Téma: Křivě sjeté brzdové destičky
9.9.2015 v 17:28
Ahoj,
tohle jsem vyndal ze skutra kterého jsme právě koupili, už jsem tam hodil nové. Jen by mě zajímalo jak to vzniklo a jak zabránit tomu aby se to opakovalol
nějaké typy?
Naposledy editováno 09.09.2015 17:30:00
1 reakcí na tento příspěvek Křivě sjeté brzdové destičky
9.9.2015 v 17:38 | Nahoru | #1
Přidřenej pístek? Vyčistit?
9.9.2015 v 17:39 | Nahoru | #2
nejezdit
9.9.2015 v 17:56 | Nahoru | #3
já to vidím na nějaký celkem vážný problém......
buď uštíplý pístek,nebo ohnutý třmen....,hoď jsem fotku té křivé destičky i z druhé strany.
a co je to vlastně za motorku??
EDIT: ....aha už tu vidím-skůtr....,jaký?které kolo to bylo?
Naposledy editováno 09.09.2015 17:57:27
9.9.2015 v 18:10 | Nahoru | #4
Podle mě špatně nebo spíš prasácky nasazeno. Řekl bych že ta křivě sjetá deska vázla na tom čepu (nebo jak se tomu nadává) co jí drží ve třmenu a nemohla se vracet.
(reakce na) Křivě sjeté brzdové destičky
9.9.2015 v 19:04 | Nahoru | #5
Čičin píše: Přidřenej pístek? Vyčistit?
Tak ted se nad tim co jsi napsal trosku zamysli...
Hotovo??
To je ale picovina vid?
Bud je ohnilej cep co ty desticky drzi (s nejvetsi pravdepodobnosti) a nebo pokud je ten trmen na plovoucim ulozeni tak je vymackany (to by byla ale protejsi desticka sjeta presne obracene)
9.9.2015 v 19:42 | Nahoru | #6
vidím že se ti ta destička šprajcla dole ve třmenu.. až dáš novou tak zkontroluj jestli je volná
9.9.2015 v 20:15 | Nahoru | #7
.......no to je fakt,možnost,že do toho vrtal debil nelze vyloučit
9.9.2015 v 20:28 | Nahoru | #8
Ahoj, pokud je pístek to velké kulaté co tlačí na destičku tak jsou tam dva a všude kde to šlo jsem je vyčistil, ale nemyslím že to mohlo být tím. Uštípnuté ani ohnuté tam nic není, destičky už jsem vyhodil. Je to z předního kola.
Ty čepy které prochází těma očkama jsem měl vyndaný a nejsou orezlý, byly jen trochu špinavý tak jsem je vyčistil.
Níže je schéma toho brzdiče. Nevím jak to popsat, ale jedna destička(na obrázku v levo) je tam celkem na pevno a nehýbe(nebo jen velmi málo) jsou tam takový háčky z tenkého plechu zespodu a ta druhá je tam těma pístkama přistrkovaná.
Naposledy editováno 09.09.2015 20:30:21
10.9.2015 v 08:38 | Nahoru | #9
Vůle v plovoucích čepů. U rozpočtovek normál...
10.9.2015 v 08:55 | Nahoru | #10
myty_fakta> To by snad byly blbě sjetý obě.
10.9.2015 v 19:53 | Nahoru | #11
To máš ze zadní brzdy?
11.9.2015 v 08:23 | Nahoru | #12
přední
11.9.2015 v 10:30 | Nahoru | #13
Jedna deska je sjetá správně, druhá neé.
Bych se podíval, z které strany sů.
Pokud je rovná od pístku, tak to može byt tým, že je zdeformovaný (roztahlý) třmen a nebo byla venkovní deska nasazená křivě...ale to se snad ani nemože podařit.
Zkrátka bych se podíval, jestli sů pracovní plochy třmenu brzdy (pístek a druhá strana třmenu) rovnoběžně.
13.9.2015 v 11:36 | Nahoru | #14
Zdenalbenal> jsou ...
14.9.2015 v 13:00 | Nahoru | #15
...no tož se tam musela nejak šprajcnůt v dorazech a nebo na vedení...nebo mezi ňu a doraz neco spadlo...vím já?
Jo,když ty pakny tam dáš, hrkajů? Musí byt bez teho přítlačného pérečka ve vedení volné...
Rozhodující přítlak je mezi pístkem a druhů stranů a když je jedna pakna křivě sjetá...při rovnoběžných pracovních plochách...je neco špatně.
Škoda, že sis nevšiml, jak to vypadalo (a esli z teho neco nevypadlo), když se to rozdělávalo...ale co už fčíl...
Do Prahy jet se mě nechce...
20.9.2015 v 20:06 | Nahoru | #16
Ná tož už došels na to, proč je to sjeté šejdrem?
Su na to zvědavý...a asi nejsu sám...
21.9.2015 v 15:36 | Nahoru | #17
je to tím že to dostalo ranu na předek a bude je ohnutá vidle, nebo je ohnutá osa kola a nebo jsou ohnuté čepy na kterých jezdí plovoucí brzdič, montáží ani zaseknutím se tohle nestává.. chce to proměři všechny roviny..
21.9.2015 v 20:47 | Nahoru | #18
Na předek to ránu dostalo, ale nevypadalo to že by byla nějaká dramatická ... ty čepy jsem měl vyndané a ohnuté nevypadaly, ale nějak jsem je neměřil. Budeme teď měnit přední pneu tak se podíváme na tu osu, pak zkusím mrknout i na ty přední vidle, od pohledu to vypadá v pořádku, ale ...
22.9.2015 v 15:20 | Nahoru | #19
dej tam nové desky a zmáčkni na brzdu a sleduj co dělá za pohyb třmen, jestli se začne kroutit a nebudou nové desky dosedat tak jak mají hledej problém, on už ani ten kotouč nebude nic moc
