Téma: Aprilka nejde do otáček
12.9.2015 v 14:51
Zdravím. Udělal jsem generálku motoru. ale po nakopnutí motorka jede jede a když tam mám třeba 3ku(třeba 5K otáček) tak můžu přidat max necelou půlko plynu jakmile přidám více je jedno o kolik jestli půlku nebo full tak okamžitě jako kdyby motorka nezapalovala a když snížím pod půlku zase táhne jak má.. málo :D
Jo a abych nezapoměl a když tohle udělám třeba na 2ku tak to taky dělá ale když jedu na těch 6K pak jí dám tedy tři čtvrtě tak se asi vteřinu dusí a pak vyrazí jak střelená.
Co s tím? mohla by to být směs? nebo předstih? karburátor je komplet vyčištěn.
Mažu dost(1:33 olejem na motorové pili od stihlu) výfuk je vypálený přívěra čistá ale je tlaková tudíž nevím jestli se otvírá nebo zavírá.
12.9.2015 v 22:00 | Nahoru | #1
Zůstala ti otevřená přívěra- rozchod ji a pojede jak má.
13.9.2015 v 07:43 | Nahoru | #2
Ale že by se začala prostě dusit? to se mi nezdá. já jsem ji včera projel trošku pod otáčkama a barva izolátoru i svíčky bílá.
Nezůstala spíše zavřená? přívěra se přechodem do vyšších otáček otevítá ne?
Naposledy editováno 13.09.2015 07:47:58
13.9.2015 v 20:59 | Nahoru | #3
Lock malá hlavní tryska a hlavně propojené přepady na vzduch...
Nevím jak se to zamyká pardon
14.9.2015 v 03:19 | Nahoru | #4
Nepřemejšlej- je to otevřená přívěra. Něco si o Aprilkách přečti je tu toho jak nasráno !
vymačkaný karter Aprilia RX 125, Aprilia ETX 125 Folby 16 18.8.2020 v 11:33 Folby
Nikde nic není Aprilia ETX 125 Matvik 8 23.1.2020 v 14:27 Johnny83
Problém se řazením Aprilia ETX 125 RespiteCz 2 20.9.2018 v 12:45 Vojtek77
Víčko nádrže Aprilia ETX 125 Mauglí888 4 16.8.2017 v 11:26 gio9
Přední kolo Aprilia ETX 125 Matvik 3 29.9.2016 v 20:04 topper-harley
