Téma: Centrování pleteného kola
14.3.2016 v 16:02
Zdravím zkušenejší motorkáře.
Po delší době se sem na vás opět obracím pro radu. Vypletl jsem si kolo. Ráfky a špice mám nové středy původný a došlo na centrování. Co se týče boční odchylky kolo je skoro ok a odchylka je do 0,5mm. Vetší startost mi děla svislá odchylka (lidově řečeno ráfek je trochu jako šiška) tady se odchylka podybuje do 1,8mm.
Otázka je následující je to už hodně nebo je to ok.
Jenště jsem zapoměl jedná se o starou jawu 250. Takže rozhodně nehodlám trhat rychlostní rekordy na solních pláních.
Díky všem za jakékoli odpovědi či osobní zkušenosti.
na motorce s tím zkušenosti nemám ale když sem centroval kolo, tak v tomhle směru sem na jízdních vlastnostech poznal i 1mm takže dle mýho soukromýho názoru je to dost a poznáš to, hlavně až se ti to začne vlnit v zatáčce. Vždycky sem centroval +-0,6mm a bylo to bez větších problémů. Ale počitej, že po pár kilometrech budeš centrovat a dotahovat dráty znova, ono si to sedá delší dobu.
2 reakcí na tento příspěvek Centrování pleteného kola
záleží jestli není kleplej ráfek- nebo jen blbě dotažený dráty..
. na zadku to při jízde nepoznáš..pobere to plášt
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Centrování pleteného kola
ja1> Tak to jsem si myslel taky. Každopádně doladím moji samodomo stolici a zkusím si s tím ještě pohrát.
muž-na-jawě píše: ja1> Tak to jsem si myslel taky. Každopádně doladím moji samodomo stolici a zkusím si s tím ještě pohrát.
když to dáš na předek tak ti ti bude tlouct do řídítek..je tam menší zatížení a odstředivá síla je svině - .na zadku máš větší váhu a opravdu to za jízdy nepoznáš
Naposledy editováno 14.03.2016 21:00:04
Po prozkoumání fóra jsem našel ještě toto.:
,,chce to u toho ale myslet a mít na konci všechny dráty stejně, přiměřeně silně napnutý, ale zase ne jak struny, to by praskaly. cetruju to ve vidlici, za pomoci malýho přípravku se sřoubovacíma dorazama na boky a vejšku + šuplera... ideál a běžný je házení do 1mm v obou směrech, pokud ti to bude házet dva, tak to bude taky dostatečný, lidi jezdí na horších a nic to většinou nedělá, základ je ale rovnej ráfek, pokud ho rozpleteš a bude hodně křivej, tak ho drátama nedotaháš, pokud bude mít rozpletenej do 3mm na průměr i průhyb, pohoda, pokud bude mít 5, do 2 ho dáš... ale když tam bude centimetr, nikdy to nebude ono."
Více na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=20
Copyright © Motorkari.cz
Jawablázni [1 ... 4189, 4190] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 125688 | Dnes v 08:43 Milan1963 |
Motorkářská krev [1, 2] Jawa 250/559 panelka | Johny_Servis | 33 | 29.3.2025 v 10:25 TomasRA |
Moto retro helma Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 250... | anton_ | 20 | 21.2.2025 v 09:42 KostějNesmrtelný |
Jawa 250 regulator Jawa 250/559 panelka | Jawakawarider | 4 | 18.1.2025 v 21:29 cmiral |
Tlumič řízení Jawa Panelka, Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 350... | Jirk_K | 3 | 3.12.2024 v 19:27 kokoška. |
