potřebuju nový papuče. Jezdím cca 20% terén, zbytek asfalt. Terén spíš pole, polňačky, lesní cesty, žádná velká drakiáda :)
Momentálně dojíždím Michelin.
Byly mi doporučeny:
MITAS e09 zadek, předek e10
METZELER Tourance
HEIDENAU K60-Scout
DUNLOP Trailmax
Za sezonu najedu cca 8000km.
Moc se v tom nevyznám, tak potřebuju poradit - díky
Naposledy editováno 28.02.2016 17:56:56
Jestli jezdis asfalt a do terenu se podivas jen kdyz je sucho tak Trailmax TR91 nebo anakee2. Trailmaxy jezdim na kacene jako silnicni gumy a nemuzu si stezovat.
E09- pokud jezdis hodne asfalt , a jsi zvykla na silnicni pneu, tak ti b ude vadit randal a znatelne horsi chovani na asfaltu - je treba na to myslet.
K60 je extreme mekka guma, pokud nejezdis jako ponocnej, tak natom zadku podle me vic jak 6k nedas.
Tourancku jsem osobne nejezdil, ale bude to srovnatelny s trailmaxem, alespon podle toho co tvrdej zakosi.
gugo píše: Dojizdis jakej michelin ?
Pár Tourancek jsem sjel a je to bezva guma . Na silnici drží i na mokru,nájezd kolem 12 tis.km, na běžnou šotolinku ok - na trávu a větší terén samozřejmě vzhledem k " nedrapákosti " nemá .To samé Mitas E07 - ta je navíc od čumáku hlučnější .Nicméně ani s jednou jsem problém neměl - na TA 650
pokud jezdíš za mokra, pak mitas e-09 na obě, nebo e-09 zadek a e-10 předek (pokud opravdu nejezdíš v moc velkém blátě)
to je nejlevnější osvědčená varianta...dražší je např. mce karoo
gugo píše: mariano> jsem cekal kdo ji tu sracku e07 poradi jako prvni
dočkal ses
mimochodem, po změně směsi - nevím kolik let zpátky - sice nenajedou 20 tkm, ale zdaleka tolik nekloužou. mám z doslechu, já na té první nikdy nejel a tu druhou jsem si jen 100 km projel na cizí motorce
Na stary smesi jsem to postavil na predni kolo bez problemu, prezulo se to na novou e07 a klouzalo to jako svin.
Rozměry jsou 130/80 R17 a 100/90 R19 . Původně jsem si vybrala Metzeler Karoo 3 , ale nemají 100/90 - 19.
Tak pak by se mi líbily tyhle http://www.moto-pne...u-k60-scout-k60s.htm ,ale taky nemají potřebný rozměry.
Copak je ten výběr opravdu tak oškubanej?
Ta Anakee 3 vypadá zajímavě - recenze taky nezní špatně http://bmwgs.cz/for...8227&rowstart=20
