Téma: kawasaki KLR- olej, chladící kapalina
15.10.2015 v 19:57
Čau, mám otázku
Chci se zeptat jaky olej davate do motorky, jako chlad. kapalinu používate.
Taky se chci zeptat, na motorce mi svítí i po nastartovaní kontrolka vody(teploty vody nebo tak) nevíte důvod? Díky
15.10.2015 v 22:45 | Nahoru | #1
Olej skoro cokoliv.Používám 10W40,momentálně Mogul,ale je to buřt.Nanabouchaný vodník není rozmazlenec.To samé platí pro chladící kapalinu.Pokud máš poslední provedení budíků,tak tam je čidlo přehřátí.Takže buď je vadné čidlo,nebo problém v zapojení.
22.2.2019 v 19:27 | Nahoru | #2
Dělal jsem spojku na Klr650 a teď se mi objevila chladící kapalina v oleji neví někdo co s tím zřejmě naky těsnění ale nevím jestli vodní pumpa nebo co díky Míra
Naposledy editováno 22.02.2019 19:40:53
22.2.2019 v 20:51 | Nahoru | #3
Pod vodní pumpou je axiální těsnění,stojí to pár stovek..
Edit:Ale přes tu vodní pumpu by se chladící kapalina do oleje dostat neměla,pokud funguje ta dírka co tam je.Zkontroluj tu dírku,pokud tam je(někteří "experti" ji zacpávají),budeš muset hledat jinde,hlava,válec...
Naposledy editováno 23.02.2019 11:59:38
Výměna zadního tlumiče KLR 650 (+vi... Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 9.5.2024 v 15:19 Anti
Zpřevodování KLR 650c Kawasaki KLR 650 KubAiS 6 19.2.2024 v 21:27 KubAiS
Montáž blastrů - plná, zaslepená ří... Kawasaki KLR 650 KubAiS 8 19.2.2024 v 20:44 Slávek-TDM
Díra v plechové nádrži skrz Kawasaki KLR 650 KubAiS 11 16.5.2023 v 20:13 Julip2
