Dily na batbike
Téma: Oblečeni - prosím o radu
4.11.2015 v 21:37
Nazdar všichni, prosím o radu ohledně nákupu oblečení. Koupil jsem si Bandita 650, jezdit budu jen v sezónu, v zimě nejezdím. Pokud to půjde, tak bych rád na mašině denně dojížděl asi 12 km Brnem do práce. Na víkend potom cesta domů cca 65 km a o víkendu i delší vyjížďky cca 250 km.
S nákupem oblečeni na motorku nemám zkušenosti, tak nevím na co si dát pozor. Na naháči docela dost fouká a proto bych jako vhodnější viděl koženou dvoudílnou kombinézu nebo třeba koženou bundu v kombinaci s kevlarovymi riflemi. Mám ale strach, abych se mi ta bunda při případném pádu nevyhrnula... Taky chrániče budou v kombinéze nejspíš držet lip, než v riflich. Co myslíte? Jak jste to vyřešili vy? Díky za rady
Naposledy editováno 04.11.2015 21:46:01
4.11.2015 v 22:02 | Nahoru | #1
Textilní komplet s chrániči.
4.11.2015 v 22:52 | Nahoru | #2
Kevlarove rifle(odporucam cleokevlarove, nie len na zadku) a perforovana(leto) kozena bunda s vyberatelnou membranou(jar/jesen).
1 reakcí na tento příspěvek Oblečeni - prosím o radu
4.11.2015 v 23:31 | Nahoru | #3
Textil určitě ne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oblečeni - prosím o radu
4.11.2015 v 23:36 | Nahoru | #4
Warthox píše: Textil určitě ne
A důvod proč nám povíš?
4.11.2015 v 23:39 | Nahoru | #5
cort> To je jednoduchý... bezpečnost. Je mnohem odolnější proti prodření
e: samozřejmě kůže
Naposledy editováno 04.11.2015 23:41:00
4.11.2015 v 23:41 | Nahoru | #6
Tady textil , určitě si vybereš
4.11.2015 v 23:48 | Nahoru | #7
Když si koupíš kalhoty a bundu jednoho výrobce, lze to spojit dohromady
5.11.2015 v 06:11 | Nahoru | #8
tak mám bandita, jezdím na něm v textilu, mám i tepelné vložky, takže se v tom dá jezdit i kolem 5°C a zima ti není, je to pohodlný v létě i příjemnější
3 reakcí na tento příspěvek Oblečeni - prosím o radu
5.11.2015 v 06:28 | Nahoru | #9
Na dojíždění do práce bych volil kombinaci kevlarové rifle a koženou bundu. Na výlety mimo město textilní komplet s cordurou.
Nicméně hodně štěstí-mně by každodenní ježdění na moto do práce motorku tak znechutilo, že bych na ni o víkendu už nevlez.
5.11.2015 v 06:34 | Nahoru | #10
Je to na Tobě. Kup, co se Ti líbí, nebo lépe řečeno co se hodí k naháči a na Tebe. Důkladně si vyzkoušej velikost, vše by ti mělo padnout jako ulitý (vyšší bezpečí). Co se bezpečí týče - hleď i na výbavu chrániči, tzn. třeba kevlar jeans mnohdy nemají v základu žádné a musíš je dokupovat. Pak taky koukej na praktičnost - počet kapes, větrací otvory, termo vložky, atd... A co se spojení bundy s kalhotama týče - mám kalhoty textilní MBW a nedávno jsem si koupil koženou bundu neznámého výrobce a hle - zip na spojení sedí úplně přesně . Takže zipy pro spojení mají asi nějakou normu, kterou musí všichni výrobci dodržovat...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oblečeni - prosím o radu
5.11.2015 v 06:53 | Nahoru | #11
fockewulf> 12 km do práce by ti znechutilo? Zasekaným Brnem ideální řešení... Než se mačkat sockou nebo pocukávat mezi světlama autem
5.11.2015 v 09:49 | Nahoru | #12
Myslim si, že cesta Brnem do práce v kožený kombinéze každej den Tě začne docela brzo srát...
5.11.2015 v 09:54 | Nahoru | #13
Většinou mají motobundy a kalhoty krátkej zip na sepnutí. Když si koupíš kalhoty a budnu od jiných výrobců, tak nejspíš nebudou kompatibilní, ale pokud máš šikovnou ženu/matku nebo seženeš krejčovou tak není problém našít novej zip. Nebo to udělej jako já, kup si koženou bundu hodně natěsno a přiber pár kilo, určitě se nevyhrne Pokud chceš kalhoty i na delší ježdění tak kup kevlarky s chrániči.
5.11.2015 v 10:07 | Nahoru | #14
No...jezdim cca 270 dni v roce na motorce do prace...asi 60km dohromady..mel jsem textil ,mam i kevlarky a kozenou kombi...vyselektoval jsem a at je 0 nebo 40 jezdim jen v kuzi...citim se v tom nejbezpecneji,vedro preziju na zimu mam termovlozku vlastni koncepce ktera pobere skoro vse ....pokud nemas penize na vsechny varianty zaroven stejne koupis textil v BC....nebo vyprodeje jsou super...uvidis sam co se Ti bude libit
5.11.2015 v 10:38 | Nahoru | #15
Kup koženou kombinézu Měl jsem pár sezon textil na míru od PSI,pak sem koupil kuži a je to nebetyčný rozdíl.
Na ježdění do práce kup za pár kaček bundu s chrániči a máš vystaráno.
5.11.2015 v 10:54 | Nahoru | #16
fockewulf> Mně neznechutilo...
K tématu - jezdím v kožené bundě (Dainese) a kevral riflích (4SR) - kamarádka mi dala na rifle jiný zip (ten 10cm na zádech moc důvěry nebudil),takže spojeno s bundou. Jeden pád v cca 40km/h už absolvovaly - bunda lehká odřenina na loktu, bota na kotníku, rifle nic...
5.11.2015 v 11:05 | Nahoru | #17
COMATIK> já neříkám, že to ideální není. Jen prostě denní používání motorky pro pracovní účely by mi sebralo požitek z jízdy "jen tak pro nic za nic o víkendech"
5.11.2015 v 11:18 | Nahoru | #18
Je to o tom kdy na moto začneš...někdo jezdi od 15ti a v 35ti mu už stačí ten občasný víkend...někdo začne v 35ti a dohani co mu uteklo...je to zkràtka individualni
5.11.2015 v 11:56 | Nahoru | #19
COMATIK píše: fockewulf> 12 km do práce by ti znechutilo? Zasekaným Brnem ideální řešení... Než se mačkat sockou nebo pocukávat mezi světlama autem
Přesně tak! Když jedu šalinou, tak mi cesta trvá cca 45 minut v případě, když mi dobře navazují spoje. Když jedu autem a Brno ještě není zasekané, tak mi to trvá 12 minut. Když stojím u židenických kasáren tak i přes půl hodiny... Na mašině bych to mohl zvládnout výrazně rychleji Ono se to nezdá, ale ušetřit hodinu denně je docela rozdíl...
Jinak díky za rady, jak jsem očekával, tak názory se různí... Jak psal DJwasabi, tak jezdit v kombinéze by mě mohlo začít asi za chvíli srát, ale zase kůže je kůže... Možná by opravdu nebyla špatná kombinace ty kevlarové rifle + kožená bunda s možností vložky na jaro a podzim...
Jak moc se v těch kevlarových riflích potíte? Je ten materiál prodyšný, nebo jako igelit?
5.11.2015 v 12:06 | Nahoru | #20
Mam 4sr parkrat jsem v nich jel...vzdusne kdyz jedes vedro kdyz stojis jako u vseho...me teda nejsou pohodlny u poklopce,blbej strih...a maji patent na koleni kapsy na chranice coz je kapsa z lycry co se na tebe lepi pri svlekani a soukas se z toho jak had...ale zase...chranice drzi ve spravne poloze
5.11.2015 v 12:17 | Nahoru | #21
Mam kevlarky Bilt ironworkers a aj v 30+ nie je problem. Ono zalezi na bunde, topankach. Nohy ako take sa moc nepotia. Pri malych rychlostiach po meste by som kozenu bundu nechcel. V lete upletovka (mesh) jar/jesen nejaka 3/4 cestovna textilka s dobrou vystelkou. Do mesta idealne popelarska (hi viz) - vidim znacny rozdiel v chovani aut (vyrazne viac ma pustaju medzi pruhmi a podobne)
5.11.2015 v 12:57 | Nahoru | #22
Já to mám jak ty jenom ne naháče ale kapotu. Kousek do práce a o víkendu 2-5 hodky v sedle podle času. Řešil jsem to keflarovými jeans ani v kůži nebo v textilu jsem se necítil (chrániče kolenou drží jak přibité). A u bundy to byla jasná volba kožená bunda s páteřákem. Je fakt že při 30 stupních a stání na křižovatce z tebe leje ale dokud si v pohybu tak v klidu aj při vedrech.
Všechno http://www.4sr.cz po roce veliká spokojenost.
5.11.2015 v 15:20 | Nahoru | #23
4SR rifle jsou z tlusté rifloviny (oproti normálním, co mám, což je logické, když mají chránit při pádu), když budeš v létě stát,tak v nich bude vedro (ale to bybylo ve všem kromě kraťasů). Já v nich jezdil i při těch 35°C a za jízdy OK, ale než člověk došel někam,kde je stáhnul, tak byly trenky propocený... O
5.11.2015 v 16:45 | Nahoru | #24
Jestli chceš opravdu pravidelně jezdit do práce bez ohledu na počasí, tak určitě textil. Potřebuješ něco nepromokavýho.
Jinak ale celá ta tvoje koncepce s ušetřením času má trochu problém, protože nepočítáš s tím, že převlíkání se do motorkářskýho / civilního zabere klidně půl hodiny (předpokládám, že budeš jezdit s plnou výbavou, když se tady tak řeší bezpečnost).
5.11.2015 v 18:56 | Nahoru | #25
Bozo> Ti nevim rano se oblekam max 5 min...a vecer z pracovniho do kompletu max 10...buď jsi modelka před zrcadlem nebo Ti pomahaji rodiče...to posledni vtip jo
5.11.2015 v 20:12 | Nahoru | #26
Bozo> Půlhodiny? Leda na obě cesty... V práci musím mít min. košili a jeany, takže shazuju kromě fusek a trenek vše (košile by se pod páteřákem a bundou zmačkala) a víc jak 15min. to nezabere... Nejvíc času zabere zapínání košile...
5.11.2015 v 23:00 | Nahoru | #27
já mám od MBW koženou bundu Cortez a sedí parádně. Chrániče tam kde mají být, kvalitní šití a vnitřní vložka od 15 stupnu níž funguje. Kalhoty jsem po dlouhém uvažování vybral Gavilan v kombinaci kůže a textilu. Překvapivě pohodlné a teplé. Jsou trochu širší a kolení chrániče nesedí ideálně a nedají se bohužel nastavit na výšku jak bych potřeboval. Výborná věc jsou kšandy kalhody bez vložky jsou hodně vzdušné.
Celkově je tenhle set k propojení krátkým zipem a já jsem preferoval pohodlí.
6.11.2015 v 09:45 | Nahoru | #28
Bozo píše: Jestli chceš opravdu pravidelně jezdit do práce bez ohledu na počasí, tak určitě textil. Potřebuješ něco nepromokavýho.
Díky za radu, takže dilema textil nebo kůže trvá... Vyzkouším a uvidím, myslím, že rifle a kožená bunda se mi neztratí
S tou koncepcí času nevím, jo jistě to oblíjání něco zabere, ale stejně se ráno do něčeho musíš oblíct, takže jestli to bude trvat o 5 minut déle už mě nezabije... V práci mám naštěstí volnost, takže jestli se budu převlíkat třeba 20 minut, tak to nikdo neřeší
6.11.2015 v 09:52 | Nahoru | #29
Souhlas s GAHANEM 37 , ,textil je pohodlný na nošení , ale chrániče jsou v něm volné. Všechno je fajn dokud sebou neplácneš z jakého koliv důvodu. Zlatá kůže, tam vše sedí a drží jak má. ...Vlastní zkušenost.
6.11.2015 v 13:20 | Nahoru | #30
Kevlarove dziny maji taky zip na spojeni s bundou. Ja si to nechal vsechno udelat, ze mi to pasuje k sobe. - ruzne znacky: Goretexova banda held, kozeny kalhoty 4SR i kevlarovy dziny z bikers crownu za ctyrku (naky obyc).
Staci zajit do svadlenky a za par drobnejch ti to presijou jak budes chtit....
