub, co je na vymezení zadního kola v kyvce na pravé straně... ven kouká tak jeden a půl závitu... odvrtat to nepůjde určitě... a obávám se i toho, že když na to navařím matku, tak to stejně nebude dost držet... o "vytahovákách" ani neuvažuju... otázka, co s tím
TVL, jak se ti to povedlo?? Těma šroubkama jde přece točit rukou.
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 | xjrko1300 | 21 | 16.4.2024 v 12:07 Gahan37 |
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 20 | 7.4.2024 v 16:13 milonovo |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 5 | 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__ |
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 | Novakus | 4 | 1.3.2024 v 13:14 Novakus |
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 | Zet. | 7 | 1.3.2024 v 09:34 PetrL3 |
