2 reakcí na tento příspěvek Problém při prodeji
Ale jinak toho moc nenaděláš. Na smlouvě máš kontakt a adresu kupujícího, ne? Tak ho kontaktuj a zkus ho popohnat.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém při prodeji
Dr.Myšák píše: Tez> Kdybych přestal platit, tak by mě pak asi přišla upomínka od kanceláře pojistitelů na vysokou částku a pak bych musel jít asi na policii. Už ho uháním půl roku a nic
Kancelář pojistitelů už o tyto vyděračské praktiky přišla, díky novelizaci zákonů. Takže od nich už nic čekat nemusíš1 reakcí na tento příspěvek Problém při prodeji
dotycnemu napsi doporuceny dopis, ze stale cekas na podklady k reppisu nebo tak neco a ze ze zakona ma povinnost vozidlo prepsat pod pokutou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém při prodeji
3 reakcí na tento příspěvek Problém při prodeji
Sema píše: Redguy> To jo, ale dnes to takhle nejde. Polopřevod byl ideál.
Pise, ze ho uhani pul roku, takze to muselo byt jeste "po staru".
Osobně bych mu napsal doporučený dopis, že pokud do nějakého data nepošle podklady pro převod, tak nahlásíš ztrátu TP a RZ, necháš si vystavit duplikát a dáš ho do depozitu. On se pak provozem takového stroje vystavuje postihu - jizda bez dokladů, falešná RZ atp.
A pokud to nepošle, tak to i udělat.
Edit: nebo o dobře napsané smlouvě a následných soudech.
Naposledy editováno 18.03.2016 13:22:32
Tak po novu bud jit s kupujicim na urad (coz by nemel byt problem, chodi se na urad prodavajiciho) nebo pokud dostal kupujici plnou moc, tak ho holt naprasit uradum, ze to neprepsal, je to prestupek a po oznameni se tim museji zabyvat.
Ta evidencka jde udelat i pred prodejem? Nemela by jen byt starsi nez 14 dni, ne? Ze bych pred prodejem udelal evidencku, tu pak se vsim krome velkeho TP dal kupujicimu a ten by pak prijel znova, klidne bez masiny, na urad za mnou?
Naposledy editováno 18.03.2016 13:32:21
Jeslti jsi opsal kupujícího z jeho občanky, máš jeho adresu. pošli mi doporučeně, že rušíš POV a pokud nepošle do xx podklady, tak to hlásíš na Policii.
Myslím, že to zabere. A jinak jsi trdlo, pro mašinu si maj zájemci jet už se svým POV a pak at si odjedou s papírama. Ty pak svou pojistku v klidu rušíš. Já ji zrušil v den prodeje.
Hlavně konej rychle, pokuta až 50 litrů hrozí tobě...
maspe píše: panTerek> pokud oba nemají v daný okamžik dovolenou a neděje se to ve všední den, tak je to krajní problém, protože TP a motorka musejí být v jeden okamžik na STK. Všechny jiné možnosti jsou o důvěře.
Jo, je to teď na píču udělaný, ale na druhou stranu tu každej druhej tejden někdo brečí že prodal motorku, dal novýmu majiteli papíry a ten na přepis sere.
