Téma: Optimální výška postavy HD XL 1200 Custom
Ahoj všem! Byl jsem si v prodejně "osedět" HD XL 1200 Custom, který mě zaujal a rád bych si ho koupil - jednoduše se mi líbí . Výška mojí postavy je 186 cm. Mám trochu obavu, aby mi motorka nebyla příliš malá. Má někdo, kdo je podobně vysoký jako já zkušenosti s touhle motorkou? Projížďku mám už domluvenou, abych si to sám vyzkoušel, ale budu moc rád, když se se mnou někdo podělí o své zážitky. Moc díky všem a kolama vždycky dolů!
1 reakcí na tento příspěvek Optimální výška postavy HD XL 1200 Custom
4.4.2016 v 14:58 | Nahoru | #1
Hárlej? Neřeší se tam spíš šířka pilota než jeho výška?
(reakce na) Optimální výška postavy HD XL 1200 Custom
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2016 v 15:45 | Nahoru | #2
FiZzeR píše: Hárlej? Neřeší se tam spíš šířka pilota než jeho výška?
výška je důležitá. Aby ti to dobře padalo při rychlých změnách směru do zatáček a na kolínku aby ti to perfektně vedlo stopu. Malé motorky mají totiž malé gumy. Někdo pak musí koupit větší obsah (daleko přes 2 litry), aby to utáhlo 300mm zadní gumu
Naposledy editováno 04.04.2016 15:45:46
4.4.2016 v 15:58 | Nahoru | #3
194cm a je to maly, hodne maly
v HD ti reknou, ze je plno doplnku diky kterym si z toho udelas posez jakej chces, ale nevim nevim....
2 reakcí na tento příspěvek Optimální výška postavy HD XL 1200 Custom
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2016 v 16:04 | Nahoru | #4
XL 1200 Custom je od 175 do 185. Ale tyhle čísla počítaj i s helmou, takže možná, kdybys sehnal nějakou tenčí helmu, tak by ses ve výsledku dostal na stejnou výšku jako 185cm jezdec s normální helmou. Dalších pár milimetrů se dá získat, když pojedeš bez trenek - pak budeš sedět o trochu níž. Ještě mě napadá krátký sestřih, to by taky mohlo pomoct, ale bez záruky, nikdy jsem to nezkoušel.
Ale pořád je to riziko, protože když třeba zastavíš na benzínce a sesedneš a sundáš helmu, tak hned každej uvidí, že ve skutenosti máš přes 185 a že se k tobě ta motorka vůbec nehodí... Já bych do toho teda nešel.
Naposledy editováno 04.04.2016 16:05:17
4.4.2016 v 16:11 | Nahoru | #5
Tez> Přesně, 185 je ještě gut, 186 už je moc.
Naposledy editováno 04.04.2016 16:13:42
4.4.2016 v 16:13 | Nahoru | #6
4.4.2016 v 16:25 | Nahoru | #7
4.4.2016 v 16:47 | Nahoru | #8
No jo no tak člověk se snazi shánět info a je za ... Aspoň, ze jste pobavili kolegyně a kolegové
4.4.2016 v 16:48 | Nahoru | #9
Sam musis nejlip vedet jak ti to sedi
186cm je sice hezdky, ale kazdej ma jinak dlouhy nohy a ruce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Optimální výška postavy HD XL 1200 Custom
4.4.2016 v 16:50 | Nahoru | #10
Tez>
4.4.2016 v 18:24 | Nahoru | #11
Kamarád ho měl a zbavil se ho. Měří něco málo nad 170cm a stejně na tom vypadal jak na mustangu. A když jel s manželkou tak to fakt vypadolo dost komicky. Motor supr zátah,ale jinak nic moc. Strašně vybrací a hrozně tvrdý,už po 100km si stěžoval. Tak nevím je to prostě H-D a tam se dost odpouští,ikdyž???
4.4.2016 v 19:14 | Nahoru | #12
No ja mám 186cm a jazdil som Nightster. Akurát si nepamatam či mi to sedelo, ale skúšal som tiež Triumph Boneville a ten mi bol evidentne malý..bol som moc vpredu a priślo mi to dosť nepohodlné, resp.mal som zohnuté ruky..Taký divný pocit...Takže asi mi ten Nightster neprišiel tak nepohodlný...Ale na tú výšku by som asi skúsil niečo dlhšie....
4.4.2016 v 21:13 | Nahoru | #13
Kup velký GS, netahej sem ameriku.
4.4.2016 v 21:18 | Nahoru | #14
Naopak, kazdej HD a kazda Ducati na silnici cloveka potesi
4.4.2016 v 22:01 | Nahoru | #15
JaroslavKojak> to jsi si naběhl s takovou otázkou, to je červený hadr na býka. Je pravda jsi s 185cm dost dlouhý při seriových stupačkách apod. Na tvoji výšku přepákování a trochu vyšší řidítka. Tvrdost zadku jsem řešil vzducháčema z Kinga a kočičáky necítíš.
4.4.2016 v 22:06 | Nahoru | #16
Ahoj všem jeste jednou "diky". Krasne jsem si nabehnul na vidle ale nevadí, každá zkušenost dobra a jen to potvrzuje, ze motorkáři jsou vtipný národ tak pekny vecer, a az budu mit zase dalsi "prima" dotaz hned se na Vas ma vsechny zase obrátím
4.4.2016 v 22:35 | Nahoru | #17
JaroslavKojak> nic si z toho nedělej
5.4.2016 v 11:00 | Nahoru | #18
Zeptat se je dobré,ale zkusit si to sám projet je mnohem lepší .pak prostě uvidíš,jaký z toho máš pocit,jestli dobrý nebo špatný a podle toho vybírej.Co člověk to názor a hlavně to za tebe nikdo nevyřeší.
5.4.2016 v 18:31 | Nahoru | #19
Pokud nemáš rejži, tak sem radši ani nelez. Je tady cca 90% hlupáků, který musej za každou cenu ventilovat svoje rádobyvtipný hovna, aniž by o daným tématu věděli byť jen minimum. K věci: pokud nedisponujěš nějakou končetinovou anomálií, tak je tvoje vejška bez problému. každopádně si to ale radši vyzkoušej na minimálně 50ti kilometrech.
5.4.2016 v 18:35 | Nahoru | #20
ValentýnaRůžová> Moc diky!
6.4.2016 v 10:06 | Nahoru | #21
JaroslavKojak> Nemáš za co
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2016 v 21:04 | Nahoru | #22
Mám taky 186cm a Sportstrera 1200R. Ten má oproti 1200C jiný řidítka a hlavně vzad posunutý stupačky, takže moje zkušenost asi nebude úplně přenositelná, ale stejně se o ni podělím.
V porovnání s japoncema obdobnejch objemů je ta motorka výrazně kompaktnější, takže ano, posez na ní je poněkud neobvyklej, ale ne, že je nepohodlnej. Jestli na tom vypadám komicky nebo ne neřeším - jednak se nevidím, druhak je mi to srdečně jedno.
Je pravda, že rozměry stroje, nulová ochrana před větrem, tužší odpružení, to na papíře pasuje tenhle stroj spíš na zábavu kolem komína než na dlouhý cestování. Tohle je ale hodně o jezdci, sám sem na ní letos byl 10 dní Bosně, něco jsme najeli i po dost rozbitých cestách, nijak sem si nestěžoval.
Ale souhlasím s tím, že nejdůležitější je, jakej pocit z ní budeš mít ty, tak si jí pořádně projeď!
Naposledy editováno 10.04.2016 15:16:30
10.4.2016 v 02:48 | Nahoru | #23
Chce to přepačko, motorka je to malá, nízká.
Měřím 172 a je to tak akorát.
Mám ji v profilu, rok 2007.
20.4.2016 v 09:44 | Nahoru | #24
Ahoj všem! Tak mam uz jízdu za sebou Ujel jsem na Sportsterovi cca 400 km a byla to paráda :) motorka mi určitě malá nebyla. Vše bylo tam, kde mělo byt. HD ma duši, je to stroj, ktery Vam da pocit, ze opravdu jedete na motorce. Celou jízdu jsem si opravdu užil! Motor je parádní a ten randal co dela :) doporučil bych ji všem, co hledají motorku hlavně ma zabavu, na projížďky okolo komína a na kochani. Na nejake velké cesty to rozhodne neni, i kdyz po 400 km me nic nebolelo. HD si jednou určitě koupím, ale ted me lákají dálky a dobrodružství! Motorkam a motorkarkam zdar!
21.4.2016 v 14:36 | Nahoru | #25
JaroslavKojak> Je fakt, že optimální výška jezdce je určitě ryze subjektivní záležitost. Měřím na výšku zhruba to, co ty (189cm) a nejsem rozhodně zádný cvalík ale na táhle motorce jsem si připadal fakt jako na angličáčku. Podle mě je to stroj pro ženy nebo hodně podměrečné "bojovníky". Ale proti gustu...
Aby to nevyznělo jako názor nějakého zapřísáhlého odpůrce HD - modely a styl téhle značky se mi naopak líbí, včetně těch malých "angličáčků", o kterém je tu řeč ale musel bych mít o pár čísel větší velikost.
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... Mlhos 19 23.1.2024 v 08:19 puffybodie
Jaké pneu na HD Sportstera 1200 Harley Davidson XL 1200C Custom Tonda12 4 5.2.2021 v 14:24 FJRPEPA
HD Sportster 1200 - dušení motoru Harley Davidson XL 1200C Custom Kamil44 13 25.10.2020 v 19:09 Pezu
manuál pro HD XL1200C Harley Davidson XL 1200C Custom Stepanka 19 4.1.2020 v 10:08 PetrXX
rada Harley Davidson XL 1200C Custom dovy 2 3.1.2020 v 20:06 Babicka33
