dotaz mimo téma, na netu se mi nedaří pořádně nalézt co hledám, tak třeba jste to už někdo řešil a poradíte.
Řešíme nastavení termoventilů na radiátorech na chalupě, celkem jich je v řádu 14, výkon cca 25 KW. Jedná se o termoventily Honeywell.
A teď k dotazu:
1. Jak se ventily seřizují? - na ventilu jsou hodnoty 1-8, kdy 8 předpokládám znamená nejvyšší průtok, ale na ventilu není žádná ryska, oproti které by se čísla nastavovaly, a při otáčení se ventil točí pořád dál a nemá pevný bod... Je k tomu potřeba nějaký speciání "klíč" nebo přípravek?
2. Dá se to vůbec všechno seřídit a v rámci možností optimálně nastavit "samo-domo" bez hydraulického výpočtu hodnot kvs ? Někde jsem se dočetl, že metoda pokus-omyl tady moc nefunguje.
Tak pokud by s tím někdo měl zkušenost, budu rád za každou pomoc. Dík
Naposledy editováno 02.01.2016 13:53:20
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení radiátorových termoventilů
Jinak každej inža ti řekne že to nejde bez výpočtu, topenář ti zase řekne "co to je výpočet?" Obecně se to hrubě nastavuje tak, že v závislosti na vzdálenosti radiátoru od zdroje tepla se otevírají ventily, tzn radiátor nejblíže nastaveno na 1, poslední na 8. Záleží samozřejmě na typu těles, průměru, délce, ohybů trubek a výkonu čerpadla.
No a potom si chodíš ochmatávat radiátory a upravuješ dle potřeby, přičemž si samozřejmě změnou na jednom radiátoru rozjebeš ty další
Nicméně pokud máš natopeno, měly by to lehce doregulovat samotné termostatické hlavice.
Jinak já jsem nastavoval tak že jsem všechny nastavil s demontovanými termohlavicemi od oka podle vzdálenosti od zdroje. a infra teploměrem jsem měřil postup teploty radiátorem a podle toho pomalu přidal a nebo ubral a nakonec měřil teplotu na spodku radiátoru aby byla všude stejná teplota. Není to asi úplně dokonalé ale jsem s výsledkem spokojen
