Téma: Jawa 350/634-7-02 zvonění
24.1.2016 v 19:46
Zdarec chlapi , mám problém se svou Jawkou , nechal jsem místo klecí na klice udělat pouzdra , a když jsem mašinu nastartoval , něco tam zvoní .. Prosím o rady , tipy co by to mohlo být.. dávám zde link na youtube :
Naposledy editováno 24.01.2016 19:48:11
24.1.2016 v 20:27 | Nahoru | #1
Máš to optavdu dobře poskládaný?Kdo dělal upravu?
Řekl bych že to udělaly volný a tak to mlátí.Osobně používám sypané jehly bez klece
24.1.2016 v 20:49 | Nahoru | #2
Já si myslím že má.. právě
24.1.2016 v 21:24 | Nahoru | #3
neklepaj ti písty do hlav?? máš tam těsnící hliníkový kroužek? zkus to poslechem přes šroubovák
Naposledy editováno 24.01.2016 21:25:51
24.1.2016 v 21:38 | Nahoru | #4
šroubovák přiložit kde , na hlavu ?
24.1.2016 v 22:06 | Nahoru | #5
na ucho
24.1.2016 v 22:16 | Nahoru | #6
Ouk , vyzkouším a písnu
24.1.2016 v 23:32 | Nahoru | #7
píst - hlava, a jestli ne, tak to neřeš. Jak píše Ja1, dej tam o jeden hliníkovej kroužek navíc, napřed to teda poslechni.
Naposledy editováno 24.01.2016 23:33:36
25.1.2016 v 17:19 | Nahoru | #8
mě tohle kdysi dělala Jawa a měla špatný ložiska na klice. a nevím, jestli to je kvalitou zvuku, ale zdá se mi, že fouká pod hlavou..
Naposledy editováno 25.01.2016 17:22:26
25.1.2016 v 18:21 | Nahoru | #9
Bud klika,ojnice bud dole nebo na prd vrsek tomu zadny krouzky nepomuzou (je je treba nemam vubec)
nebo ti hlepe pist do hlav
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/634-7-02 zvonění
25.1.2016 v 19:27 | Nahoru | #10
Já doufám že to dělaj kroužky , dneska jsem to nestihl rozmontovat , ale myslím si že mám úzké kroužky , podle mě tam mají být asi širší a tím pádem kroužky sou volné v drážce pístu.
Naposledy editováno 25.01.2016 19:27:36
25.1.2016 v 19:29 | Nahoru | #11
A krouzek prasklej? Jak to bylo slyset pri prvnim naslapnuti?
(reakce na) Jawa 350/634-7-02 zvonění
25.1.2016 v 19:58 | Nahoru | #12
onderos> na ty krouzky mrkni to by mohlo taky delat hodne,kdyz budes mit dole valce mrkni jestli ojnice nema nejakou vuly
25.1.2016 v 20:15 | Nahoru | #13
Zítra skouknu , jinak chlapi dík , ozvu se
25.3.2016 v 18:34 | Nahoru | #14
Ahoj tak na co jsi přišel ,dnes jsem složil 634 a stejný zvuk z pravého válce
Jawa 350 634 oilmaster Jawa 350/634 Jawar634 18 8.10.2024 v 11:39 VGT
Ukrajinské VAPE [1, 2] Jawa 350/634 Lu-boš 45 9.8.2024 v 09:05 pavel5168
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 krystofvelecky 38 20.5.2024 v 11:13 JAVR
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
