Téma: Oprava krytu předního kolečka
31.3.2016 v 11:35
Zdarec pánové chci se vás zeptat jak byste řešili opravu krytu předního kolečka na Husce.
Podařilo se mi při jednom pádu urvat ten malej kryt u předního kolečka. Nicméně urval jsem ho tak nešťastně, že praskly ty dva úchyty přímo u bloku motoru. Teď mě napadají dvě možnosti. 1)Navrtat do bloku dva krátké závity poté natočit ulomené držáky a zalepit natvrdo( nevím jak je silná stěna motoru takže to se mi nechce) 2)jen nalepit ale nevím jestli by vůbec nějaké lepidlo vydrželo ten nápor co to dostává.
nebo byste to nechali bez krytu?
bo jiné názory
díky
31.3.2016 v 14:35 | Nahoru | #1
jezdit bez a až budeš dělat go pak navařit trny se závitem na karter
31.3.2016 v 15:20 | Nahoru | #2
kolego-a fotka by nebyla?jak radit,když neznáme rozsah poškození.........
4.4.2016 v 10:58 | Nahoru | #3
Jak píše já1. Nech si to při go opravit, ale jestli jezdíš bahno, tak je to lepší bez krytu, beztak se tam jen kupí bordel. Já ho mám třeba sundaný
4.4.2016 v 13:50 | Nahoru | #4
On ten kryt tam není pro srandu králíkům, je to docela důležitý bezpečnostní prvek, páč kryje prostor náběhu řetězu na kolečko.
Svědomitý technik by tě při přejímce na nějakou soutěž či závod nekompromisně vyhodil.
Aby se tam nepěchovalo bahno, je potřeba vyřešit dvě věci - aby ho tam řetěz nedopravoval (od toho je kryt, který by měl u zadního kola krýt obě větve řetězu) a na vlastním krytéčku musí byt díra - v oblasti mezi kolečkem a blokem.
Ovládaní světel domino Husqvarna TE 510 HanyBany1 2 1.4.2024 v 09:32 krokoš
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... Folby 11 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed
Ukrajina enduro off off Husqvarna TE 510, Gas Gas Contact 280 xm-milan 4 23.7.2020 v 19:00 xm-milan
Beta RR 4T 525 Racing VS Husqvarna ... Beta RR Enduro 525, Husqvarna TE 510 pipipitrs 8 9.8.2019 v 20:14 pipipitrs
Hřídel řazení Husqvarna TE 510 ronron 1 16.1.2019 v 10:32 MDUCH
