Téma: Jaký vodotěsný vypínač na USB zásuvku na moto?
18.11.2015 v 12:12
Na jaře jsem si koupil tuto zásuvku na moto a teď na podzim, když jsem skoro nejezdil, tak mi ta USB mrcha vybila skoro novou baterku na 4,7V. Potřeboval bych někam vhodně namontovat nějakej vodotěsnej vypínač, protože si to dle mýho měření bere 10mA. Poradí mi někdo jakej, nějak nemůžu na webu nic najít. Díky a přeju všem krátkou a teplou zimu...
18.11.2015 v 12:48 | Nahoru | #1
Kasli na vypinac a zapoj to na spinanej kontakt klidne k necemu. Nemusis tam mit dalsi hnus. Rekl bych,ze i relatko je zbytecny na usb zasuvku, ktera bude brat 0.5A/12V maximalne.
18.11.2015 v 12:51 | Nahoru | #2
18.11.2015 v 12:51 | Nahoru | #3
SW MOTECH tehly jsou vyzkoušený, jsou drahý ale dobrý
18.11.2015 v 12:54 | Nahoru | #4
Pokud nutne nepotrebujes mit neco v usb kdyz nemas nahozenou moto, tak to dej az za klicek. (ale nekdy to muze byt kontraproduktivni), A jinak bych volil spis jinou zasubku protoze by to nemelo brat v klidovem stavu nic.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký vodotěsný vypínač na USB zásuvku na moto?
18.11.2015 v 13:31 | Nahoru | #5
Mám tu samou zásuvku a baterku teda nežere.
Mám u ní jiný problém. Tím že je pořád pod napětím tak to nedává měnič na 5V pro USB. Už mám druhý kus a pokaždé stejný problém, po nějaké době přestane USB fungovat.
18.11.2015 v 13:46 | Nahoru | #6
Co mám tak zkušenost, tak na tyhle věci vůbec není potřeba vodotěšný vypínač. Stačí, aby měl kvalitní kontakty a voda z něj mohla vytékat. Úplně stejně jsou řešeny přepínače světel, blinkrů i chcípák.
18.11.2015 v 14:00 | Nahoru | #7
Na co tu zásuvku používáš? Jestli pro telefon, tak si pořiď normální samostatnou zásuvku na 12V s nabiječku na telefon do této zásuvky (autonabiječka).
Jestli chceš připojovat ještě další věci na usb, tak se ty autozásuvkové nabíječky dělají s USB výstupem...Máš pak mrtvou zásuvku a ten obvod měnící napětí z 12 na 5V až "za", takže to můžeš snadno schovat, vyndat, vyměnit...
(reakce na) Jaký vodotěsný vypínač na USB zásuvku na moto?
18.11.2015 v 15:30 | Nahoru | #8
Pe3k píše: Mám tu samou zásuvku a baterku teda nežere.
Ono tyhle šmejdi jsou strašně ošizený. podivej se co tam je za stepdw. Nemělo by to žrát nic, ale některý žerou a některý prostě přetsanou fungovat-stuideňák, nebo prostě umřou.
USB bych na moto nedával. dej klasiku 12V a z toho už máš prakticky ke každýmu zařízení možnost dostat co potřebuješ. Za klíček/nebo za relé to zase ztrácí možnost nabíjet ze stojícího.
18.11.2015 v 16:38 | Nahoru | #9
Když se tak dívám na cenu vypínačů, nevyplatí se ti raději koupit tohle a tu starou zásuvku prodat ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký vodotěsný vypínač na USB zásuvku na moto?
18.11.2015 v 21:26 | Nahoru | #10
Rorejda píše: Když se tak dívám na cenu vypínačů, nevyplatí se ti raději koupit tohle a tu starou zásuvku prodat ?
Tohle mám taky. Z aliexpress.com.
Napojené na baterku. V pohodě funkční.
19.11.2015 v 03:31 | Nahoru | #11
VladaM píše: Tohle mám taky. Z aliexpress.com.
Mám taky a v pohodě
19.11.2015 v 08:04 | Nahoru | #12
Ja mam na moto 12V zasuvku, ktera je teda na boku motoru (GeeSo). K tomu jsem si koupil kabel asi metr dlouhy, ktery mi staci do tankvaku, kde muzu pouzit klasicky nastavce, jako v aute a pres USB pak nabijim telefon :) Pravda, mam to jen na cestovani s tankvakem, ale kdyz to nepotrebuju, na motorce nejsou zbytecnosti :P
Kabel zde
19.11.2015 v 08:04 | Nahoru | #13
Díky za všechny rady. Jasně, že bych teď raději volil jen 12V zásuvku, protože ta USB např. můj mobil ani nezačně nabíjet (manželky ano), ale to bych musel zase znovu tahat kabeláž a hlavně by mi tuhle musel prodejce vzít zpět a vrátiti prachy. Tak uvidím jak se rozhodnu....
19.11.2015 v 10:02 | Nahoru | #14
Je opravdu rozdíl mezi USB zásuvkou a zásuvkou s vloženou USB "redukcí"? Ta druhá mi totiž vybila baterku do mrtva.
Z obyč. zásuvky jsme měl zase mini rychlovarnou konvici, když jsem ji v dešti nezašpuntoval
19.11.2015 v 10:30 | Nahoru | #15
fockewulf: Dokud redukci nevytáhneš, rozdíl není. Rozdíl je právě v tom, že redukci vyndáš a vybíjení přestane.
Běžný déšť takový zkrat nezpůsobí. Buď jsi tam už měl zaschlé nějaké soli které voda rozpustila, nebo jsi projížděl kyselým deštěm
19.11.2015 v 10:33 | Nahoru | #16
1100Virago> Kdyz ji mas natocenou smerem nahoru, tak to udela solidni hrnecek kterej je plnej vody, takze to zktrat zpusobi. Vlastni zkusennost.
Edit: respektive zkrat, proste tu vodu uvaris. Si nikdy nevaril caj baterkou od auta ?
Naposledy editováno 19.11.2015 10:34:06
19.11.2015 v 10:54 | Nahoru | #17
gugo: Vařili jsme na vojně dvěma noži v plastovém hrnku nebo skleněné misce a každý byl jedním drátkem zapojený do zásuvky. Samozřejmě se nesměly vzájemně dotknout, to pak byla tma v celém baráku Ale na 12V to fakt nefungovalo, při tak nízkém napětí tekl zanedbatelný proud který na vaření nestačil. Možná by to fungovalo se slanou vodou, ale ta by zas nebyla k pití.
Já mám naštěstí zásuvku naležato a ještě má dno děravé, takže se v tom voda neudrží ani nastojáka. Stála tuším 12 korun
19.11.2015 v 11:16 | Nahoru | #18
1100Virago> ja taky nalezato bo jsem v motorce uz mel pidizasuvku. A menice na USB me vydrzej tak rok jezdeni pak to stejne nefunguje bo se vtom neco uklepe.
DO zasuvky me takhle naprselo na Smichove pri bource a fakt se ta voda vyvarila, zasuvka byla dost tepla.
19.11.2015 v 15:59 | Nahoru | #19
vilemx píše: Co mám tak zkušenost, tak na tyhle věci vůbec není potřeba vodotěšný vypínač. Stačí, aby měl kvalitní kontakty a voda z něj mohla vytékat. Úplně stejně jsou řešeny přepínače světel, blinkrů i chcípák.
to je pravda, v nejhorsim bude proste furt zaplej jako je ted. u tech svetel,blinkru,chcipaku je zasadni rozdil, ze pri vypnutym klicku nejsou pod napetim. na druhou stranu se mi snad jeste nestalo, ze by se takovyto prepinac zkratoval kvuli vode. naopak spis prestal spinat (napr. kvuli pylu co do nej nalital a pak s vodou udelal mazlavou kasicku).
cili ja bych se obyc vypinace vubec nebal.
Naposledy editováno 19.11.2015 16:00:48
20.11.2015 v 12:21 | Nahoru | #20
Mám tu samou a prozatím, když ji mám používat, vrátím do okruhu pojistku.
Budu řešit tak jak navrhuje Rorejda. Starou prodat/vyhodít a v Číně koupit s vypínačem.
21.11.2015 v 12:38 | Nahoru | #21
Osobně jsem si koupil vypínač do panelu (podsvícený) a na to krytku a celé to stálo 50 kč a funguje to bezchybně
Něco takového
