Udělal jsem si zatím jen tenký laminát a chtěl jsem ho spojit zespodu ke kapotě a ten spoj přetáhl ještě jedním vláknem. Teď jsem to ale zkoušel jak to sedí, a zdá se mě, že ten laminát na tom plastu nic moc nedrží. Je ještě možnost to přetáhnout z vrchu, takže bude laminát-plast-laminát. a pak to zabrousím. Bude ten laminát na tom plastu ale držet, nebo to bude lepší udělat ho úplně samostatně dát to třeba na šroubky?
1 reakcí na tento příspěvek Drží laminát na plastu?
řešením by bylo to nakonec udělat z laminátu celé.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Drží laminát na plastu?
Dolph-cz píše: bude se to odlupovat..
kurňa to jsem nechtěl slyšet. Celé to udělat...to už bych si mohl udělat sám celé kapoty. Lamínáty vyplňují mezeru mezi polokapotou (kam jsem je chtěl přilepit) a nádrží (kde měli držet na šroubech)
Nevím jaký tam máš tvar, co nýtovací kleště a tavná pistole? Zápustné šroubky?
Naposledy editováno 09.01.2016 15:04:58
Měla by to ale být epoxidová pryskyřice, polyesterová na termoplastech myslím nedží. Nejsem odborník, můžu se plést.
EDIT: já konkretně použil ChS1200
Naposledy editováno 09.01.2016 15:59:54
http://www.smartrepa...a-zivica-rohoz-250g/
Navŕtal som tam nejaké otvory na spevnenie, zvonku to takmer nevidno. Už je to asi päť rokov, drží to.
Takže otázkou je, k jakým účelům máš pryskyrici připravenou.
Co ti můžu takhle na dálku poradit je, že přidáš do pryskyrice aceton. Pokud dáš luperoxu 1.5% dal bych tam toho acetonu tak 5%
2 reakcí na tento příspěvek Drží laminát na plastu?
reeva píše: Kus blatníku jsem doplňoval laminátem a drží to fest.
Tohle je správně.
Pro menší plochy sem používal lepidlo ve dvou _"injekčních" stříkačkách - tohle - http://www.automoto...na-plasty-25-ml.html
záleží kolik toho potřebuješ dělat, možná se vyplatí to větší balení od 3M jak psal MILDA.
Možná jednodušší varianta, vzít kus jiného plastu, který plus mínus napasuješ do toho prostoru, a podlepíš + přelepíš lepidlem se síťovinou, finální vrchní tvar doladíš kitem. Jestli to nebude jednodušší než vysochávat něco kompletního z lepidla ....
Potřeba je ale použít skelne vlákno (rohoz )bez toho to bude křehké.
ja pouzivam na ruzne domaci bastleni epoxy 1200 a s plasty mam hodne spatnou zkusenost. K plastu to proste neprilne. Ja teda zatim nelaminoval, ale spojoval vzdy nejake dva kusy k sobe. Vetsinou to resim tak, ze oba kusy zdrsnim a jeste treba navrtam dirky, aby to melo kam zatect a pak uz je to tuti. Ale nechci ti to radit, protoze vibracemi namahane spoje jsem nedelal.
mildasport píše: Zapomen,drzet to nebude,mas dva rozdilny materialy,ktere se kazdy jinak chova.pokud chces nastavit plast,doporucuji dvouslozkove lepidlo 3M,kde pouzivas i sitovinu,15 let zkusenosti v lakovne,a muzu ti potvrdit,ze vazne nic lepsiho neni,sam jsem si dodelaval 1/3 tabulky na svoji motorce,kde pod ni vede jeste lauf-takze kurva horko,a funguje to.samozrejmne je to prelakovatelny,pokud chces,poslu ti obj. Cislo.cena je kolem 1300kc,a udelas toho kvanta,nechci se nikoho dotknout,ale vsechno tohle bastleni laminatem na plast konci vzdycky stejne.....spatne....
Kde se takové dá sehnat?
mmks píše: kurňa to jsem nechtěl slyšet. Celé to udělat...to už bych si mohl udělat sám celé kapoty. Lamínáty vyplňují mezeru mezi polokapotou (kam jsem je chtěl přilepit) a nádrží (kde měli držet na šroubech)
Mě se osvědčilo lepidlo duo stick.V kombinaci s tou laminovací tkaninou to drží perfektně.Spravil jsem tím prasklý plast na transalpu.
