Viz článek tady na motorkářích: Olej pro dvoutakty
"Moderní a výrazně dražší olej starý dvoutakt (například stále hojně provozovanou Jawu) nezničí, pokud ho bude dost v souladu s instrukcí výrobce. Ale je to zbytečné plýtvání. On starý M2T, tolik zatracovaný, vůbec není tak špatný olej, jak se mezi námi motorkáři v Čechách rádo povídá. Odpovídá API TB a jeho kinematická viskozita při 100°C je mnohem vyšší než u oleje API TC/JASO FD (cca 14,0 -17,0 mm2/s oproti modernímu syntetickému s 9,0). To je u vzduchem chlazeného motoru s velkými vůlemi, s nízkými otáčkami a litrovým výkonem pouhých 48 koní velice důležitý parametr"
Za mě, neřeš to, tyhle stroje by uazalo kostka sádla, takže lití oleje s názvem "competittion" je házení perel sviním
Naposledy editováno 27.12.2015 02:45:08
Hustší motorovej olej trošku dokáže zmenšit vůleve 4T motoru,ale směs s benzínem je něco jinýho.Tam ti spíš to zakarbonování motoru zmenší vůle,ale to my nechcem,karbon není ideální těsnění.
Jestli si jí chceš hýčkat,tak neřeš ptákoviny a udělěj výbrus za pár stovek.
1 reakcí na tento příspěvek Valvoline vs mogul
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Valvoline vs mogul
U oilmastra bych preventivně používal něco, co je pro něj určeno/doporučeno-třeba to TSF od Mogulu nebo když už Valvoline, tak Durablend 2T
Competetion cenově okolo 200 kč/l esi je to zbytečný už je otázka, osobně to neřeším, leju, co je po ruce, posledně jsem měl obyč. Castrol.. TS si myslím je plně postačující
kinmen píše: ten valvoline mi doporučoval borec co mi dělal GO Jawy, že je vhodnej do starších motorů..
To je stejné jako když někdo prohlásí, že olej do 2T sekačky/pily není vhodný do 2T motorky, protože motorka tolik netočí.
Je to pořád, jen a pouze o klasifikaci-výkonnostní a viskozitní, kterou musí olej splnit.
Průser naopak nastává v dnešní době, kdy už výrobci dokonce začínají výkonnostní klasifikaci omezovat i "zhora" - tuším nový Strom má v manuálu uvedeno nedoporučení používat oleje API SM a vyšší nebo celkově označené jako "lehkoběžné/energy saving", toto varování jsem našel i v manuálu Yamahy XT660Z Tenere a nejspíše bude i u dalších strojů. Já se každopádně normě API SM vyhýbám, je třeba zajímavé, že i Motul a jeho 5100, který byl už API-SM je najednou jen API SL https://www.motul.c...;f%5Bviscosity%5D=28
Naposledy editováno 28.12.2015 11:46:16
Nicméně min. u Suzuki by si měly dát dokupy příručku aby odpovídala situaci v Evropě.
Co se Motulu 5100 týče, tak si taky už nejsem 100% jistý, protože Motul.cz a .fr uvádí jen max API SL, motul.de uvádí API SM?
a teď po čase je to najednou API SL
Každopádně mně norma API SM vadí kvůli sníženému obsahu ZDDP, takže se ji vyhýbám. U zajetých motorů by prý, podle toho co jsem četl, na funkci neměla mít vliv.
Problém by měl být jen u olejů co jsou API SJ a vyšší, které jsou zároveň "energy conserving" - a to hlavně kvůli spojce, je to dost debilně napsáno v příručkách pro EU trh, kde jsou informace z USA trhu.
Jawablázni [1 ... 3898, 3899] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116958 | Dnes v 13:36 Jirka4137 |
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 48 | 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
