Téma: Dojezdová rezerva na plechovku(Mercedes)-dotaz
9.2.2016 v 21:53
Sháním dojezdovou rezervu (ta úzká srandovní mrcha) na Mercedes Vaneo 1.7CDi a co jsem zjišťoval třeba na mercedesclub.cz tak se údajně na toto auto vůbec nevyrábí...Vaneo má 5x112, ET42, vnitřní díra 66,5mm.
Já potřebuju najít teda nějakou jinou alternativu která by šla použít třeba i po malé úpravě (která by nenarušila např. pevnost kola ap.).
Co jsem hledal tak co se týče rozteče tak bych mohl použít dojížďák z Octavie nebo např. z Mercedesu A+B+V
http://www.prima-disky.cz/index.php?route=product/product&path=44&product_id=626
Dotaz zní, zda by někdo věděl z jakého auta by to ještě šlo použít a co konkrétně znamenají ty rozdíly v ET("hloubka" disku?), tzn. když Vaneo má ET42 a dijížďák pro Mercedes" A" ET32(viz odkaz) tak to kolo nedosedne na náboj kola?To by ale pořešila podložka ne?
Díky za tipy...
9.2.2016 v 22:12 | Nahoru | #1
Cim vetsi ET,tim bude kolo "zapustenejsi" v podbehu.Nizsi zas vic ven..Takze na dojezdovku celkem nepodstatnej udaj,kdyz nebudem resit extremy.
Snad jsem to neotocil,googlit jsem taky linej
9.2.2016 v 22:20 | Nahoru | #2
mám pocit, že z koncernu tam nedáš kolo, má menší díru. Kubák má pravdu, důležitý, aby bylo stejně velký a stejnou díru.
ET
1 reakcí na tento příspěvek Dojezdová rezerva na plechovku(Mercedes)-dotaz
9.2.2016 v 22:33 | Nahoru | #3
No ono na tom ETéčku záleží docela hodně. Pokud bude ETéčko větší než tam má být,s největší pravděpodobností ho tam nedostaneš, protože ti bude zavazet brzdič.
Naposledy editováno 09.02.2016 22:34:17
9.2.2016 v 22:36 | Nahoru | #4
takže ET 32 by tedy mělo jít normálně nasadit, akorát bude víc čumět z podběhu ven, což nevadí(viz odkaz na rezervu v textu hore) a neměl by být problém použít tedy dojezdovku na áčko...
Ta velikost střední díry, pokud by teda nebyla o hodně menší, by šla ale odsoustružit, nebo by to byl už moc velkej zásah?Oni se ty dojezdovky blbě sháněj a na tenhle "atyp" už je to skoro utopie to sehnat a stojí ranec!
Naposledy editováno 09.02.2016 22:38:08
9.2.2016 v 22:46 | Nahoru | #5
Pokud bude to ETéčko menší, tak jak píšeš, problém nebude. Jasně, že ti nemůže mlátit do lemu blatníku, ale to u dojezdovky asi nehrozí.
A zvětšovat středovou díru soustruhem je docela prasárna, ale pokud se to udělá dobře, tak by to na funkci živočicháře vliv mít nemělo. Přece jenom to drží pět šroubů a na opatrné dojetí do pneuservisu bych se toho nebál.
Naposledy editováno 09.02.2016 22:48:08
(reakce na) Dojezdová rezerva na plechovku(Mercedes)-dotaz
9.2.2016 v 22:55 | Nahoru | #6
Bafan21 píše: No ono na tom ETéčku záleží docela hodně. Pokud bude ETéčko větší než tam má být,s největší pravděpodobností ho tam nedostaneš, protože ti bude zavazet brzdič.
tak to by vyřešila podložka...
10.2.2016 v 03:05 | Nahoru | #7
Ano, vedle ET záleží na tvarování disku kvůli brzdovýmu třmenu. Zkrátka pasovat to může, ale nemusí.
10.2.2016 v 06:47 | Nahoru | #8
No střed. díru bych asi nesoustružil, je to lisovanej plech a i to osazení kolem tý díry zvyšuje pevnost kola jako celku. Na některý auta to pasuje z jiných takže bych chvíli hledal, zrovna nedávno jsem našel chlápkovi dojezdovku na Kiu ceed SW, která to ani nevyrábí.... Stačilo vygooglit dojezdová kola a podle rozměrů objednat...
10.2.2016 v 11:16 | Nahoru | #9
dewwil píše: No střed. díru bych asi nesoustružil, je to lisovanej plech a i to osazení kolem tý díry zvyšuje pevnost kola jako celku. Na některý auta to pasuje z jiných takže bych chvíli hledal, zrovna nedávno jsem našel chlápkovi dojezdovku na Kiu ceed SW, která to ani nevyrábí.... Stačilo vygooglit dojezdová kola a podle rozměrů objednat...
no já našel za 3500,- a za čtyřku a to je za blbou dojezdovku docela dost.Na předchozí auto jsem jí sehnal za 5stovek a taky jsem jí musel přizpůsobit(podložkou-dřela o brzdiče...)
Slyšel jsem názor že právě z Kie ceed SW by na Vaneo měla dojezdovka pasovat, ale co jsem hledal, tak Kia má úplně jinou rozteč děr pro šrouby.
10.2.2016 v 11:32 | Nahoru | #10
Proč má ta dojezdovka označení 80 km/h i 50 km/h? Co z toho platí?
edit: Ajo, jedno je v mph, druhé v km/h, stydím.
Naposledy editováno 10.02.2016 11:34:39
