Téma: Aprilka točí pouze 8K pak jde výkon do ztrazena
1.11.2015 v 09:39
Zdravím vás.
Mám Aprilii etx 125 je to dvoutakt a zdá se mi že ta holka točí nějak podezřele málo. Je tam indukčka na zapalování(3 dráty dovnitř (+,-,zapalovací impulz dva ven vysoké napětí a chcípák) a nastavuje se předstih. A když jedu a točím tak to na 6K chytá dech na 7,5 už je to docela síla a pak jde výkon do ztracena. Tak se chci zeptat zda li to může být zápalkem nebo předstihem nebo prostě je motor na toto stavěný. Kámoš má třeba stejnou motorku a točí mu to až 9,5K. A co si budeme ono by to asi bylo na výkonu znát.
Přívěrou to asi nebude tu jsem otevřel úplně co šla. Výfuk je čerstvě vypálenej.
1.11.2015 v 14:56 | Nahoru | #1
to že nemá výkon do 6k te právě tím že si otevřel přívěru přívěra má mí vlastní mechanismus otevírání podle otáček
1.11.2015 v 20:26 | Nahoru | #2
ano přívera precti si nejakou chytrou knizku jak to nastavit aby to makalo tak jak ma
1.11.2015 v 22:13 | Nahoru | #3
to chápu. jde mi o to proč to točí pouze 8 tisíc proč to netočí víc. co jsem koukal dvoutakty točej třeba 11K. Proč né můj? příjde mi že se tím připravuji o výkon. Proto bych to chtěl nějak upravit.Třeba jiné zapalování
18.5.2016 v 08:32 | Nahoru | #4
Mito mi točí i 13 000. S originální koncovkou má tah i za 13 000, ale horší střed. S Giannelli má lepší střed i zvuk.
vymačkaný karter Aprilia RX 125, Aprilia ETX 125 Folby 16 18.8.2020 v 11:33 Folby
Nikde nic není Aprilia ETX 125 Matvik 8 23.1.2020 v 14:27 Johnny83
Problém se řazením Aprilia ETX 125 RespiteCz 2 20.9.2018 v 12:45 Vojtek77
Víčko nádrže Aprilia ETX 125 Mauglí888 4 16.8.2017 v 11:26 gio9
Přední kolo Aprilia ETX 125 Matvik 3 29.9.2016 v 20:04 topper-harley
