Téma: Jak vyčistit a seřidit karburatory
3.10.2015 v 18:29
Tak a jdu čistit.
3.10.2015 v 18:33 | Nahoru | #1
No a mám hotovo, co na to říkate ? Ani to moc dlouho netrvalo. Ještě to seřídit,neporadíte někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyčistit a seřidit karburatory
3.10.2015 v 19:14 | Nahoru | #2
to je tou ultrazvukovkou?
(reakce na) Jak vyčistit a seřidit karburatory
3.10.2015 v 19:25 | Nahoru | #3
hrochino> po ultrazvuku to bylo matny, tak prisel na radu mosazny kartacek.
3.10.2015 v 19:31 | Nahoru | #4
3.10.2015 v 19:43 | Nahoru | #5
Muzu rict, ze nejslozitejsi bylo dostat stara tesneni pryc, aby dosedaci plochy byly ciste.
3.10.2015 v 20:09 | Nahoru | #6
Pěkná práce.Bál bych se,že by mi to ten kartáček poškrábal.Asi byl hodně jemnej .Taky jsem čistil karbce,byly z vnějšku hnusný,ale dělal jsem to kartáček na zuby a tomu podobný jemnosti
3.10.2015 v 20:12 | Nahoru | #7
monkeykoule> kartackem na zuby si to vubec nedokazu predstavit.
3.10.2015 v 20:20 | Nahoru | #8
3.10.2015 v 20:21 | Nahoru | #9
Jojo,taky si myslim.Nakonec jsem to vyčistil pouze od špíny a oxidace.38 let starý stroje.Asi tam nechám patinu
3.10.2015 v 20:26 | Nahoru | #10
A to jsi delal na ty cize co na ni sedis?
3.10.2015 v 20:44 | Nahoru | #11
Nee,starej bmw a honda,70sátá léta.Pleskl bych sem foto,ale nemam nafoceno.Ale ten kartáček není špatnej nápad.Drbal jsem to štětečkem a pak silichromem.Docela to prokouklo,ale žádný zázrak.
3.10.2015 v 21:07 | Nahoru | #12
Mám úplně stejný stroj...karbecy jsem taky čistil, ale až tak důkladně ne - sundal vanicky, všechno vyčistil a vyfoukal, z venku jsem je jako ty necistil, nebylo to třeba. Směs mi na tom trochu nastavil bracha colortune svíčkou a budikama seřídil podtlaky...tolik vše...
6.10.2015 v 09:41 | Nahoru | #13
Co to číštění ultrazvukem? Mám doma ultrazvuk vaničku, jeden karbec se tam s přehledem vleze, ale nevím v čem čistit. Napadl mě líh, aby se to rychle vypařilo.
6.10.2015 v 10:51 | Nahoru | #14
Mufiozo> hele, ja to cistil Emag 404 na karburatory a dobry, ale stoji 500 kc. Lihem to necisti, do cisticky nalej vodu s jarem, pak vyfoukej vzduchem a nakonec vyper v benzinu.
3 reakcí na tento příspěvek Jak vyčistit a seřidit karburatory
6.10.2015 v 14:39 | Nahoru | #15
Jak seřídit najdes v SM, pokud se da najit. Pravda ze se hlavne v tech starech pisou samy hovadiny, napr mam ted doma na servis gs550 rv 1987 a tam pisou věci který na ty motorce vubec nejsou.
Urite seřídit hladiny, ty hodnoty by ses mel nekde dopátrat a nastavit prihybanim plsku plovaku tak aby to bylo všude stejne.
Nasledne to bude mit pocitam air screw nebo piloty, ale nastaveni zhruba stejny , je nejaka vychozi hodnota na který se zacina (počet otecek), který pak doladis.
A urcite si předtím udelej synchro .
6.10.2015 v 18:40 | Nahoru | #16
gugo> ahoj, hladiny ty dam, zakladni nastaveni sroubu bohatosti smesi a sroubu vzduchu jsem po trech hodinach nasel na nemeckym webu,je to zakladni nastaveni pro novej karburator,ale nevim co myslis synchro?
2 reakcí na tento příspěvek Jak vyčistit a seřidit karburatory
6.10.2015 v 18:58 | Nahoru | #17
A má to vůbec smysl čistit doma? Stejně si musím nechat seřídit podtlaky, to si doma neudělám.
6.10.2015 v 19:02 | Nahoru | #18
gugo> hele, jaky karburatory ma to GSko z 87? U tech Helmutu jsem nsel tuhle tabulku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyčistit a seřidit karburatory
6.10.2015 v 19:03 | Nahoru | #19
gugo> neni to moc citelny, kdyztak ti to poslu na mail.
6.10.2015 v 19:08 | Nahoru | #20
Hele,ja si dal v kvetnu karburatory na vycisteni do Dolamoto, dodnes je nema zpatky! Koupil jsem si nahradni a komletne je zrepasoval . Jestli se ti chce platit 300 za hodku v servisu tak jo, ja na nich delal nascitane tak 30 hodin.
6.10.2015 v 19:11 | Nahoru | #21
No a to nepocitam,ze sem si kvuli tomu koupil ultrazvuk
6.10.2015 v 19:14 | Nahoru | #22
Mufiozo> ja mam karbce jeste bez membran, takze tam podtlaky odpadaji.
6.10.2015 v 19:22 | Nahoru | #23
červ66> Noo ono to neni bmw , ale suzuki
edit: tedy jestli myslis to co jsem zminoval ja.
Synchro myslim smchronizace valcu alias podtlaky.
Naposledy editováno 06.10.2015 19:23:15
6.10.2015 v 19:29 | Nahoru | #24
No to tady odpada, to jsou karbce bez memran. Nebo se pletu?
6.10.2015 v 19:37 | Nahoru | #25
gugo> synchronizace valcu je po jawacku predstih?
6.10.2015 v 19:40 | Nahoru | #26
červ66> Neee, zjedniodusene receno natacis klapky sani tak aby vsecny valce braly stejne.
6.10.2015 v 19:46 | Nahoru | #27
gugo> uz ted se mi z toho mota hlava,kamo do Sestajovic to nemam daleko, takze jstli to zvladnes, tak to nechci zadamo. No jo , ale ja vlastne nemam klapky ale soupata.
6.10.2015 v 19:54 | Nahoru | #28
To je jedno. Princip je stejný. A je to jednoduchý, pokud tam máš výstup na připojení budíků....
PS: Až Gugo budeš potřebovat budíky na pořádnou motorku se 4 válcema a nebude se ti to chtít dělat na 2x dej vědět
6.10.2015 v 20:01 | Nahoru | #29
Vy mi davate vystup na budiky tam urcite neni, nebo jsem ho nenasel
6.10.2015 v 20:18 | Nahoru | #30
červ66 píše: Vy mi davate vystup na budiky tam urcite neni, nebo jsem ho nenasel
Stačí napojit hadici za klapku nebo šoupě, nehledej konektor
Ventilové podložky Suzuki GS 550 MEK0TA 11 6.5.2024 v 16:25 MEK0TA
Nedostupné díly GS550M Suzuki GS 550 MEK0TA 7 24.3.2023 v 22:19 combust
Kluzáky předních vidlic Suzuki GS 550 Juze 1 28.1.2020 v 05:53 milor
suzuki GS 550 T Suzuki GS 550 Radimol 2 17.6.2019 v 22:57 Radimol
Zapalovani-kladivka Suzuki GS 550 červ66 6 18.4.2018 v 09:35 Maxipes_Fík
