Téma: zastudena cuká
9.2.2016 v 20:52
startuje dobře zastudena i tepla ale při studeném nastarování při ubrání sytiče z 2polohy na polohu 1 se začne dusit ale jen za jízdy na volnoběch jde dobře při stažení sytiče do 0 to cuká dokud se neohřeje čím to může být?
zastudena cuká
9.2.2016 v 21:09 | Nahoru | #1
Já ti měl takovou paštiku tu DRZ 400-e 'viz deník), ale motorově 1* ....Chytání krásný, a jela jak pila hlavně na silnici a pole louky ...V lese hmotnost .
Zkus jí dát napít od benziny vervu95?
Možná je na ní zima....V kolika stupních ti to dělala? Občas v mínusu není na škodu dát něco před jeden chladič...
zastudena cuká
10.2.2016 v 09:08 | Nahoru | #2
Vůbec si nevšímej toho co to dělá za studena, karbec není ničím řízen, žádný teplotní čidla mu neřeknou jakou teplotu ma motor nebo nasávány vzduch. Karbec je nějak natryskovany a bude idealne fungovat za provozní teploty motoru a třeba venkovni teplotě 20-25 stupňů, vše co je mimo to karbec nezjisti - vstrikovani ano. Jestli jezdi normalne po ohřáti na provozni teplotu tak je to dobře.
zastudena cuká
10.2.2016 v 09:52 | Nahoru | #3
Jestli beres na rozince u eurooilu, tak chybu v motorce nehledej, naber nekde poradne a pak dej vedet.
Parkrat jsem na rozince nabral jseste do jawek, jelo to,ale po noci jsem z plovakovky vylival vodu
zastudena cuká
10.2.2016 v 10:43 | Nahoru | #4
To bude asi tím,že je zima...
To je dotaz jak stehno z ryby-stejný,jako ten popisguláš...
zastudena cuká
10.2.2016 v 22:32 | Nahoru | #5
No popis problému je slušně řečeno zmatený.
Ale jestli se ti to dusí při studeným startu po delším stání. (nevím jak často jezdíš) tak mám vyzkoušený, že pokud nechám benzín v plovákové komoře cca 4 a více dní, tak při následném startu motorka sice chytne bez problémů, ale po stáhnutí sytiče na 0 se při vrkání plynem dusí. Jak se trochu víc ohřeje (respektive spálí zbytek starýho benzínu), tak je vše cajk. Pokud ovšem vypustím plovákovku odkalovacím šroubkem a přes polohu PRI nechám natéct, tak start na brnk a žádný dušení se nekoná.
Údaje v TP Suzuki DR-Z400E Sláveček1 12 8.11.2020 v 23:05 karavanista
Regulátor dobíjení - doporučení, na... Suzuki DR-Z400E tempest 8 21.10.2019 v 07:42 kovys-moto
Rozvoďák šejdrem Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E Pedl 4 15.10.2019 v 13:14 Pedl
Úprava ovládacích prvků na řídítkác... Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E voTTe 17 8.4.2019 v 13:06 voTTe
