letos se chystám své malé dcerce "4 roky" pořídit Mini-cross 49 cm3 (bude pod přísným dohledem) a byť sám jezdím, tak bych se však rád zeptal na vaše cenné zkušenosti s jednotlivými typy Mini-crossu, co se týče výběru značky, modelu apod., protože jak jsem koukal, tak je toho požehnaně a většinu těchto značek ani neznám
Apollo, Nitro, KXD, Gazelle, Hobbit, KATM, YMH apod.
V recenzích se toho totiž moc nepíše a jednotlivé obchody uvádějí dá se říci to samé. Vše nej...., inovace, zlepšení toho a toho, ale co když skutek utek
Představuji si nějak cenově (nejvíce do 8 tis. Kč) dostupný Mini-cross (nevím, jestli za tuto cenu může být i kvalitnější motorka pro dítě). Standardně se totiž lepší značky Mini-cross jako je Honda, Yamaha nebo např. KTM prodávají kolem 40 až 50 tis. Kč jak jsem koukal, což mi přijde na začátek pro malou holku dost drahé
Koukal jsem, že se dá pořídit Mini-cross i za cca 4 tis. - 5 tis. Kč, ale jak moc se to pak odvíjí právě od kvality kupované motorky?
Moc vám všem děkuji za případnou pomoc a vaše rady.
Fajn den a hodně štěstí všem v pomalu a jistě se blížící sezóně
Miki
Kup jetou Yamahu PW50. Sice je drahá, ale zase za co ji koupíš, za to ji prodáš. A nebudeš to ní muset pustit ani korunu.
Čínský minicross koupíš za 4000, 2 litry do toho utečeš na dílech a pak to odvezeš na šroťák. Čistá ztráta. A tý práce na tom... bych mohl vyprávět.
Myslím že v týhle barvě půjde dceři k pleti
edit: Moje dcera na Yamahaze PW80. Když jsem ji prodával, nezastavil se mi telefon a byla prodaná 20 minut od podání inzerátu
Naposledy editováno 22.03.2016 18:49:02
PW50 jsem pak nesehnal navic by na starsiho kluka byla uz mala takze to jistila malaguti grizzly 12, sehnal jsem sice vocesanou , ale v pohode jezdici stroj.
celkove je to uplne vo necem jinym, je to proste mala motorka ne sracka. Nez jit co china tak prolez bazary a kup nejakou domaci stavbu z pionyra nebo babetty, rozhodne to bude lepsi nez china minibajk.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký minicross 49 cm3 pro dceru 4 roky
Tady máš mého syna na PW50, když mu byly akorát 4 roky...
Naposledy editováno 22.03.2016 19:53:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký minicross 49 cm3 pro dceru 4 roky
To byl pokus o vtip
PETARDAK píše: prackarr> no fůůůj zrovny ty, jsi měl v garáži Yamku, to sem měl o tvém vkusu lepší mínění
To byl pokus o vtip jinak 100% souhlas s předešlými příspěvky, pokud to dceři nechceš znechutit, nebo něco ještě horšího, tak hledej ojetou HONDA 50QR
těch je strašně málo... nebo YAMAHA 50PW těch je jen o trochu víc...
yamky mám v garáži teď tři..
ještě totok-
a pak totok..
Hned jak to koupíš tak vyměnit řetězové kolečko na co nejmenší, druhá věc vyměnit šrouby, vyrobit vodítko řetězu, dát kvalitnější napínáky řetězu, sundyt výfuk a zkontrolovat jak na sváru kde je dosed vypadá(měl jsem tam 0,5cm kus železa, šel ven), dále karbec... ani jejich, ani jejich drahej. normálka do motorovky. Jenže na ten musíš udělat příruby jak na motor tak na vzduch.A na konec rozhodit koncovku, udělat přepážku narvat skelnou vatu aby bylo slyšet vlastního slova.Samo že taky seštelovat karbec. Po těchto úpravách má velmi slušnou vytáčivost i zrychlení, se mnou 181cm 72kg to dá bez problémů maximálku(42km/h, chci koupit větší rozetu aby to tolik nejelo), bratr 24kg 7 let má problém že je to moc výkonné a to že jede to jede ale furt mu to hrabe :D doba mezi poruchami..... malá.
Pro 4 letou dcerku bych koupil raději čtyrkolku. A to raději 125cc
zezr píše: Hele já jsem mel pár mini.
Víš co bude muset dělat, když si místo té kokotiny se slušným zrychlením, co je 4 letému dítěti celkem k hovnu, koupí toho japonca, co doporučuje seikos? Nic. Jen si bude muset koupit benzín, olej a sprej na řetěz. V případě PW50 ani ten spray.
Naposledy editováno 23.03.2016 07:30:05
Nenauci...... Hele bratr měl čest s obojím a když byl menší mu víc seděla 4 kolka. A teď motorka. Osobně nevím od kolika let by mohl zmaknout řadit.
PW nebo QR je tak od 3 do 6-7let a Malagutka tak od těch 6 výš...
PETARDAK píše: Malaguti grizzly je celkem funkční alternativa, ale je podstatně větší!
Dá se to nějak vypnout na dálku? U 4kolek něco podobnýho existuje..
Díky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký minicross 49 cm3 pro dceru 4 roky
rancher píše: gugo> Podle mě je bezpečnější, když to chcípne při pádu než to vypínat dálkovým za jízdy a katapultovat tak vlastní dítě...
Bohemia Energy zdražila elektřinu o... Čína Apollo | kawasaki-man | 11 | 13.10.2021 v 11:22 puffybodie |
Motorku pri náhlom pridaní plynu du... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... | PjotrMohamed | 7 | 14.4.2021 v 23:38 Pako_345 |
Motard orion Apollo 125 Čína Apollo, Apollo Orion AGB 37 | Mafyk | 1 | 30.1.2020 v 15:47 callowsick |
Svíčka neháže jiskru u motoru EFI Čína Apollo, Čína 250 | kawasaki-man | 14 | 12.12.2019 v 17:31 assassin |
Dirtbike 250 - po pridaní playu na... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... | PjotrMohamed | 0 | 8.12.2018 v 09:49 annchriss234 |
