Téma: Gilera GP 800
8.3.2016 v 16:26
Zdar všem může mi někdo ve zkratce trochu poradit na co si dávat pozor při koupi Gilera GP 800? Díky všem.
Gilera GP 800
8.3.2016 v 18:34 | Nahoru | #1
aby ti neutrhla prdel ...
1 reakcí na tento příspěvek Gilera GP 800
8.3.2016 v 20:11 | Nahoru | #2
Kontrola vizualniho stavu a laku
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji plasty? poskrabane? svarovane? opravovane laminatem?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- je dost chladici kapaliny? neni v ni olej?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- sahnout rukou na motor a zjistit, jestli je uplne studeny
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- hned po nastartovani sahnout na svody - jsou stejne teple? nejede motor na 3 valce?
- poslechnout motor z obou stran pri pridavani plynu
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- v pripade pochybnosti si nechat sundat plasty a poslechnout bez plastu
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
- parkrat vytocit motor do cervenyho a pri tom sledovat kour z vyfuku
- neni kour bily? pak zy zrala vodu
- není kouř modrý? pak by to signalizovalo, že žere olej
Hezky jedno po druhém
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gilera GP 800
8.3.2016 v 20:39 | Nahoru | #3
Haesty píše:
- nejede motor na 3 valce?
- zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
Dobrý vtip
8.3.2016 v 22:00 | Nahoru | #4
maco> To je spíš takovej univerzální návod.Nesmíš tolik slovíčkařit
Gilera GP 800
9.3.2016 v 18:30 | Nahoru | #5
Dobrá slohovka díky.vzhledem že to bude ma 5 moto tak zhruba vím na co se zamerit, šlo mi spíše o to na co se přesněji zaměřit u GP jestli mají nějaká slabá místa.
Gilera GP 800
10.3.2016 v 23:44 | Nahoru | #6
Tak to už se stejně nevyrábí,tak to je jedno jestli to má slabá místa,nebo ne?
Gilera GP 800
10.2.2019 v 01:25 | Nahoru | #7
tomu sa povie rady za všetky drobne .....ale na pobavenie za dlhych zimnych večerov paráda
Gilera GP 800
17.2.2019 v 20:20 | Nahoru | #8
Zdravim vad,viete mi poradit kde najdem regulator napatia(regler). Podla manialu,bohuzial v taliancine by mal byt pod kapotazou na pravej strane pri prddnom sveltle....
Je moc zlozite rozobrat kapotaz? Mam z toho trosku strach.. 😁😁😁😂
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
gilera gp800 problem pri brzdeni Gilera GP 800 MKProfi 2 18.4.2021 v 20:53 mecek1
Pojistky v moto Gilera GP 800 Tnnt 2 30.3.2019 v 20:45 Malva
baterka se vybiji Gilera GP 800 Shark2 18 3.3.2019 v 16:45 Shark2
udržba Gilera GP 800 doktor50 11 4.8.2018 v 09:51 blekač
