Téma: Řadící páka
6.2.2016 v 11:27
Ahoj, chtěl bych pořídít nějakou sklopnou řadící páku na moje TDR, originál je pevná a už jednou se mi povedlo ohnout celé řazení, takže bych rád dal sklopnou, nevíte o nějaké levné co by pasovala? Našel jsem tuhle, ale nevím jak je douhá http://www.westmxsh...o-yamaha-yz250-03-04 Popřípadě bych si jí ohřál a doohýbal na správný tvar, ale aby nebyla krátká.
Řadící páka
6.2.2016 v 15:48 | Nahoru | #1
Ahoj ono jde asi nejvíc o to jestli ten tisícihran je stejnej. Radši bych objednal origo. díl a nebo šel se starou řadičkou na prodejnu a koupil podle ní .
Řadící páka
6.2.2016 v 15:49 | Nahoru | #2
Origo o který vím na 100% že pasuje stojí 1600 Nemám kam na prodejnu, nic v okolí není :/
Řadící páka
6.2.2016 v 16:54 | Nahoru | #4
A kouknul ses na ty odkazy? jediný Kašpar s tím se i znám a nic nemá
Řadící páka
6.2.2016 v 20:15 | Nahoru | #5
Tak přesně tenhle hnus jsem koupil v létě a po po pár zařazeních se celá ohnula dolů- srovnat to šlo zpět RUKOU! Vyhozené peníze. Vážně k hovnu- pásovina cca 2 mm a ještě bláto.Určitě se dá sehnat náhrada v jiné kvalitě.
Řadící páka
6.2.2016 v 20:39 | Nahoru | #6
A co jsi místo ní koupil ty? :) Fakt vůbec ted nevím, nějakou extra pevnost po tom co povolila hřídel v motoru místo páčky nechci.
Řadící páka
6.2.2016 v 22:37 | Nahoru | #7
Kámoš mi dal starou z cr.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2898 6.9.2024 v 19:06 Beranidlo
Dvoutakt nebo čtyřtakt 125cc v roce... Yamaha TDR 125 DRotter 23 26.8.2024 v 18:26 DRotter
Yamaha TDR 125 98 Yamaha TDR 125 viticZ 4 17.8.2024 v 14:36 Hitak128CZ
Hlava Yamaha DT125 R Yamaha DT 125 R Vorstyx 5 7.8.2024 v 00:59 Vorstyx
Yamaha dt 125 hlava Yamaha DT 125 R Vorstyx 0 7.8.2024 v 00:58 Vorstyx
