Téma: aprilia tuarég 350win 88 problém s karburátorem
7.2.2016 v 19:25
Naposledy editováno 04.07.2018 15:04:11
7.2.2016 v 21:12 | Nahoru | #1
to jsem asi nepochopyl Je to nejak divně napsaní a vičistit karbec taky neumím
Ale TADY se něco najde
Naposledy editováno 07.02.2016 21:15:45
7.2.2016 v 21:22 | Nahoru | #2
Tak to je dobrej matroš.
Chtělo by to nastudovat způsob funkce karburátoru a pak do něj hrabat a ne jen točit šroubkama. Navíc karb se nastavuje při ohřátémm motoru a většina těhle motorek má sytič. Ani nepíšeš jaký karb a jak otryskovaný tam máš. Jinak na těhle stránkách na 3 kliknutí můžeš najít hafec manuálů. které ti poradí.
7.2.2016 v 21:46 | Nahoru | #3
no píšeš jak jantar-o tom žádná.budu věřit,že to není tím,že jsi debil,ale třeba jen dislektik-za to člověk nemůže a už tady na foŕu jeden takový kluk byl....
to co popisuješ je každopádně problém se směsí-málo/moc benzínu, falešný vzduch,špatná hladina a pod.
od stolu tady na to nepříjdeme,sežeň si řez karburátorem,znovu to rozeber a hledej chybu.něco je špatně.
8.2.2016 v 07:45 | Nahoru | #4
Origo karbec je tam celkem jednoduchý dellorto 34.Pokud jsi ho pořádně vyčistil(trysky a všechny kanálky),zkontroloval šoupátka jestli nejsou vydřená,nastavil hladinu a vyměnil těsnění(Okroužek pístku sytiče a těsnění pod víkem šoupátka)tak ten karbec bude v klidu dál fungovat.Ta hadice co nahrazuje přírubu taky nemusí být za tech deset let v nejlepší kondici.Filr a airbox by měl být taky top.
Jinak kdyby jsi to chtěl roztlačit ze skály,dej vědět bych to odkoupil.
8.2.2016 v 08:14 | Nahoru | #5
No ty krávo... Absolvoval jsi alespoň čtvrtou třídu ZŠ?
Motor těško chitá... tak to mě totálně rozsekalo
Ještě že jsou ve společnosti takoví lidé, hned mám lepší ráno
Mimochodem, určitě trpíš Dunning-Krugerovým syndromem.
8.2.2016 v 09:53 | Nahoru | #6
...to není možný ,před registrací by měl být nějaký vstupní testík z češtiny...ryba/riba ,chyba/chiba....
8.2.2016 v 10:11 | Nahoru | #7
podle nicku tipuji zakladatele na vietnamce. karburátor vyčisti dúkladně...všechny kanálky
prosím o pomoc zapojení spínací skř... Aprilia Tuareg Wind 350 karkula 12 16.1.2021 v 07:22 karkula
Aprilia Tuareg 350 rv 1991 ohřeje c... Aprilia Tuareg Wind 350 divi0055 0 23.7.2019 v 22:11 divi0055
Motory rotax 350 a 500 pro Aprilia ... Aprilia Tuareg Wind 350, Aprilia ETX 350, MZ 500 R, ... Dnepr12 6 15.3.2019 v 15:10 sharp
Kabel ke startéru Aprilia Tuareg Wind 350 scorpio30 6 14.9.2018 v 22:02 Wimshurst
LED žárovky do přístrojovky Aprilia Tuareg Wind 350 scorpio30 2 12.4.2018 v 10:27 Yura
