Chystám se pořídit si malý kompresor do garáže, určený zejména na ofuk bordelu a tak. Zaujal mě tento http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?id=615 Měl by být stejný jako Sheppach 24 jen s lepším motorem. Zajímá mě ale taky ta stříkací pistole na barvu. Zvládne stříkání barvy na zdi? (primalex apod) Mám zkušenost jen s ofukem a chápu že motor stálý ofuk neutáhne, jen prsk prsk a počkat než se dofoukne. Ale co ta barva, utáhne to? A jiné nářadí z Lidlu, třeba rázový utahovák, taky by se hodil
Za Vaše názory předem dík
Ale ten utahovák asi koupím, Parkside dobrá zkušenost na domácí použití.
Aha tak kolega nade mnou byl rychlejší..
Naposledy editováno 11.09.2015 08:56:09
1 reakcí na tento příspěvek Kompresor Lidl
Mám doma ten rázový utahovák a ten na malém kompresoru moc nejde. Dá to 3-4 rány a potom mu nestačí vzduch. Teď na 50l kompresoru celekm v pohodě. Račna se občas zasekne. Sekací kladivo moc síly nemá a je to spíše na takové to malé sekání do cihly a omítky. Drážky na kabeláž se tím dělaly super, ale na kamenné zálkady domu jsem ho ani nezkoušel.
Spíše mě zaujala ta excentrická bruska. Čekal jsem tu starou a oni dají tuto.
Co je tam na tom letáku podvod? U všeho je napsáno že potřebuješ minimálně 50l. Dříve prodávali i 50l kompresory, ale ty tam potom měli ještě půl roku, protože každý samozřejmě chytrý, že v letáku kecají a 24l jim bude stačit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kompresor Lidl
kubacech píše: Spíše mě zaujala ta excentrická bruska. Čekal jsem tu starou a oni dají tuto.
Co tě na ní zaujalo?
Ta stará má vývod na zachytávání prachu, tahle má prd...
Naposledy editováno 11.09.2015 11:11:51
A ten "úsporný reflektor" mě úplně rozesmál - vzhledem k tomu, že s PIR senzorem bude v provozu řádově desítky vteřin, ty "Neúsporky" v něm budou odcházet , jako když se cpou králíci švestkama. Když už, tak LED s COB čipem a i ten nekupovat v lidlu - všude jinde se sežene levněji.
Zpět ke kompíku - jednoznačně přišetřit a pořídit Orlík, i kdyby za jeho cenu bylo deset "lidlkompresorů", tak se stále vyplatí, jelikož bude běhat ještě v době, kdy těch deset "lidláčů" už bude dávno ve šmelcu. A hlavně na Orlík budou dostupné díly, zatímco na lidlvýrobky se sežene lautr hovno.
Osobně si myslím, že pokud někdo použije kompresor párkrát ročně na takové drobnosti, tak je zbytečně kupovat profesionální stroj
Především na ofuk ten marketový kompík postačí, ale že by se s ním, kor v součinnosti s tou rádobystříkací pistolkou, daly "vymalovat zdi", to je utopie.
Naposledy editováno 11.09.2015 19:16:15
tomik.cesko píše: Dík všem za příspěvky. Kompresor chci vážně jem na občasné použití, možná jednou za měsíc by se hodil hlavně na ofuk a pro to Orlíka nebo jiné profi fakt kupovat nechci. Navíc u 50litrovýho je potřeba min dvouválcový motor a ten je taky s cenovkou někde jinde. Jak by to bylo něco jako http://kompresory.h....cz/scheppach-hc-54/ jak klesne tlak strašně dlouho se čeká než se zas naplní. Tak mě zajímal tenhle + stříkací pistole + rázovka. Na domácí použití, u té stříkací pistole mě zajímalo jestli by zvládla vymalovat místnost, nebo si mám raději koupit váleček
...to není až tak úplně pravda, jednopístový mývají zas větší písty než dvoupístový ...musíš koukat na výkon (ale na výtlaku, ne jak akční letáky uváděj sací) a ne na počet válců
Sieg píše: Já si koupil ten 50l kompressor a po půl roce fouklo těsnění pod hlavou. Těsnění jsem vystřihl s klingeritu a už 3 roky funguje bez problému. A to běží skoro pořád. Pískování lakování. Tu stříkací pistol si koupil známej a nestěžuje si.
Tak tomu pískování bych moc nevěřil. Neboť kvalitní pistole si vezme tak 500l/min a to tento kompresor nedá. To by musel tu nádobu natlakovat na 8 atm. za 6 vteřin. vteřin.
Naposledy editováno 12.09.2015 15:49:17
Naposledy editováno 12.09.2015 16:34:53
na chalupě máme několiklet tento kompresor s 24L vzdušníkem a slouží bez problému na normální práce na chalupě takže toho lidlu bych se nebál protože se liší jak koukám jen barvou a vzorkem u koleček :) (používáno na běžné nářadí a foukání kol traktorů atp )
Naposledy editováno 12.09.2015 17:17:20
PEPAFJR píše: Tak tomu pískování bych moc nevěřil. Neboť kvalitní pistole si vezme tak 500l/min a to tento kompresor nedá. To by musel tu nádobu natlakovat na 8 atm. za 6 vteřin. vteřin.
V tehle uvaze jsou tri nedostatky.
Zaprve ne kazdy kdo piskuje, piskuje non stop. Mensi veci fouknes, prechytnes, fouknes otocis atd. Realny pracovni cyklus je treba 40%.
Za duhe ne kazda piskovacka ma pracovni prutok 500L/min (maloktera i prumyslova vzduchova instalace ma prutocnost 500L/m!)
Za treti skoro nikdo nepiskuje na 8 bar tlak. Treba piskuje na 5bar s prutokem 200L/min ostrym kremicitym piskem mensi veci.
Pak ma realnou spotrebu kolem 400Lbar/min. V natlakovanem 8b 50L kompresoru ma 400Lbar energie. Nez mu tlak sleze pod 5bar, ma 150Lbar k dispozici. Takze ma na praci cca 22sekund nez zacne ztracet energii. Kdyz mu od 6.5baru sepne kompresor s vytlakem 150L/min tak dostava dalsi jednotky sekund navic. To na takove to domaci piskovani muze stacit.
Tim nerikam ze bych nedoporucil na piskovani velky vzdusnik, jen ze ty vypocty jsou v realny trochu slozitejsi.
Naposledy editováno 12.09.2015 17:42:49
Dawe02 píše: V tehle uvaze jsou tri nedostatky.
Jen píšu ze své zkušenosti. Měl jsem pískovací box a kompresor který dal deset atmosfér a 850 l/min. Pískovací pistole měla doporučenej tlak mezi 8-12 atm. A při pískování třeba blatníků na motorku i tento kompresor stíhal tak na hraně.
