Téma: Po výměně lamel,plechu,pružin
9.2.2016 v 16:28
Zdravím,měnil jsem u své 535tky lamely,plechy,pružiny.
Teď při zmáčknutí páčky je spojka tužší je to novýma pružinama nebo jsem je třeba moc dotáhl? Dík za radu
9.2.2016 v 17:06 | Nahoru | #1
obvykle to první
9.2.2016 v 17:11 | Nahoru | #2
Vše nové bylo origo ? A nebo repliky ?
9.2.2016 v 17:18 | Nahoru | #3
Jsou tam nový pružiny a ty logicky mají větší odpor ,takže v poho . Taky zkus promazat lanko v bowdenu .
9.2.2016 v 18:10 | Nahoru | #4
Bowden nepromazávej, lanka mají teflonovej povrch. Mazivo funguje jako magnet na bordel, ten zkurví teflonovej povrch a bude se vydírat mnohem víc a fungovat to bude ještě mnohem hůř
Naposledy editováno 09.02.2016 18:22:12
9.2.2016 v 19:03 | Nahoru | #5
Bowden klidně promaž,teflon není všemocný. Suché zoxidované lanko po něm špatně klouže. První mne z každé vyjížďky bolela ruka a po promazání je nutná poloviční síla. Najeto 40 000 km a pořád fachčí dobře.
I v cyklistice se lanka brzd a přehazovaček mažou, přesto, že jsou teflonová a Shimano to má namazáno od výroby.
9.2.2016 v 20:10 | Nahoru | #6
Vzhledem k tomu, že mu spojka jde víc ztuha PO výměně pružin a lamel, tak to asi v bowdenu pánové nebude
Nebo myslíte, že při výměně tak prášil, že mu v garáži prach zalez do bowdenu?
Nejspíš máš tužší pružiny. Taky zkontroluj, jestli se bowden nikde nelomí.
Jinak samozřejmě jeho vyčištění neuškodí. Ale cpát olej do teflonového vedení opravdu není nejlepší nápad.
1 reakcí na tento příspěvek Po výměně lamel,plechu,pružin
9.2.2016 v 20:45 | Nahoru | #7
Ale bolí mě z toho ruka! a co se týče lanka to nemůžu zaboha správně seřídit.. Na klikové skříni mam už ten šroub na nastaveni vule lanka nadoraz a spojka zabira furt moc brzo takže až u gripu skoro..
(reakce na) Po výměně lamel,plechu,pružin
10.2.2016 v 10:01 | Nahoru | #8
Tuomas> Poskládal jsi to dobře? Byly lamely originál? Pokud ne, tak by bylo dobré zjistit tloušťku nových originálních a přeměřit tvoje.
Ještě taky zkontroluj, jestli bowden je na obou koncích dobře "zaskočený" do dorazu. Nikdo nejsme neomylný. Taky se mi jednou stalo, že jsem půl dne šteloval a rozebíral a nakonec jsem zjistil, že bowden nezaskočil zcela do "kalíšku"
2 reakcí na tento příspěvek Po výměně lamel,plechu,pružin
10.2.2016 v 11:00 | Nahoru | #9
Poskládal jsem to přesně podle starých :) mam je přes partsdepot od firmi trw lucas přímo na 535 na muj rocnik
10.2.2016 v 11:01 | Nahoru | #10
Tuomas> *firmy
10.2.2016 v 16:45 | Nahoru | #11
Tuomas> Jezdi a ony si sednou..
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago Faster7 1 1.4.2025 v 09:42 1100Virago
Kontrola hladiny oleje Virago Yamaha XV 535 Virago Čoproň 4 19.3.2025 v 14:33 HLADIKPA
Vynechává Yamaha XV 535 Virago Machy173 5 11.3.2025 v 12:54 Machy173
Blbě startuje Yamaha XV 535 Virago Dann3k 18 25.2.2025 v 08:31 Mahony111
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10423 22.1.2025 v 19:57 badyXV
