Téma: Tuning Yamaha dtx 125
15.11.2015 v 17:53
Zdarec,chtel bych si vylepšit výkon i vzhled motorky ,vzhled jsem si představoval jakoze jinou přední masku se světlem tak jestli s tím uz nemá někdo nějaké zkušenosti a tipy jaká tam je nejlepší atd ..ten výkon si posefuju sám jen sem se chtel zeptat jestli někdo někoho nema nebo nezná kdo by nepřidával laděný výfuk třeba za 3500 misto 6000 ,dávat skoro 7000 za výfuk není levný:D
15.11.2015 v 19:33 | Nahoru | #1
Samotný výfuk ti na 125 výkon nezvedne.Ten motor se musí upravit ,dát jiný karburátor.Připrav si investici zhruba 15 tis,aby to stálo za to.Ber to tak,že dvoutakty mají výfuky v podstatě naladěné na daný motor.Jakákoliv úprava výfuku,nebo výměna je proti původnímu naladění,takže to nepojede jako dříve.Musel by jsi upravit celý motor,aby šel výkon nahoru.Takže válec píst,kroužky,jiná hlava,upravit zpřevodování .Ale k čemu ti to bude? Rychlost není dána výkonem motoru,ale otáčkami,takže rychlost zůstane stejná,možná o trochu vyšší,ale nebude to víc jak o pár km.Spotřeba půjde rapidně nahoru a životnost motoru úměrně s tím dolů.Takže vrazíš do motoru zhruba 15 tis a po sezoně znovu,protože ten motor to nevydrží.Jednou z možností je koupení většího kitu.Třeba 170 ccm.Ale počítej s investicí zhruba 10 tis a doladěním nejlépe na brzdě,jinak to nepojede jak má.
Vláken je tu o tom celkem dost a většina těch,kteří to vlákno založili pak podobný problém vyřešili tím,že si chvíli počkali a pak koupili větší stroj.
Teplota hlavy válce (na teploměru) Babetta 210, Jawa 50/21 Pionýr, Babetta 207, Yamaha ... MikyKorado 10 7.1.2025 v 22:07 combust
Blinkry a Policie Derbi Senda SM 50, Derbi Senda 50, Yamaha DT 125 R, ... Leffee 30 4.12.2024 v 15:41 krokoš
Spotřeba Yamaha DT 125 Yamaha DT 125 X DanRex 1 5.10.2024 v 21:19 ivako
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
