Téma: Odstranění nasátých usazenin z motoru, nádrže (S4)
Cau lidi, prosim o reakce, zkusenosti a nazory lidi, co meli podobny problem. Nedopatrenim se mi podarilo vyjet benzin na smrt (hladovy oko nezafungovalo), po natankovani motorka ztratila svuj vykon, zretelne se dusi a nejede naplno. Pokud ji nahodou umele nedrzim v otackach pri zastaveni na svetlech, okamzite chcipa, nedrzi volnobeh. Pokud dam sytic, je to ok. Predpokladam, ze natahla sajrat ze dna nadrze a ja bych potrebovala poradit, co tam nalit aby se to uvolnilo. Samozrejme vim, ze existuje spousty fuel cleaneru , rada bych ale poridila nejaky , ktery opravdu funguje a s kterym ma uz nekdo dobrou zkusenost. Jinak podotykam ze je to strikacka, ne karbec. Diky za tipy.
Naposledy editováno 16.04.2016 16:21:52
1 reakcí na tento příspěvek Odstranění nasátých usazenin z motoru, nádrže (S4)
14.4.2016 v 13:39 | Nahoru | #1
má to palivovej filtr? pokud jo,tak ho vyměň. ty chemický generálky jsou na hovno
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2016 v 13:40 | Nahoru | #2
Dotankuj plnou a vyjezdi to. Pokud to nepomůže, nepomůže ani žádná kouzelná vodička a čeká tě rozborka.
Pokud bys na těch dvou deci zázraku trvala, tak je to asi fuk, to co prodávaj u pump a v hobbymarketech bude všecko to samý (toluen, xylen, kerosin, aceton, líh resp. kombinace zmíněných).
A nech si spravit hladový voko, pumpa by neměla jít nikdy na sucho, neb se může zadřít.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odstranění nasátých usazenin z motoru, nádrže (S4)
14.4.2016 v 13:59 | Nahoru | #3
nemako> predpokladam ze ano, kdyz ho na to prodavaji
14.4.2016 v 14:01 | Nahoru | #4
FiZzeR> dik, uvidim zda se mi to za dnesek podari vyjezdit...jinak... mame zitra jet na vylet , nerada bych to odpiskala , ale za tohohle stavu je ta motorka takrka nepouzitelna, jet na sytic celou dobu? jaky na to mas nazor..? vim, ze se to nema... a vim ze motorka bude o to vic zrat , ale je to nejakej zasadni pruser?
14.4.2016 v 14:04 | Nahoru | #5
Luc_22 píše: nemako> predpokladam ze ano, kdyz ho na to prodavaji
určitě ničemu neuškodíš,když dáš novej.
14.4.2016 v 14:08 | Nahoru | #6
dik za radu , to by zas ale znamenalo servis
14.4.2016 v 14:09 | Nahoru | #7
Sytič příliš obohacuje směs, já bych s tím nejel dokud to nebude v cajku.
14.4.2016 v 14:10 | Nahoru | #8
Luc_22> Tvoje motorka nemá sytič jako takovej, je to jen "fast idle", ruční plyn nebo jak tomu říkat - prostě ti to jen pootevře klapky jako bys trochu otočila heftem. Čili ho tam klidně můžeš nechat delší dobu nebo si štelovátkem zvednout volnoběh, samozřejmě né až někam do pryč, jen natolik aby to dokázalo nezdechnout.
Jediný čeho bych se bál by byla ta pumpa, aby nebyla načatá a někde nedechla uplně. Ale to je katastrofickej scénář, myslím že ujedeš deset dvacet kilometrů a vše se vrátí do normálu.
Ed: Akorát teď koukám, pokud to udělalo až PO natankování, je možný, žes nabrala nějakej nekvalitní vodnatej benzín, zvlášť jestli to bylo na nějaký zapadlý pumpě. Pak by mohl pomoct velfobin, pokud se ještě dělá (nebo dvě deci lihu, je to v podstatě totéž). Jinak naftu bys asi poznala
Naposledy editováno 14.04.2016 14:19:52
14.4.2016 v 14:28 | Nahoru | #9
FiZzeR> ne ne, delalo to pred prave....a brala jsem v Praze na Shellce...samo , pokud se to nehodi do normalu, resit to budu, i kdyz nerada...
prosim te a kde si to tim stelovatkem zvednu?
14.4.2016 v 14:48 | Nahoru | #10
Luc_22> Tak podle gůglu nikde, resp. obtokovejma šroubama, na ty nešahej. Takže "sytič".
14.4.2016 v 15:38 | Nahoru | #11
Jo jinak vidim chybu u sebe v popisu, nebylo to po natankovani ale uz pred, sorry...
Hmm..dobra, nic jineho nez sytic mi pro zitrek nezbyde.
14.4.2016 v 15:41 | Nahoru | #12
Nebo budu sytic zapinat jen na svetlech, pri dojezdu na krizovatky apod., ale to by byla echt pakarna... kazdopadne kdyz je v zatahu , slape, i kdyz odhadem tak na 50kw misto 74kw co ma mit
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2016 v 15:45 | Nahoru | #13
ja mám dobré skúsenosti s týmto
protec
ale tipujem, že po vyjazdení na sucho tam budeš mať mechanickú nečistotu a takáto chemická vodička s tým nepohne.
Ale skúsiť to môžeš, aj 10% šanca na úspech je lepšia ako nič.
14.4.2016 v 16:00 | Nahoru | #14
kilix píše: ja mám dobré skúsenosti s týmto
protec
Vždyť ten sací koš je furt na dně a v nejnižším místě, neni na plováku, takže saje ode dna i když je nad ním patnáct litrů benzínu
Navíc je tam sítko/fusekle a za čerpadlem je filtr.
14.4.2016 v 16:14 | Nahoru | #15
kdyby to bylo přicpaný,nepojede ani na sytič. nenasálo to někde třeba igelitovej pytlík? mě se to jednou povedlo a taky to vypadalo na blbej benzín
14.4.2016 v 16:22 | Nahoru | #16
nemako> igelitovej pytlik? Kde bych ho tam vzala? :o to asi ne...a jak napsal Fizzee, tohle neni sytiz v pravem slova smyslu...je to neco jako kdyz pridavas plyn, tzn.se to nevylucuje s tim ze je to pricpane, jde tam proste jen cast benzinu...a rozebirat se mi to fakt nechce..? Zvladne to smrtelnik? A ne servisak? Co vsechno k tomu pripadne potrebuju.
14.4.2016 v 16:38 | Nahoru | #17
Luc_22 píše: nemako> igelitovej pytlik? Kde bych ho tam vzala? :o to asi ne...a jak napsal Fizzee, tohle neni sytiz v pravem slova smyslu...je to neco jako kdyz pridavas plyn, tzn.se to nevylucuje s tim ze je to pricpane, jde tam proste jen cast benzinu...a rozebirat se mi to fakt nechce..? Zvladne to smrtelnik? A ne servisak? Co vsechno k tomu pripadne potrebuju.
já jel na technickou a vyndal jsem z pytlíku homologační vložku,namontoval jí pytlík hodil pod sedačku a už to bylo jde tam málo benzínu,nebo taky vzduchu. na ten filtr bych se podíval. na vzduchovej i na palivovej. nebude to nic složitýho.
14.4.2016 v 16:56 | Nahoru | #18
Hlavne tam nelej nejaky rozpousteci pseudos*acky! rozpusti to neco co nema [ruzny usazeniny v motoru], zacpes nejakej mazaci kanalek a kousne se to!
14.4.2016 v 17:00 | Nahoru | #19
sered píše: Hlavne tam nelej nejaky rozpousteci pseudos*acky! rozpusti to neco co nema [ruzny usazeniny v motoru], zacpes nejakej mazaci kanalek a kousne se to!
palivem ucpe mazací kanál? to je zajímavá myšlenka
14.4.2016 v 17:30 | Nahoru | #20
nemako> naleje ty sragory do paliva, pochopitelne se dostanou NEJEN do spalovaciho protoru, ale do prostoru ventilu a netesnostma jeste buhvikam. pri trose smuly....
14.4.2016 v 18:05 | Nahoru | #21
sered> zas to nie je kyselina dusičná, preboha.
ale dobre, zabil som capa. Keď je nasávacie sitko na spodku a sytič nie je sytič, tak potom asi len vzduch.
Aj keď potom netuším aký to dáva súvis s vyjazdením dosucha.
14.4.2016 v 18:05 | Nahoru | #22
No na ten palivovy filtr bych se koukla az zjistim kde je...jezdim cely den a situace stejna, kdyz chci nekoho predjet, prijdu si jak na stare Jawe :(.
Vzduchovy filtr je ok, alespon od pohledu.
14.4.2016 v 19:39 | Nahoru | #23
Docela hledim na ty reakce... To jako fakt doporucujete nekam lit nejakyho "krtka" od Horsta? : Buhvi co to obsahuje za svinstvo. Urco servis. A to nemluvim o tom ze az bude potrebovat vykon u predjizdeni a on tam nebude, tak je to listek do pruseru... A to nejsem zadnej svatousek. Uz dobre 5 let jezdim bez zadni brzdy....
14.4.2016 v 19:42 | Nahoru | #24
Tak já jezdím až do cukání zásadně ze vším a všude. Už jsem tím docela vyhlášený. Ale že by se cokoliv ničilo? Tak max nervy...
Co tedy řešíte? chvíli trysky, chvíli bypass....
Tak co to je za typ přípravy směsi?
Pokud stříkačka, má to filtr a nic se neucpalo, pokud karbec, tak to má filtr a nic se neucpalo. Ne tak jak je samozřejmě myšleno, to je že se filtr zacpe
Pokud stříkačka, neexistuje sytič. Pokud karbec tak rozhodně bych na sytič nejel ani pár km... navíc teď nad tím přemýšlím a je to nesmysl, to by se při správné funkci za chvilku ulilo...
Takže vstřik... no tak tam je 100% několik filtrů...takže tlak paliva, vstřik, čidlo..
Benzínem to nebude.
14.4.2016 v 21:17 | Nahoru | #25
Jurawood> no a jak si vysvetlujes ze se to stalo presne po vyjeti benalu? je to strikacka, sytic tam je, ale ve sve podstate to neni sytic v pravem slova smyslu , pouze pootvira klapky, takze jde do motoru vice paliva...Masina se chova presne tak , jako kdyz jsem mela priskrcenou hadici od paliva o hlavu motoru , zkratka tam neleze tolik benzinu , co by melo....
14.4.2016 v 22:02 | Nahoru | #26
neleze tam benalu co by melo?
Takze vynechava pouze a jedine pri plnem plynu a max otackach? ne ze...
mohl se ucpat vstrik supinkou co byla za filtrem, muze byt problem s tlakem paliva, s cidlem, s klapkou s desitkou jinych veci... ale nevidel bych to na benal.
Nezmokla si treba?
14.4.2016 v 22:24 | Nahoru | #27
Nezmokla. Rekla bych ze vynechava v celem spektru, nejznatelnejsi je to asi v nizsich otackach, potom se trochu probere, i tak je to slabota. Nezmokla..co to s tim ma co spolecneho? Ja uz zmokla na tolika motorkach a zadna si nestezovala :)
14.4.2016 v 22:43 | Nahoru | #28
Natankuj Vervu...
14.4.2016 v 23:06 | Nahoru | #29
Chce to zkontrolovat průtok popř.tlak paliva v hadičce mezi pal.nádrží a vstřiky (rozpojit)zda není přicpané sítko na sání pal.čerpadla v nádrži.
Naposledy editováno 14.04.2016 23:15:29
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2016 v 08:47 | Nahoru | #30
Ser na cisteni nejaou chemii. Nevim jak to ma delany S4 s filtrem a nadrzi, ale predpokladam ze nadrz jako takova je stejna jako u karbec verze a z jednoho monstera jsem na jare vylil 2 deci vody a to se predtim nadrz 2x proplachovala cistym benalem a hadici co vede na cerpadlo vypoustela.
Tak ze sundej odklop nadrz, pak ji komplet vyndej, staci vytahnout jednu zavlacku, priprav nadobu do ktery to vylejes a v mistech kde je nadrz pridelana k motoce je 6imbus, ten vysroubuj a celou nadrz vypust. Asi se budes divit co ztoho tece. O 4 cm je na plastovy matce plovak pro hladovy voko, tak ho rovnou muzes vyndat a kounout zda je OK. Filtr najdes tamtez, tak mozna vymenit.
Téma je zamknuto
Ducati S4R, motor KO chvilku po koupi [1, 2] Ducati Monster S4 mumlos 50 30.7.2024 v 18:53 zmulin
Diagnostika na Ducati Ducati Monster S4 Rafael 8 1.1.2023 v 10:01 marek78
elektro schema Ducati Monster S4 Rafael 8 25.4.2022 v 20:44 redmenn123
Diagnostika na Ducati Ducati Monster S4 Rafael 0 13.1.2022 v 17:35 Rafael
Brzdový třmen Ducati Monster S4 Rafael 6 13.8.2019 v 23:45 M_A_B
